3395 connectés
  Temperature elevé ?
Temperature elevé ?
n°7480574
Ladalle198​8
Posté le 28-06-2010 à 07:17:42  profilanswer
Depuis quelques jours, mon pc enchaine les bsod, (le genre super pratique, ***Hardware malfunction Call your hardware vendor for support ***The system has halted*** ).
Du coup, j'ai cherché a taton d'ou ca pouvait venir, et j'ai penser a la ram (d'ailleurs, apparement j'ai une barrette qu'est morte, le pc boot pas quand y'a les 2 barrette, mais les bsod continue quand y'a que la barrette fonctionnelle)
et j'ai fini par me dire que c'est sans doute un problème de surchauffe, ou d'alim.
vla ma config :
Asus EN8600gts (non OC)
1 go corsair XMS2 (une barrette)
dual core E6550 (2.13Ghz me semble , non OC)
Samsung HD300LI
Asus P5N32-sli
et vla un screen des temperatures et voltage, histoire que quelqu'un puisse m'eclairer sur ce qui est anormal :)
http://hfr-rehost.net/self/pic/c7bbefa4fdcbfc0119d1dc3156caafbec9d91fda.jpeg
Le FSB VTT varie entre 1.06 a 1.39V , c'est normal ?
Et le proco est a 75° en temps normal, pas comme sur le screen.
Merci d'avance aux courageux qui se pencheront sur mon cas :)
Message édité par Ladalle1988 le 28-06-2010 à 07:23:17
n°7480588
lauleg
Posté le 28-06-2010 à 08:30:08  profilanswer
La température du processeur me semble anormalement élevée... Peut être qu'un petit nettoyage du ventirad serait nécessaire ? voir même le remplacement de la pâte thermique (surtout si tu démontes le ventirad de la carte mère)
Tu peux également tester avec un autre logiciel (parfois les valeurs sont fantaisistes d'un logiciel à l'autre) comme par exemple HW Monitor.
Message édité par lauleg le 28-06-2010 à 08:30:44
n°7480589
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 28-06-2010 à 08:38:49  profilanswer
les 1.42v du cpu à stock me parait beaucoup
regarde le vid de ton proco avec coretemp
n°7481133
Ladalle198​8
Posté le 28-06-2010 à 17:38:23  profilanswer
enfait, une des fixations du ventilo du proco a peté, du coup il refroidisait mal. Je sais pas si c'est mon probleme, mais dans tout les cas ca fait deja un truc de resolu ^^
n°7481145
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-06-2010 à 17:47:49  profilanswer
Hello, oui c est certainement cela ton probleme, il faut y remedier rapidement et changer la pate thermique et ne pas oublier on est en pleine cagnasse, donc les pc souffre......
n°7481155
Ladalle198​8
Posté le 28-06-2010 à 17:52:53  profilanswer
oui, je vais voir pour en acheter un autre , au prix ou ca coute c'est pas trop un problème :)
  Temperature elevé ?
temperature CPU et Chipset Carte Mère elevé!Temperature 8800GT très élevé
Température trop élevé, changer le Tricool ou le rad stock du procc ?Température anormalement élevé
Température anormalement elevé sur CPU INTEL CORE 2 DUO E8400Température élevé E8400 Rév. E0
température cpu élevéTempérature et voltage élevé sur P5Q
Température très élevé E8400Température CPU élevé ~90°C
Plus de sujets relatifs à : Temperature elevé ?
