2905 connectés
  Processeur
  Température I9 13900kf
n°11271814
Heretic08
Posté le 12-08-2023 à 10:56:45  profilanswer
Hello, tout d'abord je sais qu'il y a beaucoup de post sur ce PB mais malheureusement aucun n'as pu m'aider, c'est pour cela que j'ouvre mon propre post car je pense que chaque cas est différent
Donc voilà tout d'abord ma config :
i9 13900kf non OC ni UV refroidit par un Noctua NH-D15S
ASUS ROG MAXIMUS Z790 HERO
2x16 Go de Ram ddr5 6200Mhz (corsair vengence)
RTX 4080
Alim corsair 1000 W gold 80+
boitier Lian Li LANCOOL II MESH C RGB
donc voilà comme beaucoup de monde j'ai des Pb pour refroidir mon proc, question température, je tourne au alentour de  45 °c en idle, et en jeu que j'ai test pour le moment (GTA 5 sur Fivem) je tourne entre 65 et 85 °c avec des pics assez rare a 100 °c
pour la configuration de mon airflow dans le boitier :
3 ventilos de 120 en facade en aspiration
2 ventilo de 120 en extraction sur le dessus
1 ventilo de 120 en extraction a l'arrière du boitier
j'ai bidouiller pour remonter un second ventilateur (identique a celui fournis par noctua) sur le ventirad et le flux d'air par de l'avant vers l'arrière egalement
j'ai vu beaucoup de solution sur les différents post mais je suis pas a l'aise avec les terme PL1 PL2, le reglage du Vcore etc, j'ai bien vu quelques tuto avec XTU pour undervolté le processeur mais lorsque je test ne serai ce que de baissé le voltage de 0,025 lors tu 1er test sous cine bench l'image se fige et me fait planté ciné bench ou alors j'ai un message d'erreur, j'ai testé des valeurs allant de -0,025mv a -0,1mv mais le résultat est le meme cine bench ne finit pas le rendu
donc voilà j'aimerai savoir si quelqu'un aurai une solution et surtout expliquer les termes PL1 PL2 qu'il faut réglé a une certaine valeur etc et me dire pourquoi mon undervolt sous XTU aussi faible qu'il soit se solde par un freeze ou un crash
merci d'avance  :hello:
Message édité par Heretic08 le 12-08-2023 à 11:22:10
n°11271891
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-08-2023 à 15:34:49  profilanswer
Laisse tout stock, et règle uniquement le pl1 et pl2, 125 et 253 si mes souvenirs sont bon.
Faudrai un screen hwmon pour voir le vcore en charge a combien il est...
Après c'est un 13900k, niveau température ne t'attend pas à du frais
Message édité par uNReaLx77 le 12-08-2023 à 15:39:04
n°11272005
Heretic08
Posté le 13-08-2023 à 03:14:30  profilanswer
coucou merci pour ta reponse, comme stipuler dans mon post je suis novice avec les modifs de parametre du processeur, quand tu dit de réglé pl1 a 125 et pl2 a 253, cela correspond a quoi ? changement dans le bios ? si oui dans quelle catégorie j'ai un bios ami sur CM ROG
pour ce qui est du Vcore j'ai fait tourner cinebench R15 une 10ene de fois avant de prendre la capture
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/32/7/1691889206-vcore.png
voila merci de ton aide
n°11272039
v-nom
Posté le 13-08-2023 à 11:13:05  profilanswer
salut,
pour undervolter tu peux jouer sur le : IA DC Load Line et IA AC Load Line  (se règle suivant le loadline calibration ) expliqué ici : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9294_1.htm et là : https://www.overclock.net/threads/a [...] s.1801569/
  Processeur
Question température 13700kTemperature gpu cpu normal ?
Température i7-11700kMontées de température bizarres sur un i9 9900K
i5 13600k - temperatureTempérature haute i7 13700k
Température 7900 XTXSouci de température du CPU ?
Température
Plus de sujets relatifs à : Température I9 13900kf
