3700 connectés
  pb de temperature CPU P4 HT
n°6788573
jmnaq
Posté le 11-01-2009 à 23:48:08  profilanswer
si mes oreilles se lassent du sifflement de mon ventilo, je vois que la température de mon CPU est en moyenne de 80° en utilisation normale.
Si les P4 HT ont la réputation de chauffer , je me demande si un ventirad type Zalman CNPS 9700 (je n'ai pas bcp de place 10x10x13) serait réellement efficace dans un tel cas ?
n°6789382
boubouse2
Posté le 12-01-2009 à 14:57:32  profilanswer
Si le processeur est à 80°C en idle, il y a un problème (soit poussière sur le radiateur et/ou il est mal mis).
temperature core i7 inquiétanteHD4870 / E6300 CPU LIMITED!
CPU limited ou pas?température cpu
Choix entre 2 CPUAthlon XP-M 3000+ @1600Mhz: équivaut à quel CPU pour pc de bureau?
Config CPU+CM+RAM+DD à moins de 300€Temperature negative sur Mobo P5B !!! une idée???
Changement carte graphique charge CPU 100%Temperature CPU
Plus de sujets relatifs à : pb de temperature CPU P4 HT
