2974 connectés
  Processeur
  Température étrange i7 8700k
n°10610801
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 13:37:56  profilanswer
J'ai aujourd'hui fait l'acquisition d'un nouveau watercooling pensant que mon ancien était défectueux mais après l'avoir installé, je me rend compte que j'ai toujours les mêmes températures bizarres quand je regarde avec HWmonitor... Voici une petite vidéo pour illustrer la chose :  https://www.youtube.com/watch?v=_AW [...] e=youtu.be
La température du package est toujours aux alentours de 50°C ...
Quelqu'un saurait d'où peut provenir le problème ?
Merci d'avance
n°10610802
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 13:40:31  profilanswer
Petite précision, mon watercooling est un Corsair H100i pro RGB
n°10610820
SaikuZo
Posté le 01-08-2019 à 13:58:31  profilanswer
Apparemment chez Intel, la pâte thermique est l'ihs serait de la pâte à tartiner :o. Vérifie dans le bios si ta carte mère ne lui donne pas un voltage cpu trop élevé et fais un test occt a chaque fois que tu baisse le voltage petit à petit.
La solution radical serait de le délid mais bon..
n°10610823
zonka
x58 forever!
Posté le 01-08-2019 à 14:00:01  profilanswer
1) delid = perte de 15 degrés
2) watercooling = pas de ventilation des VRM
3) carte-mère = primordial pour connaitre la qualité des VRM
Une fois de plus : CONFIG COMPLETE dès le 1er post, ça aiderait grandement.
n°10610831
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 14:08:30  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses et désolé de ne pas avoir mis ma config complète directement :( La voici :
CPU : i7 8700K
CM : Gibabyte Aorus gaming 3 REV 1.0
RAM: Crucial Ballistix 2666 mhz 2X8GO
GPU: RTX 2080
WaterCooling: Corsair h100i pro rgb
J'ai effectué 5 min d'occt la température ne dépasse pas 65°C sauf pour un core et le package qui monte à 80°C ...
Je vais aller vérifier tout ca dans le bios ! Merci :)
Message édité par hardware97 le 01-08-2019 à 14:09:22
n°10610858
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 14:37:21  profilanswer
Voilà plutôt les températures après 5 min d'occt large data set : https://image.noelshack.com/fichier [...] t-occt.png
n°10610860
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 14:38:17  profilanswer
Il y a quand même le core 1 et le package qui ont des températures bien différentes des autres
n°10610884
disabled 9​3
Posté le 01-08-2019 à 14:57:13  profilanswer
36/81°C ca te fait un delta de 45°C ca me semble correct.
Je suis actuellement a 33/69°C donc delta de 36°C avec le meme CPU mais delid.
La différence de 9°C est le delid donc pas de soucis,la T° de ton CPU est normal pour moi.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10610895
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 15:06:03  profilanswer
D'accord merci ca me rassure un peu quand même ! Maintenant la température en idle est pour moi assez élevée quand même, je ne fais strictement rien et je suis à 50°C de moyenne pour le package et sinon 38°C pour le core le plus bas... La température ambiante est de 25°C plus ou moins
n°10610902
disabled 9​3
Posté le 01-08-2019 à 15:17:33  profilanswer
50°C en idle c'est beaucoup trop.
Mais sur ta vidéo difficile a dire comme le CPU n'est pas en idle,il tourne a 4.3Ghz pour 33W de conso.
En idle tu devrais avoir les Cores a 800Mhz régulièrement.
Vcore vers les 0.6V et conso vers les 15W.
T° je dirais 35°C en gros vue les T° du moment.
https://zupimages.net/up/19/30/mt9m.png
Message édité par disabled 93 le 01-08-2019 à 15:21:15
n°10610909
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 15:22:28  profilanswer
Mes cores ne sont jamais à 800Mhz c'est qui est plutôt étrange du coup ! On dirait qu'ils sont calés à 4.3ghz ca peut venir de quoi ?
n°10610913
kabyll
Posté le 01-08-2019 à 15:24:27  profilanswer
tu as tripoté le bios? pcq par défaut c'est le comportement d'un cpu, il réduit la frequence qd il est pas sollicité
n°10610915
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 15:26:01  profilanswer
J'ai reset récemment les paramètres par défaut du bios donc ca devrait être bon non ?
n°10610920
disabled 9​3
Posté le 01-08-2019 à 15:27:50  profilanswer
Par défaut oui normalement c'est bon.
Tu as juste a regardé  les options d'alimentation de Windows qui doit etre sur "Normal"
https://zupimages.net/up/19/12/0fm4.png
Message édité par disabled 93 le 01-08-2019 à 15:29:01
n°10610925
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 15:31:46  profilanswer
Je n'étais effectivement pas sur le mode normal ... Apres modification il descend maintenant à 800mhz mais pratiquement jamais. Je ne fais qu'utiliser chrome et il reste à 4.3ghz puis pendant 1 à 2 sec il repasse à 800mhz ou 1200mhz
n°10610932
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 15:37:22  profilanswer
Alors je pense avoir compris le problème en regardant pourquoi un des cores était utilisé, il y avait un processus, en l'occurence un processus IRST, qui pompait des ressources je suis mtn à 33-35°C en idle ! Comment faire pour que ce processus n'utilise plus le cpu de la sorte ?
n°10610936
kabyll
Posté le 01-08-2019 à 15:43:47  profilanswer
a mon avis c'est Intel Rapid Storage (Technology)
soit tu le désinstalles, soit tu laisses en place, c'est pas bien grave.
j'ai jamais bien saisi son intérêt, moi je l'ai installé et il reste là.
n°10610938
disabled 9​3
Posté le 01-08-2019 à 15:46:36  profilanswer
Désactive les programmes au démarrage de Windows:
https://zupimages.net/up/19/31/d5bv.png
IRST c'est pour géré les systemes RAID et Optane il me semble,donc souvent inutile.
Message édité par disabled 93 le 01-08-2019 à 15:48:29
n°10610947
hardware97
Posté le 01-08-2019 à 15:57:57  profilanswer
Bon et bien problème résolu merci à vous vraiment ! :D Mon ancien watercooling était peut-être pas si dead finalement :p Je vais le revendre histoire d'amortir le coût du nouveau xD
n°10610952
disabled 9​3
Posté le 01-08-2019 à 16:03:17  profilanswer
Ca chauffe bien un 8700K  :D
Après t'inquiète pas meme a 80°C en charge c'est que dalle pour un CPU,c'est increvable ces petites betes.
Message édité par disabled 93 le 01-08-2019 à 16:03:56
  Processeur
Température watercooling NZXT Kraken X52Perte de FPS - PC neuf i7-9750H / GTX 1660 Ti / 16Go RAM
Problème CM ? Proco? GA-Z97X-Gaming 5 & I7 4790k. On y parle Vega 56 auprgade d'un i7 4790K vers un Ryzen 3600x ou normale
I7 9600k + aorus rtx 2080 TI waterforce, quelle alim ?Conseils/Avis sur la Température du Processeur
upgrade de processeur i7 6700KAugmentation temperature 1070ti soudaine
i7-8700 qui chauffe énormémenti7 4790k passage de 8 à 16gb de ram
Plus de sujets relatifs à : Température étrange i7 8700k
