4220 connectés
  Temperature de vos athlon XP après 10 mn de CPUBurn !!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1514745
thekiller3
Posté le 11-06-2002 à 00:10:01  profilanswer
63.5° sans cpu burn, juste avec un bon jeu 3D...
un XP 1900+@2000+ (1666mhz) avec un ventillo à 250balles marque à la con pas top :/
n°1514805
leto
Posté le 11-06-2002 à 00:27:13  profilanswer
c nul ton programme , j'ai 54°C seulement , avec un TB1400@1,8V qui doit dissiper plus de 72W normalement .
Aqua690 avec ventilo 8*8 Evercool 2500tpm .
n°1514810
shooters-s
Posté le 11-06-2002 à 00:27:49  profilanswer
viiz a écrit a écrit :
A mon avis le seul prog capable de faire monter aussi haut la temp du proco... http://users.ev1.net/~redelm/cpuburn4.zip
Indiquez votre fréquence et le type de refroidissement:
Temp: 60° avec 22° dans la piece (24 dans le boitier)
CPU : 1600+
Fréquence: 1644 (137 * 12 apres déblocage)
Cooling: Rad de PAL 6035 avec adapt 60>80 et Ventilo 80 YSTech bien bruyant.
xp1700 non o/c
asus a7v 333
piece 20
cpu 61 boitier 29
n°1514830
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 11-06-2002 à 00:32:43  profilanswer
temp de 37°, 22 sur CM
1700+ O/C en 1900+ (1600Mz)
au bout de 10min :D
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1514837
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 11-06-2002 à 00:34:45  profilanswer
BOn, je vais recommencer avec le .bat, j'avais 2-3 autres taches en arrière plan...
n°1514840
leto
Posté le 11-06-2002 à 00:35:09  profilanswer
Ah merde j'ai oublié de préciser un truc... Crééz un .bat dans le rep de CPUBurn avec cette ligne de commande:
runprio -x high burnK7.exe
ca va pas changer gd chose de le faire tourner en priorité high si ?
n°1514844
leto
Posté le 11-06-2002 à 00:36:09  profilanswer
WC ?
Sinon mytho :non:
il a un delta black label 8000tpm :lol:
VRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOMMMMMM ........... :D
n°1514890
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 11-06-2002 à 00:54:09  profilanswer
Ventilateur d'avion (le Delta! :D ) monté sur un Zalman plus tour ultra ventilée!
Ceci peut expliquer cela. En ce moment, il fait pas une grosse temp ds la pièce, (je dirais autour de 19-20°) et je suis à 33° d'après Via Hardware monitor.
D'un autre coté, il faut tenir compte que la sonde de la KG7 sous estime la temp du proc, le résultat n'étant pas mesuré sur la sonde interne de l'XP.
Là où je monte le plus en température c'est avec SFX Stability test, qui lui prend d'origine 100% des ressources (PC quasiment bloqué, souris limite inopérante). Après 1 heure je tourne entre 39 et 40° suivant la temp de la pièce
n°1514933
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 11-06-2002 à 01:19:35  profilanswer
Bon, je suis repassé sous Me, j'ai viré tout ce qui trainait en arrière plan (sauf le moniteur de temp) puis j'ai relancé cpuburn avec le chtit "runprio" qui va bien.
Résultat, après 15 min: 22° sur CM, 39° sur le proc.
Deux min après l'arrêt du pgm je redescend à 36°.
Pour le burn et le test de stabilité, j'ai l'impression que "SFX Stability Test" est qd même un rien plus pénible pour le proc (Et surtout plus chiant, il lui faut autant de temps pour s'arréter que pour démarrer! :lol: ).
n°1515028
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 11-06-2002 à 02:16:34  profilanswer
La version que j'ai est pas récente-récente, mais bon...
Si tu veux, et si ta boite e-mail l'accepte je te l'envoie!
Le soft fait 408Ko.
Passes en MP et files moi ton e-mail ou mail moi directement (adresse dans mon profil)
n°1515054
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 11-06-2002 à 02:34:02  profilanswer
43° max pour moi (1800+ avec un pal 8045. ceci explique cela.)
en surf + divx + mp3 je suis a 30/31°
voila.
n°1515930
aurel64
Posté le 11-06-2002 à 14:14:35  profilanswer
51°C avec mon TBird 850 et un alpha 6045 25°C dans la tour avec 2 ventilo mollassons :) et 2 3 applic derriere mais rien de violent
:D Gniac
n°1516055
flwarlock
Posté le 11-06-2002 à 14:49:39  profilanswer
XP 2000+ non OC
temp° pièce 22°C
temp° CM 30°C
temp° proc 34°C
en idle
après 1H de cpuburner
temp° pièce 22°C
temp° CM 32°C
temp° proc 38°C
tout ca en aircooling...
des questions????
n°1516062
aurel64
Posté le 11-06-2002 à 14:51:29  profilanswer
kes ke tu appelles "aircooling", un ventilo humain, un aspirateur 4000Watt, ou une turbine de sous marin nucléaire :):):)
:D Gniac
n°1516071
flwarlock
Posté le 11-06-2002 à 14:54:33  profilanswer
non c un venti rad artic cooling 2500
avec rad en alu et ventilo 80mm
+ dans la tour 2 40mm sur HDD
+ 120mm ENERMAX au mini en haut de la tour en aspiration (j'ai essayer les 2 sens)
+ 80mm en facade en aspiration
+ 60mm en extraction
Message édité par flwarlock le 06-11-2002 à 14:55:39
n°1516131
niknolt
Ouais ouais
Posté le 11-06-2002 à 15:06:00  profilanswer
Ca monte jusqu'a 57-58° puis le pc reboot tout seul
n°1516160
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 11-06-2002 à 15:11:16  profilanswer
Les temps sur Athlon sont celles de la sonde sous le socket donc ca sert à rien de comparer vu que les sondes sont pas placées pareil selon les modeles.
n°1516163
Mattusud13
Il est propre mon chat
Posté le 11-06-2002 à 15:12:14  profilanswer
T'est qu'un newbie  :na:   :D
n°1516172
niknolt
Ouais ouais
Posté le 11-06-2002 à 15:14:12  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
mwhahah
Pas stable :D
Ca faisait pareil avec un autre proc sauf qu'il montait dans les 65° (un tbird 1.4)
n°1516189
niknolt
Ouais ouais
Posté le 11-06-2002 à 15:18:08  profilanswer
bwah pas stable non plus :D
Les 2 sans O/C  :sweat:
n°1516195
niknolt
Ouais ouais
Posté le 11-06-2002 à 15:20:23  profilanswer
Ca doit etre ma ram. J'ai plein de couilles avec mes barettes de mushkin  :gun:
'Vais me prendre de la noname au moins ca marchera bien et je pourrais ptet un peu monter le FSB
n°1516206
niknolt
Ouais ouais
Posté le 11-06-2002 à 15:22:55  profilanswer
Passe un coup de memtest v3 avant de faire des conneries.
superpi me fait des erreurs (sans oc)
=> surement des pb avec la ram
enfin je vais quand meme faire un coup de mem test c'est ptet la CM qui est buggée  :heink:
n°1520342
flo850
moi je
Posté le 12-06-2002 à 18:26:54  profilanswer
35 :D avec mon athlon 700 :/
un peu plus de 40 quand je mets les ventilos en serie ( donc en 6V)
n°1520368
schumacher
Posté le 12-06-2002 à 18:33:48  profilanswer
en cours sur mon xp 1800+
g comencé à 49 et au bout de 3mn je suis à 55
je laisse encore 10mn on va voir ...
si il me soule trop un ptit coup de potar enermax et hop ;)
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
n°1520370
schumacher
Posté le 12-06-2002 à 18:34:14  profilanswer
56 :o
n°1520371
schumacher
Posté le 12-06-2002 à 18:34:42  profilanswer
57 :o  :o
n°1520376
le_parrain
N'est pas rein qui veut...
Posté le 12-06-2002 à 18:37:27  profilanswer
juste comme ca actuelement si j'éteind mes deux ventilos 8cm sur mon boitier mon proc mon a 55 san rien faire ...
kelkun veu concurancer ?
nivo chaleur je croi ke j'ai un monstre ...
porutan j'ai des putain de ventilos ...
doit yavoir un pb kekpar? :gun:
n°1520378
schumacher
Posté le 12-06-2002 à 18:38:05  profilanswer
stabilisé à 59 on dirait ...
n°1520383
schumacher
Posté le 12-06-2002 à 18:39:16  profilanswer
60 :o
 Page :   1  2
Page Précédente
Athlon XP 2200+ 0,13 microns pas de miraclesG4 750 et Athlon 1gz
athlon xp et memoire sdramQuelle mobo pour Athlon XP?
Quelle est la meilleure carte mère Athlon à prendre aujourd'hui ?Carte mère SDRAM pour Athlon XP - je suis dans le brouillard...
MSI KT7 TURBO & Athlon XP 1900+ ou plusquelle carte mere pour athlon xp
Drivers AMD Athlon pour XP!!!!!!????Athlon 1600 en 1050 mhz ???
Plus de sujets relatifs à : Temperature de vos athlon XP après 10 mn de CPUBurn !!!
