3195 connectés
  Processeur
  Température ENORME 3900x
n°10797078
micawber_k
Posté le 28-07-2020 à 12:47:55  profilanswer
Bonjour à tous, d'abord voici ma config complète :
R9 3900X
BeQuiet! Pure Rock (pas le Pure Rock 2, c'est bien la 1ère gen.)
Aorus RX 580 8gb
X470 Gaming Plus Max
G.Skill Trident Z 2*16Go 3200MHz
RM650x
Le titre est naturellement un peu provocateur, mais pas tant que ça. J'ai un 3900x (auto OC avec Ryzen Master et PBO) depuis 1 semaine en remplacement d'un i5 6500 ( :lol: ) et j'ai un gros problème de température : à 2% d'utilisation (tâches bureautiques genre Firefox) je suis à 45°c mais dès que je passe sur du jeu vidéo, sur du premiere pro, je monte à 85°c (et ça se maintient bien à 85°c xD) du coup ça me fait un peu peur pour sa durée de vie, et ses perfs  :??:
Du coup trouvez-vous ça normal et si non, vous me conseillez quoi ?
Merci d'avance  :hello:
Message édité par micawber_k le 28-07-2020 à 15:14:11
n°10797085
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 13:02:52  profilanswer
Les 45°C en idle c'est normal,tout les Ryzen font cela avec un Vcore qui monte très haut meme a rien faire sur le PC.
85°C en charge c'est tout implement le PureRock qui est bien trop juste.
Au minimum tu monte un Dark Rock 4,un Thermalright Macho Rev. C,Noctua NH-U14S,un truc dans ce style la.
Alors rien de dangereux meme a 85°C en charge,mais ton ventirad va faire souvent du boucan comme il est trop limite.
Auto OC avec CPU-Z ca veut dire quoi cela ???
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10797086
Tolrahc
Posté le 28-07-2020 à 13:05:34  profilanswer
T'aurais du partir sur un ventirad plus conséquent. Je te recommande un NH-D15 pour être tranquille.
Et vire tout OC (auto ou pas), à ces températures tu ne gagneras de toute façon rien à OC ton proc.
n°10797101
zonka
x58 forever!
Posté le 28-07-2020 à 13:26:07  profilanswer
le vcore auto juste pour rire... ? 1.5v? plus? même avec un rad 2xplus gros etc
n°10797131
valiran
Posté le 28-07-2020 à 14:50:03  profilanswer
Prends un watercooling AIO en 240 si t'as la place, j'ai un pote qui a ca de chez NZXT sur un 1920x et il en est pleinement satisfait =)
Mes ventes:
n°10797136
milag62
Posté le 28-07-2020 à 15:05:17  profilanswer
Surtout mettre ses mains dans le cambouis (réglages dans le bios)
Le ryzen s'écoute, se comprend et fonctionne enfin j'espère.
Bon courage
n°10797140
micawber_k
Posté le 28-07-2020 à 15:11:26  profilanswer
Je voulais dire avec Ryzen Master ^^ Merci bcp pour ta réponse ! J'ai désactivé l'OC, ça va mieux mais je monte toujours à 80°c en jeu/grosse charge.
Vous me conseillez quoi comme Ventirad qui me permette d'auto-OC avec des températures correctes ? Les AIO Corsair sont bien aussi ou pas assez suffisant ?
Je vais regarder du côté des NZXT valiran merci
Sinon possibilité de mettre un 2ème ventilo sur le Pure Rock, est-ce que ce sera efficace ? (j'ai un Pure rock en double)
n°10797147
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 15:24:50  profilanswer
Franchement ca sert quasiment a rien d'OC un 3900X et tu vas taper des T° de barjo.
Fixe lui un Vcore pour ne pas avoir un boost monstreux a 1.45/1.50v ca va suffire.
Travail plutot sur l'Infinity Fabric,la tu peux gagner.
Tu pourrais en mettre 12 des ventilateurs qui cela ne changerais rien  :D
AIO oui tu peux,minimum en 240mm.
C'est en général un chouille mieux que les ventirads pour le CPU mais moins bon pour la partie VRM de la CM.
Pour avoir une idée: https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,7.html
C'est en open air avec un AIO EK je ne sais pas quoi exactement.
68°C/133W sous wPrime c'est quand meme pas mal.
Message édité par disabled 93 le 28-07-2020 à 15:36:53
n°10797148
gallean
Posté le 28-07-2020 à 15:30:33  profilanswer
R9 3900X
Aorus RX 580 8gb
RM650x
salut
et tu as quoi comme boitier ? en idle avec mon 2700x, en temps normal je suis à 27 et 45/50  en full. après les r9 je ne connais pas du tout
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10797157
disabled 9​3
Posté le 28-07-2020 à 15:54:31  profilanswer
Concernant le PBO et l'AutoOC:  https://www.gamersnexus.net/guides/ [...] ks-auto-oc
Conclusion: Precision Boost OVERDRIVE et AutoOC sont des fonctionnalités mal nommées et mal expliquées qui ne font pratiquement rien et ne servent qu'à embrouiller la discussion.
Cette histoire de PBO/AutoOC ne sert a rien.
On appel cela de la mandoline par chez moi  :D
n°10797164
micawber_k
Posté le 28-07-2020 à 16:12:23  profilanswer
J'ai un Corsair SPEC-02 en boitier, du coup faut que je change de boitier pour un AIO ahah (pourquoi pas xD), un Corsair 220T avec AIO c'est bien ? (Je trouve ce boitier tellement stylé).
n°10797166
gallean
Posté le 28-07-2020 à 16:27:39  profilanswer
perso j'ai tapé dans le vieux ^^ un define XL R2
j'ai 2 140 au dessus, un en dessous et deux devant et un all in one 120s...
n°10798460
disabled 9​3
Posté le 31-07-2020 à 15:58:38  profilanswer
Si cela te plait prend  ;)
Moi a 120€ c'est cela qui me plait par exemple  https://www.ldlc.com/fiche/PB00354047.html
n°10798476
gallean
Posté le 31-07-2020 à 16:21:40  profilanswer
me faut des emplacements 5.25", d'ou mon précédent choix ^^
  Processeur
Quelle carte mère pour un ryzen 3900xProblème de température Ryzen 5 3600
Soucis de température i7 7700kRyzen 9 3900x Pic de température
Config Ryzen 3900X à ~1300€Température CPU "Package"
Carte graphique temperature en hausse apres une veillePic de température Ryzen 5 3600, vcore élevée ?
RTX 2070 température élevée au repos
Plus de sujets relatifs à : Température ENORME 3900x
