3091 connectés
  Processeur
  OCCT = Surchauffe du sensor CCD1 (Tdie) ? :(
n°11143205
prypiat54
Posté le 16-08-2022 à 06:30:33  profilanswer
Screen : https://www.noelshack.com/2022-33-2 [...] t-alim.png
Mon pc à 1 an, et depuis 10 jours j'ai des micro stuttering qui se sont invités sans crier gare dans tous mes jeux , ca me rend zinzin. :(
J'ai voulu faire un test de l'alimentation avec OCCT. ( A savoir que j'ai paramétré une limite max de 90°C dans le logiciel).
Au bout de seulement 1min de stress-test de l'alim, j'ai eu une erreur :
Surchauffe du sensor CCD1 (Tdie) à 90°.
C'est normal selon vous?
Merci !
CPU : Ryzen 5 5600X
GPU : Asus Radeon RX 6600 XT ROG STRIX GAMING O8G
RAM : PNY XLR8 Gaming DDR4 3200 MHz 16GB
CM : MSI MPG B550 GAMING PLUS ATX
ALIM : Seasonic S12III 80 Plus Bronze Alimentation - 650 Watt
VentiRad : Cooler Master Hyper 212 EVO V2
SSD : WD Bleu SN550 1 To
Message édité par prypiat54 le 16-08-2022 à 06:32:05
n°11143365
Benoit6363
Posté le 16-08-2022 à 16:39:05  profilanswer
Non, ce n'est pas normal surtout avec un Ryzen 5600x
qui est sensé chauffé moins que ces grands frères.
Il faut vérifier que le ventilateur du ventirad tourne bien à 100%,
ensuite, Il faut vérifier le montage du ventirad,
et enfin changer la pate thermique.
Cordialement
  Processeur
Ma carte graphique surchauffeSurchauffe Cpu : intel turbo boost ou undervolt ?
Surchauffe cpu a 100°4790K 95 degrés Surchauffe Help
Surchauffe I7 12700kLED Ventilateur surchauffe?
Surchauffe processeur i7 10700K[Help] Crash PC en jeu, besoin d'aide pour interprétation occt
Ryzen 3800X surchauffeCPU crash/surchauffe + bruit watercooling
Plus de sujets relatifs à : OCCT = Surchauffe du sensor CCD1 (Tdie) ? :(
