3918 connectés
  Température carte mère msi k9n néo v2
n°9930639
clem008
Posté le 30-08-2016 à 21:52:37  profilanswer
Bonjour à tous.
Donc j'ai un soucis dans une configuration que je viens de monter avec du vieux matériel pour faire un pc uniquement bureautique.
Descriptif de la configuration:
-Boitier atx classique avec un ventilateur à l'avant pour entrer d'air et un à l'arrière pour l'extraction.
-carte mère msi k9n néo v2 .
-processeur athlon64 x2 6000+.
-4go de ram.
-carte graphique 3870x2.
-hdd sata 200gb .
-graveur dvd sata.
- une alimentation 480w basique (pour faire du traitement de texte et Internet je pense que sa suffît)
Le Pc fonctionne sous w7.
Le problème est que avec le logiciel speccy la température de la carte mère m'inquiète 80 degrés sur le bureau .
Pour le processeur 35-40 degrés et la carte graphique 45-50 degrés.(j'ai vérifié la température de la carte graphique également avec msi afterburner)
À quoi est du cette température de la carte mère ,quel serait le problème?
Speccy est il fiable pour la température de la carte mère?
Merci d'avance.
n°9930711
gea2402
Posté le 30-08-2016 à 23:11:12  profilanswer
Et le bios t'indique quelle température?
Une 3870 X2 et un X2 6000+ pour de la bureautique? Avec une alim noname?
Mossieur aime le risque...
Tu peux préciser le petit nom de cette alim, stp?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9930744
clem008
Posté le 30-08-2016 à 23:55:13  profilanswer
Je regarderais demain par le BIOS.
Pour l'alimentation j'ai fait une petite erreur c'est une 550w .
Pour la marque je n'ai pas le Pc devant les yeux de tête je crois que la marque est trendsonic.
Oui cette configuration fera que de la bureautique et Internet.
J'ai mon Pc perso à côté ,cette tour sera utilisé pratiquement que par ma conjointe.
Message édité par clem008 le 30-08-2016 à 23:56:18
problème au demarrage après changement de carte graphique(tours) peut on changer la carte mère en gardant le processeur ?
Carte graphique et carte mèreQuelle carte graphique pour ma config
problème de place sur carte mère, gpu/wifiTempérature i7 4790K
Changer ma carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Température carte mère msi k9n néo v2
