1688 connectés
  Température i7 6700K + Corsair H60
n°9828299
jip2539
Posté le 02-06-2016 à 16:19:03  profilanswer
Bonjour  :)
Je lance régulièrement HWMonitor pendant mes sessions de jeux pour surveiller les températures en fin de sessions.
Mais après une session de jeu (gourmand du genre the witcher 3, the division etc..) d'environ 2/3 heures mon proc monte à 78°+ parfois.. Alors qu'en IDLE je ne dépasse pas les 25° donc je me dis que le H60 fonctionne quand même pas mal !
Sur les jeux moins gourmands je ne dépasse pas les 50°
Pour le moment je ne l'ai pas OC et l'emplacement de la tour fait qu'elle n'est pas très bien ventilée, après consultation sur le net, c'est pour certains une température normale pour d'autre un peu élevée, pour le moment rien d'alarmant mais je me dis que si je le monte à 4.5 Ghz ça va être compliqué..
Après vérifs le H60 est bien monté, j'avais changé la pâte par de l'artic silver dès le montage.
Config :
http://zupimages.net/up/16/22/tc6j.jpg
Normal d'après vous ? je me tâte à repassé en Air Cooling  :??:
Je précise que j'avais déjà eu un problème de chauffe avec mon ancienne config mais l'ancien H60 avait un problème avec la pompe et... j'en ai repris un autre pour ma nouvelle config :whistle:
Message édité par jip2539 le 02-06-2016 à 16:25:59
n°9828667
dante05
Posté le 02-06-2016 à 20:01:29  profilanswer
Tout à fait normal, mon 6600K tourne aussi dans ces températures là avec mon Seidon
n°9828704
eddy026
Posté le 02-06-2016 à 20:24:54  profilanswer
Rien d'alarmant,
J'ai aussi le 6700k avec un thermaltake water 3 performer et certain jeux il monte à 75°C et redescend en 1 seconde à 50°C.
Dès que tu quitte un jeux, il retombe très vite vers les 30°C.
n°9828713
dante05
Posté le 02-06-2016 à 20:33:13  profilanswer
Deja tout depend de comment les rads sont réglés, un pc où on vas laisser les rads se déclencher plus progressivement ou plus tard pour qu'il soit un max silencieux chauffera plus qu'avec des ventilo réglé sur 'normal' avant de voir sa température retomber, faut voir dans le Bios donc
Message édité par dante05 le 02-06-2016 à 20:33:44
n°9829351
jip2539
Posté le 03-06-2016 à 13:30:14  profilanswer
Merci pour vos retours,
Je vais surveiller le réglage des ventilo comme suggéré Dante05 ;)
En revanche pour un OC en douceur vous me conseillez de garder mon H60 ou d'investir dans un Aircooling ?
Avec un OC à 4.5 Ghz ça ne fait aucun doute que le proco va monter aux alentours de 85° environ, ça commence à faire chaud..
Dans un premier temps je vais refaire le circuit de ventilation du PC, je vais pouvoir gratter quelques degrés facilement je pense !
J'ai trouvé ça sur le net pour les 6700K :
80C Hot (100% Load)
75C Warm
70C Warm (Heavy Load)
60C Norm
50C Norm (Medium Load)
40C Norm
30C Cool (Idle)
n°10116338
jip2539
Posté le 03-04-2017 à 09:06:52  profilanswer
Up !
Je remonte le topic j'ai trouvé pourquoi j'avais de telles températures.
En effet mon VCORE était dans le BIOS en automatique sur 1.4 oO
Je l'ai mis en manuel à 1.2 et je passe de 85° en moyenne à 65° en moyenne sur la même session même conditions (1 heure de Ghost Recon en Ultra).
C'est juste abusé que les constructeurs mettent par défaut en auto sur cette tension...
Bref mon H60 était bien monté si ça peut servir à d'autres ;)
n°10117155
nagash1
Posté le 03-04-2017 à 21:55:20  profilanswer
Je trouve que c'est vraiment juste un H60 pour un processeur.
Le problème viens surement de ton H60 qui à un radiateur beaucoup trop petit pour la puissance à dissiper.
Pour info je comprends pas trop vos température,
Voici ma config :
i5 6600K BE QUIET PURE ROCK VENTILO TWISTER STORM
VENTILO TWISTER STORM SORTIE DE DERRIERE BOITIER
2 VENTILO AU DESSUS BOITIER
1 VENTILO EN ENTREE BOITIER
OVERCLOCKER A 4.6GHZ 1.34v mais utilise 1.3280 STABLE
Je monte à 72 73°C a 100%
n°10117453
jip2539
Posté le 04-04-2017 à 11:23:24  profilanswer
"Le problème viens surement de ton H60"
Tu as lu mon message d'avant ? je dis que je suis passé de 85°+ à 65°MAX en baissant le VCore..
T'a un i5 OC, tu montes à 75, le miens n'est pas OC et monte à 65 je vois pas a quel moment tu ne comprends pas le températures oO M'enfin le problème est le H60 c'est sur xD
n°10117620
nagash1
Posté le 04-04-2017 à 13:33:34  profilanswer
Je sais qu'en watercooling, j'avais un ventirad 360 avec 3ventilo dessus brancher sur le northbridge et cpu, c'etait encore chaud après le ventirad...
n°10117632
nagash1
Posté le 04-04-2017 à 13:37:06  profilanswer
tu as mis quoi comme pâte thermique? si c'est de la silicone ca te rajoute 5° déjà.
témpérature processeur[HFR] Actu : Intel lance les i7 BDW-E, i7-6950X en tête
bonne température pour un CPU Core 2 Quad ?Probleme Intel Core i7-4790 (3.6 GHz)
Température "Normal" ?fusible sur alim corsair TX 650W ?
température i7 3632qmTempérature idéal pour chaque composant
Température carte mère anormale
Plus de sujets relatifs à : Température i7 6700K + Corsair H60
