11890 connectés
Sujet : temperature boitier = temperature cpu=45°
oliv bof
oliv bof
Spiderkat
oliv a écrit a écrit :
je crois que y a un bleme
en pleine charge, le boitier monte à 48° et le cpu 61 °
le boitier est petit et l'alim se trouve juste au dessus du ventilo du cpu, y a un espace de 2 cm entre les deux, il aspire donc l'air chaud de l'alim atx c'est un alpha pal 6035.
a votre avis je fais quoi
J'ai un caisson avec un PSU lateral se trouvant a 2cm du ventilo. J'ai carrement sorti le PSU et pose sur le caisson en camoufflant proprement le trou avec du duck tape gris. Tu pourrais faire de meme et mettre un ventilo extracteur la ou se situait le PSU. Le but principal est extirper l'air chaud hors du caisson. Voici une solution simple et peu couteuse.
oliv d'autres avis
EverGlide Cf ma config
Temp Boitier : 26°C
Temp CPU : 41°C
Vla les temperatures que j'ai la
oliv alors que faire?
pascalp Moi mon cpu monte à 70°C  :(
un athlon XP1800+ tout neuf. Je vais changer le ventilo (titan cuivre à la place de silver)
par contre la température CM est à 30°C
oliv alors un enermax 710 fsb c'est bon?
psykoman :??:
Magicpanda
tu fait comme moi
tu te debrouille pour tasser 6 80*80 dans un boitier moyen tour
moi aussi g une alim noname tres proche du proc
c comme ca
fo ventiler
psykoman :bounce:
psykoman
coyote a écrit a écrit :
il faut qu tu trouves une solution pour ventiler .
rassure toi le cpu a 61° ne va pas cramer mais bon il rique peut etre d etre moiins stable .
je connais pas de vue ce boitier si t as pas la possibilité de le ventiler alors je te conseille de passer sur une alim enermax qui a un 2 eme ventilo qui extrait la chaleur ( aspire dessous)
et la ta temperature va tommber . :hello:
  Est-ce que l'alim Enermax  EG365AX-VE FMA a un 2eme ventilo ki fait tomber la temperature?
oliv up
oliv je compte le changer de facon a ne plus avoir mon alim au dessus du cpu
je prends quoi comme boitier sans alim
j'en ai une silencieuse et je veux la garder
coyote il faut qu tu trouves une solution pour ventiler .
COULIX haha excactement comme moi !!
boitier lian li alim enermax, temp boitier 47 , cpu 60 maxxx
mais bon temp ambient 31.5 en ce moment.. et puis mon pc est une fournaise..
coulix
oliv je crois que y a un bleme
