3568 connectés
  PC sur Télé cathodique en peritel
n°10692974
gazzzzz59
Posté le 29-01-2020 à 15:28:08  profilanswer
J'ai recyclé un vieux PC qui sert désormais d’émulateur retrogaming.
Afin d'avoir un rendu plus fidèle et qualitatif, j'ai récupéré un vieux Sony cathodique.
Quel adaptateur acheter pour transformer, un VGA, DVI ou HDMI en prise péritel pour le brancher dessus ?
Comment va pouvoir s'afficher windows avec une résolution aussi basse, il me semble que le minimum de W10 c'est 800x600.
Hors la télé fait bien moins que ça.
Des idées ? j'ai déjà vu des rasberry branchés sur des cathodiques pour faire des bornes d'arcade, mais je demande comment ils ont fait...
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10692979
leroimerli​nbis
Posté le 29-01-2020 à 15:37:20  profilanswer
gazzzzz59 a écrit :
Vga
Uniquement possible en vga
On trouve des câbles vga vers rca vidéo, qui se branche sur un adaptateur peritel
Mais le rendu sera dégueulasse.
n°10692989
gazzzzz59
Posté le 29-01-2020 à 16:04:15  profilanswer
zut.
Quel type d'écran cathodique faudrait il pour éviter ça ?
Car j'ai joué sur une borne a base de Raspberry, l'image était nickel, mais la connectique utilisée je ne sais pas ce que c'était.
En effet en RCA ca va être du composible c'est ignoble.
Il faut impérativement balancer un signal RGB.
n°10692991
Marcel Pit​ou
Posté le 29-01-2020 à 16:04:18  profilanswer
leroimerlinbis a écrit :
Vga
Il existe des convertisseurs HDMI > RGB : https://www.amazon.fr/Portta-Conver [...] 904&sr=8-3 (attention, car il y'a plusieurs modèles, certains font HDMI > RGB, et d'autres font l'inverse RGB > HDMI, il ne faut pas se tromper de modèle).
https://reho.st/self/d924b82bb870d10913e5e789e93b9347074b1e51.jpg
Si la TV n'a pas d'entrées RGB, on peut utiliser un cable RGB > Peritel : https://www.conrad.fr/p/cable-de-ra [...] gKLI_D_BwE
Tu peut envoyer un signal 1920x1080 en HDMI au convertisseur, et il fera la conversion en RGB analogique pour la TV cathodique automatiquement à la bonne résolution.
PS : le seul problème, c'est que ça ne prend pas en charge les vidéos protégés en HDCP (ça ne fonctionne que pour les jeux), par exemple, ça ne fonctionne pas avec un décodeur TNT, ou si on veut lire un film en blu-ray, mais ça fonctionne pour les consoles de jeux, etc...
Si tu fait uniquement du retro-gaming, ça devrait fonctionner sans problème.
Message édité par Marcel Pitou le 29-01-2020 à 16:56:36
n°10693123
NaCl
L'addition va être salée...
Posté le 29-01-2020 à 19:08:58  profilanswer
Une télé cathodique c'est du 576i maximum... Au delà t'auras soit une image qui va s'afficher bizarrement ou tu risque de claquer la télé.
Sinon t'as l'option des Sony PVM L5 (ils peuvent faire du 640x480p) ou des BVM-Dxx (les L5 sont rares et les BVM sont ultra-cher).
Sinon un boîtier style Extron VSC 700 qui s'intercale entre le PC et la télé, il convertira le signal 31kHz du PC en 480i. Toutefois il te faudra un câble VGA vers BNC et un BNC vers Péritel. Sans compter qu'il faudra trouver un moyen pour convertir le RGBHV (RVB + Synchro horizontale et verticale séparées) du VGA en RGBS (RVB + Synchro combinée).
Perso l'option "cheap" serait de trouver un véritable moniteur CRT VGA, la au moins t'aura pas de soucis à te poser, sauf à jouer avec les résolutions custom pour afficher du 240p. En sachant qu'un CRT VGA c'est minimum 640x480p.
Ou sinon il reste CRT Emudriver et/ou SOFT15KHZ, mais la il faut une carte graphique compatible (pour CRT Emudriver c'est obligatoirement une carte ATi ou AMD, style une 6450)
Message édité par NaCl le 29-01-2020 à 19:14:30
... ou pas
n°10693240
leroimerli​nbis
Posté le 29-01-2020 à 22:57:56  profilanswer
https://reho.st/self/d924b82bb870d1 [...] 4b1e51.jpg
Sur le boîtier en photo, c'est de l'yuv pour la vidéo, avec les 3 prises rca rouge vert bleu.
Impossible à connecter sur une TV cathodique.
n°10693251
Marcel Pit​ou
Posté le 29-01-2020 à 23:15:27  profilanswer
Il y'a plusieurs modèles, soit RGB, soit YPbPr :
https://reho.st/self/b55958d703be099981c12ee9871e61f577c3ed88.jpg
Update d'un (très) vieux PCPC GAMING ~ 1300€
[Config Gaming] Un PC sympa ~800€ ?Nouveau PC en vue; que choisir ?
Conseil PC 1400€ - 1500€Cherche mini PC alimenté par USB C
Optimisation PC HP 2013Quel boîtier PC choisir pour un budget de 150 euros ?
Reboot PC en jeu...Avis/conseil PC pour MAO/gaming
Plus de sujets relatifs à : PC sur Télé cathodique en peritel
