5555 connectés
  Processeur
  Température amd fx8370 + gtx960
n°9885139
tassmax
Posté le 19-07-2016 à 17:28:32  profilanswer
Bonjour :hello:
Suite aux températures élevées dans ma région aujourd'hui, je m'inquiète concernant la température de mes composants.
Ce pc a été monté la semaine dernière, et les températures (cpu gpu et carte mère) étaient de ~25-30°c au démarrage et jusque 55-60°c sur des gros jeux en ultra.
Ce matin, j'ai ouvert mon boitier pour finir le cable-management, puis j'ai constaté au redémarrage des températures cpu, gpu et carte mère de 45°c (le cpu monte jusque 60°c lors d'ouverture de programme par exemple).  :??:  Du coup je n'ose pas lancer de jeux pour éviter de faire trop chauffer.
Je me demande si ceci est normal sachant que la température de ma pièce est passé de ~25°c la semaine dernière à ~35°c aujourd'hui ? :??:
Mon HDD et mon SSD sont aussi à 40°c
Toutes ces températures ont été effectué avec HWmonitor et le bios
Mes composants sont :
MSI 970 gaming
AMD fx8370 avec ventirad bequiet pure rock
MSI gtx 960
Boitier : cooler master HAF XB EVO avec 2 ventilateurs facade 120mm + 2 en extracteurs de 80mm
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, en espérant que je n'ai pas foiré quelque part en rangeant les câbles ce matin !  :hello:
n°9887156
Moumoule
Posté le 21-07-2016 à 09:23:21  profilanswer
Pour la température de ton CPU, il faut voir dans AMD overdrive. Si la marge thermique est au dessus de 0 (lors d'un CPU stress test, prime95 p.ex), c'est bon (disons au dessus 10 pour avoir une marge).
Exemple: https://www.google.lu/search?q=amd+ [...] zRIQUbM%3A
  Processeur
[HELP] temperature carte graphiqueTempérature normale ?
Temperature CPu & CM bizarretempérature fx 8350
Problème de températureTempérature trop élevée
i5 2310 température un chouïa trop élevéeTempérature GTX 1080
Fixe: CPU OVER TEMPERATURE + P4G qui s'allume mais ne démarre pastemperature pocesseur
Plus de sujets relatifs à : Température amd fx8370 + gtx960
