2300 connectés
  Processeur
  Température 3800X et Corsair H100i
n°10673231
niklos00
Posté le 19-12-2019 à 19:55:41  profilanswer
Je viens de récupérer mon PC de chez LDLC. J'avais mal monter le PC, je l'ai déposé chez LDLC pour savoir ce qui allait pas et... C'était juste les 2 vis du water block qui étaient trop serrées d'un demi tour... Au passage, ils m'ont dit avoir lancé un test OCCT et avoir eu de très bonnes temps ! Sans plus de précision
Donc, je touche à rien, je note que chez LDLC ils ont pas fait attention à ce que tous les disques soient détectés dans le bios mais passons...
Bref, je rentre chez moi, je branche les disques... Et je lance un OCCT pour voir.
OCCT Small Data Set => 10 minutes.
Durant tous le tests : entre 83 et 84°C pour le proco. Ca me semble déjà beaucoup, mais soit, parait que ça chauffe dur les 3800X. Là où c'est curieux, c'est que je peux mettre le Corsair en silencieux ou en "Performance", le bruit change bien mais les températures restent identiques... Ca me semble très curieux ! Vous en pensez quoi ?
n°10673238
disabled 9​3
Posté le 19-12-2019 à 20:20:48  profilanswer
Small Data Set c'est une vrai torture normal.
Oublie ce truc.
Test avec tes jeux et tes logiciels.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10673271
niklos00
Posté le 19-12-2019 à 21:04:17  profilanswer
OK merci.
n°10673848
niklos00
Posté le 21-12-2019 à 12:56:12  profilanswer
Y a pas, cette histoire m'a turlupiné pendant 2 jours...
J'ai donc lancé un LDS histoire de faire moins chauffé le CPU. Résultat : 48°C max avec une moyenne autour de 46°C (WC à fond)
Je décide donc de relancer un SDS et là... Eh bien, j'arrive à quelque chose de bien plus cohérent ! A savoir 53°C maximum sur le CPU avec le water cooling à fond. Et 56.5°C avec le WC en "moyen".
J'aime mieux ça. Je comprends pas, mais je préfère ! Promis, j'ai pas mis le PC au frigo pour ce second test.
Message édité par niklos00 le 21-12-2019 à 12:57:51
n°10673869
kabyll
Posté le 21-12-2019 à 14:09:55  profilanswer
heu, moi ça me parait pas réaliste comme températures ^^'
déjà gagner 30° du jour au lendemain sans rien changer, mais de tte facon 53°c en small data set sur un cpu comme ca avec un aio 240 mm, j'ai bcp de mal à y croire
t'es sûr que c'est sur 16 threads et qu'il monte correctement en fréquences?
Message édité par kabyll le 21-12-2019 à 14:18:06
n°10673880
zeblods
Posté le 21-12-2019 à 14:25:30  profilanswer
Faut quand même voir que les watercooling ont une forte inertie thermique. Il faut laisser le stress test pendant bien 30 à 45 minutes grand minimum pour que la température se stabilise complètement, voir plus sur les gros système ayant beaucoup de liquide dans le circuit.
En tout cas, 10 minutes ça suffit en aircooling, mais en watercooling c'est bien trop court pour avoir la température stabilisée réelle.
EDIT:
C'est certainement du au fait que ce deuxième test a été réalisé en moins de 10 minutes avec un système partie à température ambiante. Alors que la première fois c'était sur un système déjà chaud.
Moi aussi j'arrive à faire un stress test avec mon CPU qui stabilise à 40°C dans ces condition en partant système à 20°C et test de moins de 10 minutes sur mon AIO... Sauf qu'en vrai ça stabilise plus vers les 65/70°C quand on laisse tourner une heure.
Message édité par zeblods le 21-12-2019 à 14:29:36
n°10673925
niklos00
Posté le 21-12-2019 à 15:41:46  profilanswer
Ah mais moi aussi ! Je suis très très perplexe sur mon résultat !
Je vais refaire le test et contrôler. Mais oui je pense que c'était ça.
OK. Je vais le relancer et le faire tourner 30 minutes après une bonne session de jeu
zeblods a écrit :
EDIT:
La première fois, je ne sais plus mais dans les 2 cas, c'était des tests de 10 minutes et le test d'aujourd'hui, c'était après une bonne heure (2 heures ? 3 heures ?) de jeu
Je vais refaire le test pour vérifier. Cependant, une chose est sûr, dans les 2 cas, passé les 30 premières secondes, la température n'a plus varier sur le reste du test (enfin de 2°C et encore...)
n°10673951
niklos00
Posté le 21-12-2019 à 16:27:21  profilanswer
Je viens de refaire un test de 10 minutes. Oui, je sais, c'est pas assez, j'en connais une qui supporte pas le bruit des ventilos ^^. Et comme on ne contredit pas une femme...
Bon ceci dit, j'ai essayé de contourner cette histoire de température d'eau. J'explique juste après. Avant, les graph OCCT. Toujours un test en SDS.
Pendant le test :
https://image.noelshack.com/minis/2019/51/6/1576940631-occt1.png
En fin de test :
https://image.noelshack.com/minis/2019/51/6/1576940632-occt2.png
Après le test (pour voir les voltages mini et maxi)
https://image.noelshack.com/minis/2019/51/6/1576941146-occt3.png
En bas, à droite de l'écran, la température de l'eau de l'AIO
En bas a gauche, la température du CPU selon ASRock Famtom Gaming Tuning (AFGT si après)
Le reste, c'est OCCT mais vous l'avez reconnu.
Plusieurs choses :
1/ La sonde de température de la ram fume la moquette de temps en temps avec des pics d'une fraction de seconde à 250°C et d'autres à 5°C
2/ On est bien en SDS avec 16 Threads, fréquence et voltage @stock, d'ailleurs, selon OCCT le voltage reste fixe à 1.2V (+/- 0.01V) alors que d'après AFGT on est à 1.104V (croyez moi sur parole, la flemme de refaire un screen juste pour ça !)
3/ Je disais que j'allais expliqué comment j'ai biaisé volontairement le test pour limiter le temps, j'ai bien conscience que c'est pas optimal mais vie de famille oblige... Comme vous le voyez la courbe de température de l'eau fait du yoyo. J'explique : j'ai commencer par arrêter les ventilos pour atteindre une température de 30°C environ. Ensuite, j'ai mis les ventilos en "équilibrés", on voit que la température baisse. Arrivé à 27/28°C, j'ai lancé le test, toujours avec les ventilos en "équilibré". J'ai laissé tourner le test 5 minutes tel quel, on voit que la courbe remonte. Au bout de 5 minutes de test, sans couper OCCT, j'ai mis les ventilos à fond, là, la courbe redescend jusqu'environ 27°C.
Conclusion, l'eau n'allais pas monter plus haut et donc, la température du proco ne devrais plus monter non plus.
4/ la température maximum du CPU a été atteinte après 1 ou 2 minutes pour se stabiliser vers le 57,5°C (lors de la première phase du test avec les ventilos en "équilibrés" et a baissé dès que j'ai mis les ventilos à fond.)
Alors oui, je sais, ce test est court. Pour vraiment être sûr, il faudrait faire tourner pendant une heure, voir plus. Cependant, je doute que ça change grand chose puisque la température de l'eau a baissée a partir du moment où j'ai augmenté la vitesse des ventilos. Autrement dit, elle n'aurait pas été plus haut que ça sur un test plus long sauf si le CPU se mettait a générer plus de chaleur à partir d'un certain temps de test ce qui me semble improbable.
nb : température de la pièce : 18°C. La température du CPU relevée par OCCT est corrélée par AFGT.
nb2 : réglage du OCCT : OCCT mode Small Data Set, nombre de threads : Auto (16 threads), jeu d'instructions : Auto (=sans AVX)
edit : concernant la fréquence, on voit bien qu'elle est à 3.9Ghz dans AFGT
Message édité par niklos00 le 21-12-2019 à 16:33:38
n°10674839
disabled 9​3
Posté le 23-12-2019 à 13:52:39  profilanswer
Sur le screen fin de test on peut voir un delta sur la T° CPU de 24°C (33.50°C/57.88C)
Ca c'est pas possible sur un test Small meme Large.
La ton CPU ne tourne pas a fond,certainement une limite de TDP si les fréquences Cores tournent correctement.
3800X c'est un TDP de 105W,impossible d'avoir un tel delta sous un bench comme celui ci,AIO ou pas.
Regarde ta consommation,le package Power du CPU pendant le test voir a combien tu monte.
Et utilise HWINFO64  ;)
Message édité par disabled 93 le 23-12-2019 à 13:55:13
n°10674843
niklos00
Posté le 23-12-2019 à 13:55:18  profilanswer
Je regarderais ça.
Cependant, d'après Windows, il était bien à 100% d'utilisation sur les 16 threads.
n°10674854
zeblods
Posté le 23-12-2019 à 14:26:20  profilanswer
La consommation maximale du 3800X en charge, le PPT, est de 142W si je ne me trompe pas d'origine.
Ce qui est différent du TDP de 105W qui en soit ne veux rien dire de concret.
Normalement c'est donc vers les 140W que le package CPU d'un 3800X devrait monter d'origine en pleine charge.
Pour comparaison, mon 2600X à un TDP de 95W, et le package CPU monte à environ 115W en pleine charge d'origine, et jusqu'à 135W avec PBO activé...
Message édité par zeblods le 23-12-2019 à 14:26:57
n°10674858
disabled 9​3
Posté le 23-12-2019 à 14:39:13  profilanswer
Oui ca doit etre de cette ordre la et dans ce cas tu n'as pas un delta de 24°C,moi je n'ai jamais vue cela sauf avec des limites de TDP de la CM.
C'est au moins 40°C de delta meme avec un très bon refroidissement en général.
La quand je vois 24 je me demande si le CPU n'est pas "bridé"
Actuellement avec un 9600K par exemple vendu a 95W de TDP,bios par défaut juste XMP:
OCCT 3mn Small = 27/66 delta de 39°C et 111W
OCCT 3mn Large = 27/60 delta de 33°C et 90W
C'est un petit 6 Cores a 4.3GHz bien refroidit et je monte deja a 39°C.
C'est des différences que je retrouve sur tous les CPUs,plus ou moins biensur.
Alors un 3800X après 10mn ca ne peut pas etre de 24°C,ca me semble impossible,du moins a mon avis  ;)
Message édité par disabled 93 le 23-12-2019 à 14:56:07
n°10674939
hieta
Posté le 23-12-2019 à 16:55:04  profilanswer
Le cpuVDD qui reste a 1,2v, le PBO doit être désactivé. Normalement, il devrait monter jusqu’à 1.45v et à mon avis son cpu ne monte jamais au delà de 3.9ghz soit la fréquence de base sans PBO.
Pour les températures, conso, etc, je préfère me fier a HWInfo que OCCT qui peux donner de fausses informations.
n°10744948
niklos00
Posté le 01-04-2020 à 11:23:58  profilanswer
Up pour dire que le problème venait du logiciel Asrock phantom gaming tuning software qui bridait le CPU...
J'ai viré le logiciel et hop, ça marche mieux !
  Processeur
Seasonic focus gx 750 vs Corsair RM750xBSOD & Temperature CPU trop élevé
Température max SouthbridgeCorsair H60 v2
Corsair LL120 RGB ne s'allume pasCorsair Vengeance RGB PRO 3200 + Gigabyte AORUS B450i
Questions sur des kits de ddr4 CorsairSamsung 960 evo 1to ou corsair MP300
Disque dur NVMe Corsair MP510 sur plateforme X58Problème installation commander pro RGB corsair ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Température 3800X et Corsair H100i
