3993 connectés
  montage memoire et temperature chipset.
n°1494182
bushido
Posté le 04-06-2002 à 01:18:44  profilanswer
Bonsoir
Deux question que je me pose svp :
1- sur une carte mère qui à trois voire plus emplacement pour de la ram DDR, faut il respecter un ordre particulier pour le montage (par ex. si on a 1 barrette, la mettre de preference sur l'emplacement noté 1, si on en a 2 remplire 1 et 2...etc...) ?
2- Sur les differents sujets que j'ai pu voir, on parle beaucoup de temperature de fonctionnement des processeurs mais presque jamais de la temperature du chipset.
J'ai actuellement un petit dissipateur sur le chipset et aucun ventilateur : j'ai une temperature en ce moment de 35° et 46° pour le processeur. Est-ce une temperature raisonnable pour le chipset ?
merci de vos reponses.
n°1494229
flo850
moi je
Posté le 04-06-2002 à 01:34:02  profilanswer
1- c dans le manuel ( generalement , on commence par remplir le plus pres du proc et on s'eloigne )
exception => mobo a base de nforce : a cause du twinbank, l'ordre c 1-3-2
2- oui
n°1495077
bushido
Posté le 04-06-2002 à 13:49:49  profilanswer
2- oui
Merci.
Donc il vaut mieux respecter l'ordre de remplissage des memoires (je n'ai pas de nForce mais SiS et VIA pour le second). Est-ce un probleme de performance? ou de stabilité? ou des deux?
Effectivement le slot 1 est le plus près du radiateur. Je souhaitais en fait faire l'inverse pour éloigner la memoire le plus possible de la source de chaleur dégagée par le processeur.
Au niveau de la temperature du chipset, quelle est la temperature à ne pas dépasser (en vue de l'été qui approche) ?
merci.
Message édité par bushido le 06-04-2002 à 13:51:03
n°1495207
bushido
Posté le 04-06-2002 à 14:31:51  profilanswer
navapw32.exe de norton chargé en mémoire mais desactivé ??Quel prog pour lire la température du CPU ??
Vieux matos : Compaq Deskpro 2000 : pb compatibilité mémoire?Chipset 6326
registered ça veut dire koi concernant les barrettes de mémoire ?temperature carte graphique
[A7V 333] Activation du chipset sonmemoire ddr pc 2100 noname sur materiel.net ça vaut quoi ?
A7V 266 Ventilo du Chipset Bruyant !!!Question naïve à propos de la mémoire DDR
Plus de sujets relatifs à : montage memoire et temperature chipset.
