2771 connectés
  Processeur
  Temperature i5 4670k anormale en watercooling ?
n°10316904
atoidvoir
Posté le 24-01-2018 à 17:05:39  profilanswer
Bonjour à tous,
J ai un gros doute sur les températures de mon processeur i5 4670k non oc refroidit par un lepa 120mm (watercooling)
Je monte en pleine charge à 78° sur 3 coeurs et 69° sur 1 coeur sur cod ww2 en 4k ultra ( c est un exemple).
Je trouve cela un peu haut en sachant qu il n est pas oc et que je suis en watercooling.
Merci d' éclairer ma lanterne avant que je décide de tous démonter et contrôler la pate thermique.
Pour info , au repos je suis à 34° environ sur les 4 coeurs.
Boitier In win 503 avec ventilo en façade en +.
Alim corsair 700w et gtx 1080ti msi armor.
n°10316972
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 24-01-2018 à 19:25:58  profilanswer
Salut !  Après la température dépends aussi de la vitesse de rotation de ton ventilateur sur ton rad :D
Si il tourne a 600rpm, c'est logique.
En idle la température est normale, donc je commencerais par verif', comme j'ai dit avant la vitesse de rotation de ton ventilateur d'AIO en charge.
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°10316994
atoidvoir
Posté le 24-01-2018 à 19:55:23  profilanswer
La pompe tourne a 2800rpm et le ventilo du rad à 1116rpm au repos.
J ai réglé le smart fan control dans le bios sur normal donc ça doit gerer la vitesse en rapport avec la temperature.
Je fait un test sous occ et te tiens au jus.
n°10316999
atoidvoir
Posté le 24-01-2018 à 20:06:17  profilanswer
Effectivement le ventilo ne bouge pas , toujours à 1116rpm sous speedfan, je comprends pas j ai du oublier quelque chose...
n°10317082
atoidvoir
Posté le 24-01-2018 à 22:52:39  profilanswer
j ai verifié le bios et je suis bien en normal pwm à 0.75 dans syst fan 1 (ou est branché le ventilo du rad).
J ai essayé full speed , ça marche car je gagne 7 degres environ mais un bruit trop genant.
Normalement ca doit se reguler automatiquement en normal ??
n°10317306
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 25-01-2018 à 12:35:05  profilanswer
Tu la brancher sur le 4 pin pour le ventilo pour que le pwm marche sinon sur un 3 pin il faut le regler dans le bios
n°10317345
Posté le 25-01-2018 à 13:17:27  answer
Tu n'as pas serré un coté plus que l'autre?
n°10317375
atoidvoir
Posté le 25-01-2018 à 13:55:59  profilanswer
Bien branché sur un 4 mon et non j ai bien serré en étoile.. ..
n°10317377
atoidvoir
Posté le 25-01-2018 à 13:58:00  profilanswer
Peut être essayé de le brancher sur un autre système fan ...
n°10317380
atoidvoir
Posté le 25-01-2018 à 13:59:09  profilanswer
Ma carte mère est une gigabyte  z87 hd3 pour info
n°10317394
Posté le 25-01-2018 à 14:13:31  answer
Est-ce un kit tout juste installé ?
> Non : Est-ce que les températures étaient plus bases/stables avant ?
> Oui :
   A - Est-ce que, pc/CPU à froid, les températures montent en flèche ?
        > Oui : Mauvais contact du waterblock ? (& pâte thermique ?)
   B - Est-ce que lorsque le CPU est chaud, les tuyaux et le radiateurs sont chaud eux aussi ?
        > Non : mauvais contact du waterblock ?
        > Non : la pompe fonctionne ?
        > Non : Les tuyaux sont bien remplis au maximum ?
        > Oui : est-ce que c'est pas simplement un kit plutôt merdique ? :o
voila quelques pistes  :o
n°10317406
eastride
Posté le 25-01-2018 à 14:31:32  profilanswer
faut que tu te branches sur cpu fan, et non system fan
n°10317567
atoidvoir
Posté le 25-01-2018 à 18:21:24  profilanswer
Merci pour toutes ses reponses , c est cool.....
Pour info, j ai jamais réellement controlé les temperatures car pas d incidence en jeu...mais je viens de reinstaller un boitier pour acceuillir ma gtx 1080ti et du coup j ai voulu faire un petit controle des temperatures et c est la que je me suis rendu compte que le cpu montait un peu haut pour du watercooling....
Pour repondre aux questions :
le cpu est à 32° au repos donc rien d anormale, le probleme vient du fait que le ventilo du radiateur reste toujours à la meme vitesse du coup ça ne refroidis pas assez et c est là que je ne comprends pas car dans le bios le pmw est bien reglé sur normal et 0.75, c est bien un 4 pin et quand je teste au max le ventilo il tourne bien a 2300rpm !!
Pour repondre a eastride, si je branche sur cpu fan , la pompe je la branche sur system fan ?
n°10317875
atoidvoir
Posté le 26-01-2018 à 12:12:58  profilanswer
Personne .....pour m aider ?
n°10323751
atoidvoir
Posté le 06-02-2018 à 19:31:25  profilanswer
Pour info, le fait de changer le branchement de la pompe sur system fan et le ventilo sur cpu fan a réglé mon prroblème.
  Processeur
avis sur temperatureUpgrade I5 2500K/GTX 770
Quel très grande tour pour Watercooling ?Un i5 4690k justifie ~50€ en + du 4670k
i5-4670k : changer ou pas ?carte mère compatible avec I5 3570K
Upgrade I3 6100 vers I5 pertinente ou pas ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature i5 4670k anormale en watercooling ?
