3179 connectés
  Processeur
  Temperature élevé I7 4770
n°9920603
Ghostix59
Posté le 21-08-2016 à 17:49:40  profilanswer
Bonjour à tous
Voici mon problème j'ai un I7 4770 avec des températures instables en idle (bureau) je suis environ à 40 50°c et en jeu 100°C ce qui est beaucoup trop j'ai changé la patte thermique et même résultat
J'ai toujours le ventirad stock d'Intel mais même avec je ne suis pas sencé avoir ces températures Merci de votre aide
Cordialement
n°9920610
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-08-2016 à 17:54:04  profilanswer
Si tu es certain de la pose de la pâte thermique et de la fixation du radiateur, regarde le vcore appliqué en charge ainsi que la vitesse de rotation du ventilateur
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°9920620
Ghostix59
Posté le 21-08-2016 à 18:03:00  profilanswer
J'ai bien netoiyer l'ancienne patte thermique qui était devenue seche et j'ai environ mis un grin de riz que j'ai étalé avec une carte et j'ai bien fixé le ventirad sinon comment voir le Vcore et la vitesse du ventirad ( quel logiciel) ? Merci
n°9920629
Ghostix59
Posté le 21-08-2016 à 18:12:53  profilanswer
Avec OCCT J'ai 0.74 en Vcore au Min et 1.19 en Max et Vitesse du ventirad 1650 Rpm Min 2860 RPM Max
Message édité par Ghostix59 le 21-08-2016 à 18:14:24
n°9920634
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-08-2016 à 18:21:27  profilanswer
Le vcore est un peu haut, la carte mère doit le survolter un peu trop mais y'a pas de quoi monter à100° en jeu, t'es certain que les 4 clips du ventirad sont bien enfoncés?
n°9920636
Ghostix59
Posté le 21-08-2016 à 18:25:34  profilanswer
Oui D'ailleur la carte mere chauffe aussi en session de jeux gta 5 elle est monter a 91 °C et je parle bien de la CM
n°9920638
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-08-2016 à 18:27:50  profilanswer
c'est quoi ton boitier?
il est bien ventilé?
il fait combien chez toi?
n°9920640
crypo
Posté le 21-08-2016 à 18:29:00  profilanswer
https://www.youtube.com/watch?v=EyX [...] e=youtu.be
Même si je ne pense pas que ça justifie les temp actuelles, c'est juste pour les bonnes pratiques...
n°9920642
Ghostix59
Posté le 21-08-2016 à 18:34:56  profilanswer
https://user.oc-static.com/files/358001_359000/358398.png C'est comme ça que je l'ai installer
n°9920644
crypo
Posté le 21-08-2016 à 18:37:32  profilanswer
Oui j'avais compris, sur la vidéo tu peux constater que ce n'est pas la meilleure méthode, ça fait des bulles d'air :) mais pas de quoi justifier tes 90°
Message édité par crypo le 21-08-2016 à 18:38:51
n°9920645
Ghostix59
Posté le 21-08-2016 à 18:39:46  profilanswer
Aeroccol Cruisestar ( 1 seul ventillos a l'avant du boitier )avec cable management
Il doit faire 20°C je pense
n°9920649
crypo
Posté le 21-08-2016 à 18:44:09  profilanswer
Idéalement il en faudrait au moins un 2nd.
Vu que tu n'en as qu'un, dans un premier temps, place le en extraction à l’arrière plutôt qu'en aspiration à l'avant.
n°9920652
Ghostix59
Posté le 21-08-2016 à 18:50:56  profilanswer
C'est ce que je pense faire et par la suite changer de ventirad mais vu que je viens de l'acheter J'ai un budget serré donc un bon ventirad efficace et pas chère à proposer ? j'avais pensé à un cooler master 212X ou 212 Evo ? ou autre
n°9920675
crypo
Posté le 21-08-2016 à 19:15:46  profilanswer
Oui ce sont de bons modèles, rester dans les 30€ c'est raisonnable :)
Tu peux certainement en trouver un d'occase sur la section vente du forum.
Message édité par crypo le 21-08-2016 à 19:16:14
n°9921109
Ghostix59
Posté le 22-08-2016 à 10:05:42  profilanswer
Petit up car sa resout pas mon problème ... j'ai consulté plusieurs problèmes similaires et beaucoup ont du baisser ( je pense) le voltage où quelque chose comme ça ou enlever le mode performance et ça résolvait leurs problèmes
  Processeur
Température CG[R7 250] Température normale ?
Config autour d'un i7Température idle parait élevée...
Température ProcI7 4790S où I7 4790K pour boitier barbone ?
Soucis combo carte mère i7 2600k[RESOLU] GA-6PXSV3 + I7-3930K pour du gaming?
Probleme oc i7 920...démarrage config ultra lent meme avec un ssd... i7 6700k
Plus de sujets relatifs à : Temperature élevé I7 4770
