6786 connectés
  RTX 2070 température élevée au repos
n°10782586
scozor
Posté le 17-06-2020 à 11:13:58  profilanswer
J'ai reçu ce matin ma nouvelle carte graphique, une ASUS RTX 2070 DUAL OC EVO V2.  à 53
La première chose que j'ai faite c'est de vérifier la température de la carte en mode repos avec les ventilateurs complètement éteints (0%). La température reste constamment 53°c avec une fréquence mémoire à 101 MHz et GPU Clock à 300 MHz.
Sur les différents tests que j'ai pu trouver, en moyenne cette carte est à 36°c (sans savoir si les ventilateurs tournent), alors pourquoi moi j'ai autant ?
Pour information j'utilise 2 écrans :
- Full HD - 60 Hz HDMI
- Full HD - 144 Hz DP
Visiblement je n'ai pas le problème connu sur la fréquence mémoire à pleine puissance au repos donc je ne comprends pas pourquoi j'ai des températures assez élevée.
J'ai testé War Thunder paramètre graphique en Ultra et la carte semble avoir une température correcte qui était de 67°c
Merci de m'avoir lu, en attente d'une petite réponse :)
n°10782594
komoku
Posté le 17-06-2020 à 11:27:24  profilanswer
53°C ça me parait beaucoup si tu viens juste d'allumer le PC. Par contre en usage bureautique ça me choque pas.
A titre de comparaison, j'ai une 1660Ti semi passive, la je suis à 52° avec deux écrans et des vidéos sur twitch/youtube qui tournent depuis une heure. Les ventilos se déclenchent à 55°. En jeux je monte à 62/63° sauf période de canicule.
n°10782595
seianec
Posté le 17-06-2020 à 11:28:57  profilanswer
Salut!
Et faut voir ton boitier ainsi que ton flux d'air, parce que "les tests", souvent c'est sur des tables de bench à l'air libre par exemple, ça change déjà pas mal la donne ;)
n°10782597
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-06-2020 à 11:32:29  profilanswer
Ca dépend peut-être des conditions de test.
Tu as essayé de modifier la courbe de ventilation pour voir ce que donne une ventilation en IDLE ?
Si ça se trouve dans leur test ils ont modifié la température de déclenchement des ventilos pour qu'ils démarrent plus tôt. Pour atteindre 36° à mon avis c'est la seule possibilité.
Pis faut voir aussi ce qu'ils entendent par idle, si c'est au démarrage sur le bureau sans rien qui tourne ce n'est pas pareil que sur une vidéo youtube (avec éventuellement l'accélération matérielle activée).
Message édité par artouillassse le 17-06-2020 à 11:33:54
Rien pour le moment
n°10782607
scozor
Posté le 17-06-2020 à 12:24:44  profilanswer
Alors mon boitier à 3 ventilateurs sur la façade avant et 1 à l'arrière.
J'ai testé sans la vitre latérale et la température baisse de 1°c ^^
Non je n'ai pas essayé en modifiant la courbe (je suis du genre à ne pas aimer d'avoir beaucoup d'applications lancées en arrière-plan)
Sinon, j'ai tout le temps chrome allumé avec 3 - 4 pages dont youtube.
Sans chrome c'est quasiment la même chose.
Elle monte jamais à 55°c donc les ventilos ne se déclenchent jamais. Quand je quitte un jeu, les ventilos restent allumés jusqu'à ce que la carte atteigne 45°c et ensuite elle remonte à 53°c sans les ventilos.
n°10782610
scozor
Posté le 17-06-2020 à 12:28:25  profilanswer
Je viens de m'apercevoir à l'instant que mes ventilos s'allument et s'éteignent constamment (comme-ci à 53°c ils doivent s'activer)
ça ne le fait pas tout le temps, bizarre...
Message édité par scozor le 17-06-2020 à 12:48:36
n°10782613
disabled 9​3
Posté le 17-06-2020 à 12:39:20  profilanswer
Asus EVO,cherche pas plus loin  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10782616
scozor
Posté le 17-06-2020 à 12:44:16  profilanswer
Bon, 35°c avec ventilos à 10%, ça doit-être normal 53°c sans activer les ventilos.
Pourquoi ? EVO mauvaise réputation ?
n°10782621
disabled 9​3
Posté le 17-06-2020 à 12:57:33  profilanswer
Non,c'est une version EVO c'est une version light surtout niveau refroidissement.
Comme les version KO d'EVGA.
Baisse des couts.
J'ai une EVGA version XC Ultra  et j'ai bien 36/40°C en idle,mais c'est pas le meme tarif.
n°10782627
seianec
Posté le 17-06-2020 à 13:10:49  profilanswer
Si ça passe son temps à se lancer/couper, désactive le mode 0dB, les ventilos seront toujours au minimum, tu n'entendras pas la différence et la carte sera 15 degrés plus fraiche ;)
n°10782639
scozor
Posté le 17-06-2020 à 13:38:01  profilanswer
Baisse des couts.
J'avais jamais fait la différence, merci :)
J'ai 2 choix, soit je reste tel quel mais je suis à 53°c ou alors je laisse en permanence les ventilos allumés.
Je sais pas quel choix choisir qui est meilleur pour la durée de vie de la carte.
n°10782653
disabled 9​3
Posté le 17-06-2020 à 14:06:07  profilanswer
Pour la durée de vie cela changera rien en faite.
C'est juste une histoire de confort en idle/faible charge en faite.
Après tu peux trouver un compromis.
Tu règle par exemple a 33% ta ventilation pour 40°C par exemple et les ventilateurs tourneront en permanence vers les 1000RPM en idle.
La ca permet d'avoir ta carte plus fraiche sans avoir trop de bruit.
Après c'est juste une histoire de courbe a régler,et des exigences que tu veux.
Dans la limite biensur de ce que peut donner la qualité du refroidissement de la carte.
Aide pour choix de GTX 2080 RTX pour VFX / étalo 4K/6K et Unreal RTStrix Rtx 2080super surchauffe
Processeur le plus adapte pour une rtx 2070 super ?Radeon 5700 XT Sapphire Pulse Nitro+ VS Nvidia RTX 2070 Super
Quelle est la bonne température d'un HDD dans un NAS ?Nouvelle config montée : 3700x/X570 tuf/ 500dx temperature et ventil
Température normal pour vous ?GTX 1660 ou RTX 2070
Plus de sujets relatifs à : RTX 2070 température élevée au repos
