3378 connectés
  Technique du four pour réparer une carte graphique - R9 390
n°10991571
Earendel
Posté le 29-04-2021 à 07:40:39  profilanswer
J'ai une vieille R9 390 sui semble encore fonctionner mais qui  a pris un coup suite à une mauvaise manip de ma part.
Mon ancienne alimentation a claqué et la carte graphique depuis ce jour fait un bruit de vrombissement à l'usage.
J'aimerai donc la retester sur ma nouvelle config. mais je n'ose pas trop faire la manip de peur d'abimer d'autres composants du PC (carte mère, alimentation).
Pensez vous que c'est sans risque ou dois je laisser tomber (je ne veux pas prendre de risque avec ma nouvelle config en montant la cg dedans).
Par ailleurs, j'ai entendu dire que la technique du four permettait de supprimer le coil whyne des cartes graphiques.
Je ne sais pas si c'est vraiment un  coil whyne car ce n'est pas vraiment un sifflement mais plus un vombrissement.
De mémoire, la carte fonctionne mais il faut que je refasse les tests.
Si c'est réparable, je préférerai la refourguer à quelqu'un dans le besoin plutôt de la balancer aux encombrants...
C'est une sapphire nitro.
Merci pour l'aide et vos retours d'expérience sur le sujet ! =)
Phanteks Enthoo Luxe 2 / Crosshair VIII formula / 2x8go DDR4 Gskill 4000 C16 GTZNA Neo / Ryzen 5950X / Be Quiet DRP 4 / RTX 3090 FE / LG 38WN95CW 3840X1600 144hz / Logitech Z906
n°10991573
Mackila
Posté le 29-04-2021 à 08:00:35  profilanswer
Aucune idée de ce que tu pourrais réparer ou non sur ta CG.
La seule chose dont je suis sûr : la technique "du four" ne se met en oeuvre que dans un four DANS LEQUEL TU NE FERAS PLUS JAMAIS CHAUFFER DE BOUFFE.
n°10991574
al3x15
Posté le 29-04-2021 à 08:11:42  profilanswer
La technique du four c'était pour certaines séries de GPU. La méthode de soudure avait changé et du coup les die se dessoudaient en cas de longue chauffe. Les passer au four (pas trop chaud en protégeant les partie sensibles) permettait de refondre les soudures et, avec de la chance, de les faire revivre qques semaines/mois. Je l'ai fait sur plusieurs GPU portables. Je dirais taux de réussite 75% et durée de vie entre 2 semaines et 3 mois... C'est vraiment du bricolage en attendant de changer de GPU, pas solution à long terme. Par contre, je ne vois pas en quoi chauffer les bobines ne les fera plus siffler. Ça va faire fondre le vernis/isolant et HS.... (ouais du coup la bobine ne résonne plus après :lol:)
Message édité par al3x15 le 29-04-2021 à 08:13:48
n°10991575
Earendel
Posté le 29-04-2021 à 08:11:45  profilanswer
MDR ! sérieusement ou c'est ironique? ^^
A priori en retirant toute la partie plastique et en dessoudant certains composants qui ne supportent pas ce genre de contrainte thermique c'est ok (exemple : connecteurs).
Mais avant d'en arriver là, j'aimerai au moins la tester dans la tour mais j'ose pas trop... C'est sans risque pour les autres composants du pc?
Elle semble fonctionner mais fait juste un gros bruit de vrombissement, assez inquiétant ^^
J'ai juste peur d'endommager d'autres composants.
Je suppose que certains ont déjà fait le test de mettre une cg qui semble défectueuse dans leur tour..
Message édité par Earendel le 29-04-2021 à 08:13:47
n°10991577
Earendel
Posté le 29-04-2021 à 08:13:17  profilanswer
al3x15 a écrit :
La technique du four c'était pour certaines séries de GPU. La méthode de soudure avait changé et du coup les die se dessoudaient en cas de longue chauffe. Les passer au four (pas trop chaud en protégeant les partie sensibles) permettait de refondre les soudures et, avec de la chance, de les faire revivre qques semaines/mois. Je l'ai fait sur plusieurs GPU portables. Je dirais taux de réussite 75% et durée de vie entre 2 semaines et 3 mois... C'est vraiment du bricolage en attendant de changer de GPU, pas solution à long terme. Par contre, je ne vois pas en quoi chauffer les bobines ne les fera plus siffler. Ça va faire fondre le vernis et HS....
> Ok bon je pense que ça vaut pas le coup de prendre le risque si ça reste de la solution temporaire (sans parler de la manip qui a l'air assez fastidieuse bien qu'intéressante pour tout fan de hardware ;p).
Mais du coup, je peux au moins la tester sur ma nouvelle config. sans risques ou pas?
C'est soit je test et je vois si le bruit disparait à l'usage soit je la bazarde, c'est un peu couillon parceque physiquement elle est vraiment niquel, et je pense qu'elle ferait encore bien le job en full HD.
Merci !
Message édité par Earendel le 29-04-2021 à 08:14:56
n°10991578
al3x15
Posté le 29-04-2021 à 08:17:12  profilanswer
Perso je ne tenterais pas si tu ne sais pas exactement le pb du GPU. Un coilwhine c'est juste une bobine qui entre en résonance à certaines fréquences, rien de grave. Mais tu parles de vrombissements, d'une alim qui a grillé, etc.. Alors ça pue à mon humble avis.
Message édité par al3x15 le 29-04-2021 à 08:18:23
n°10991579
Earendel
Posté le 29-04-2021 à 08:17:35  profilanswer
al3x15 a écrit :
Perso je ne tenterais pas si tu ne sais pas exactement le pb du GPU. Un coilwhine c'est juste une bobine qui entre en résonance à certaine fréquences, rien de grave. Mais tu parles de vrombissements, d'une alim qui a grillé, etc.. Alors ça pu à mon humble avis.
> Oui je pense aussi lol ^^
C'est vraix que ça ressemble pas trop à un coil whyne, j'ai pas vu d'artefacts graphiques ou autres mais j'avou que j'ai pas testé très longtemps (sur mon ancienne config.).
Message édité par Earendel le 29-04-2021 à 08:19:42
n°10991580
Earendel
Posté le 29-04-2021 à 08:18:22  profilanswer
Ok bon je vais attendre de voir si y a d'autres avis et sinon ba tant pi, elle partira aux encombrants (rip ma bonne vieille nitro 390, snif ^^)
n°10991582
al3x15
Posté le 29-04-2021 à 08:26:30  profilanswer
L'ideal serait d'avoir une vieille machine (genre tour HP, ACER, Dell à 50 balles) et de faire un stress test de la R9 sur qques heures. Mais faut une alim costaud pour la R9....
n°10991583
Earendel
Posté le 29-04-2021 à 08:28:32  profilanswer
yes, malheureusement, même ma vieille config en 775 j'ai pas envie de lui faire prendre de risque..
Et puis comme tu dit, y aussi l'alim, j'en ai pas vraiment en rab là..  :whistle:
Ca fait toujours mal au coeur de balancer du matos comme ça aux encombrants (surtout quand elle est niquel physiquement) mais bon j'ai bien l'impression que ça va se finir comme ça !
Message édité par Earendel le 29-04-2021 à 08:30:10
n°10991584
al3x15
Posté le 29-04-2021 à 08:35:58  profilanswer
Tu la prêtes gracieusement à un pote pour le depanner (un "pote" qui t'a fait une crasse). Tu seras vite fixé :lol:
Message édité par al3x15 le 29-04-2021 à 12:14:24
n°10991585
Earendel
Posté le 29-04-2021 à 08:39:14  profilanswer
al3x15 a écrit :
Tu la prêtes gracieusement à un pote pour le depanner (un "pote" qui t'as fait une crasse). Tu seras vite fixé :lol:
MDR ! Autant la revendre dans cet état c'est mort j'ai pas trop envie d'arnaquer les gens, autant l'idée me plait !  :lol:
Bon, je suis pas aussi revanchard quand même ! :p
n°10991586
Earendel
Posté le 29-04-2021 à 08:42:25  profilanswer
D'ailleurs, j'ai jamais trop compris l'intérêt de revendre ou d'acheter des cartes défectueuses! J'en ai vu une à 60€ justement (une 390).
C'est quoi l'idée? Récupérer des composants qui seraient encore fonctionnels? :??:
Tout se vend c'est dingue... :heink:
Message édité par Earendel le 29-04-2021 à 08:43:36
n°10991592
al3x15
Posté le 29-04-2021 à 09:10:38  profilanswer
Je plaisantais. Sinon oui plutôt que de la jeter, tu peux la mettre sur eBay(en précisant bien qu'elle est défectueuse et les symptômes) , tu serais étonné. Les mecs rachetent pour les pièces, ou tout simplement car ils ont les compétences et le matos pour les réparer.
https://i.postimg.cc/BQXs8rZg/Screenshot-20210429-090445-com-ebay-mobile.jpg
n°10991596
Earendel
Posté le 29-04-2021 à 09:17:11  profilanswer
Ok bon je vais tenter le coup ;) (je pense que c'est effectivement ce que j'ai de mieux à faire)
Merci pour les conseils en tout cas ! =)
Est-ce carte graphique suffit pour cet écran ?Ajout bluetooth a un pc : dongle ou carte ?
Par quoi remplacer la carte Wi-Fi d'un PC HP Pavilion Elite 130 ?Impossible de retirer ma carte graphique
Choix de carte mère pour I7-9700Fcasque beyerdinamic 770 pro+carte son soudblaster z parasites ???
carte mere qui clignote et jeux qui ramentAide : ancienne carte Graphique compatible avec une nouvelle config ?
Plus de sujets relatifs à : Technique du four pour réparer une carte graphique - R9 390
