4385 connectés
  Température max Southbridge
n°10671148
Edarios
Posté le 15-12-2019 à 21:25:30  profilanswer
Bonjour, je viens de monter une config à base d'une carte mère x570 taichi. Cette cm a un mini ventilo intégré qui fait énormément de bruit, probablement à cause de la cg qui vient se mettre devant la grille d'aération.
Pour contourner le problème, j'ai fait une courbe de ventilation custom dans le bios pour que le ventilo ne tourne pas sous 55°. J'aimerai savoir quelle est la température max conseillé pour le southbridge svp .
n°10671190
BloodyCarn​age
Posté le 16-12-2019 à 00:46:16  profilanswer
Le x570 est un I/O die de zen2 et la température critique de zen2 est 95°C. De manière générale, fais en sorte de ne pas dépasser 85°C si tu veux que ta machine fonctionne de façon fiable.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10671250
chermositt​o
Posté le 16-12-2019 à 08:52:42  profilanswer
Bonjour
quelqu'un a eu récemment  le même problème de ventilo de chipset qui tournait à fond sans se réguler.
Son ventilo tournait à 7000-8000 tr/m au lieu de 2500
Il a trouvé comment le ramener à une vitesse normale mais je ne retrouve pas le sujet
Après 55°, le ventilo passe d'un coup à fond ?
Et votre cpu est à une température normale ?
Il fallait brancher le ventilo chipset quelque part ou c'était déjà fait ?
Message édité par chermositto le 16-12-2019 à 08:58:53
n°10671345
Edarios
Posté le 16-12-2019 à 11:58:44  profilanswer
Du coup, je suis tranquille avec ma courbe de ventilation, merci.
Message édité par Edarios le 16-12-2019 à 11:58:59
n°10671353
Edarios
Posté le 16-12-2019 à 12:24:03  profilanswer
chermositto a écrit :
Bonjour
1. Il a peut être baisser le gpu d'un cran pour libérer l’accès de la grille d'aération ? Comme j'ai une 2080 ti, de un je dois retirer la barre de renfort et de 2 même comme ça je crois que le gpu sera collé au cache alim.
2. De base le ventilo était en performance dans le bios et du coup fessait du bruit, je l'ai descendu en silence et même là il fait du bruit, avec la courbe custom ça va beaucoup mieux.
3. Le cpu a une température inférieur en idle (35/40 avec des pics à 58) et quasi égale en jeux (ça dépasse rarement les 65 et jamais les 70). Je reconfirmerai les chiffres cette aprem et le cpu est un 3700X.
4. C'était déjà fait.
Message édité par Edarios le 16-12-2019 à 12:26:12
n°10671410
chermositt​o
Posté le 16-12-2019 à 13:52:35  profilanswer
Non , la personne avait, je crois bien, un problème de température cpu qui influait sur le ventilo chipset
En réglant le ventirad cpu qui était mal installé, il a baissé le ventilo chipset
Au prix de la Taichi, je passerais un mail à Asrock et au revendeur
Message édité par chermositto le 16-12-2019 à 13:55:34
n°10671499
Edarios
Posté le 16-12-2019 à 16:04:43  profilanswer
La tempétature de mon 3700x varie de 40 à 65° suivant l'utilisation de l'ordi.
Si je regle le sb fan dans le bios en standard, il tourne à 3200 rpm en idle et ça commence à faire un léger bourdonnement.
Message édité par Edarios le 16-12-2019 à 16:06:48
Température 3900x ?Température i7 7700k sur CM MasterLiquid 240
Problème température I7 9700k - Be quiet Dark Rock Pro 4 - 85°C / CoreTempérature élever CPU
Baisser température carte graphiquePC qui monte en température, même au repos
Temperature RTX 2080 TIPic de température processeur
Temperature Southbridge H67Southbridge mobo: quelle température max?
Plus de sujets relatifs à : Température max Southbridge
