1882 connectés
  Température GTX 1080 msi
n°10560814
narkotiik
Posté le 29-04-2019 à 10:46:31  profilanswer
bonjour ,
c'est la première fois  que je voit une GTX qui chauffe moins que 50 degré en jeux
exemple GTA 5 en 2k très élevé  60 fps  constant  température  entre 45 et 50 degré pas plus  :heink:
je précise que la carte vidéo tourne bien fonctionne bien pas de lag rien  :ouch:
esque c'est normale c'est température ?
moi qui taper sur d'autres carte a 70 -  75 degré
je précise que j'ai changer la pâte thermique et dépoussiéré   et que j'ai paramétré  les ventilo  sous msi after burner avec la courbe  a 50 degré les ventilo tourne a 50%
n°10560861
lolo-1234
Posté le 29-04-2019 à 12:13:55  profilanswer
si tu à mis de la bonne pate thermique c est normal j ai gagné 5° et la remplacent par de la bonne pate ! sa depend aussi des filtrage dans les parametre des jeux qui font travailler plus ou moins le gpu ! tu devais faire l essais avec un jeux plus recent sa devrais chauffer plus !
n°10561108
narkotiik
Posté le 29-04-2019 à 19:14:28  profilanswer
même sous OCCT GPU avec ma GTX OC a 2000 mhz  je suis a 59 degré  :ouch:
j'ai testé Monster hunter wolrd   en 2k  élevé   idem   entre 50 et 55 degré pas plus
Message édité par narkotiik le 29-04-2019 à 19:15:43
GTX 1080 msi anomalie ou pas ?Hp Omen 880-198nf avec gtx 1080
Futur achat: Nvidia GTX 2080Ti pour boitier mATXTempérature basse Boitier NZXT H500 ou H200 ?
Soucis sur Nvidia gtx 1080Carte graphique GTX 1050 TI
Température GTX 1080 KFA2Température Aorus GTX 1080 Ti Xtreme édition
KFA2 GTX 1080 TempératureTempérature GTX 1080
Plus de sujets relatifs à : Température GTX 1080 msi
