4585 connectés
  surchauffe et reinstall impossible
n°1358974
toggy
Posté le 16-04-2002 à 13:56:06  profilanswer
Salut !!
je vous ecris en désespoirde cause car mon pc a un problème evidement, il ne veut aps que je lui reinstall un OS !!
explication :
il y a quelques jours, j'ai senti comme une odeur de composant qui surchauffe. j'ai ouvert mon pc mais à priori rien de spécial.
puis j'ai eu pas mal d'erruer au demarrage de windows 98 se, soit ecran bleu, soit des exe qui ne démarrer pour cause de défaillance blablablabla... donc des erreurs en pagaille soit au demarrage, soit à l'utilisation.
je me dit OK, format puis reinstall !
Je format le gentil disque et là au moment de repasser 98 : message au moment de la copie de fichier : "Setuwin.dll a causé une defaillance dans le module..."
pas moyen d'installer.
j'essaie Xp, et là à chauqe fois ça foire sur des fichier différent ! XP n'a pas réussi à copier le fichier...
j'ai essayer de copier 98 direct sur mon disque pour l'installer sans passer par le CD, mais l'erreur est la même au même endroit, donc ça vietn aps du support, ni des lecteru CD.
voilà, j'aimerais savouir si vous avez une idée, à savoir que je en pense pas que ça vienne du disque dur et la ram a été testé ok.
ma config :
Asus A7V 133
athlon 1 Ghz FSB 266 + Aqua 690
SDRAM noname 256 MO PC 133
DD IBM 60gxp 40Go
SB live
Gforce 2 MX
3COm 10/100
Lecteur CD ASUS 36x
Graveur LG 12/8/32
merci d'avance ! je suis vraiment en galère !!
@+ TOG
Remember the death is not the end. But only a transition ! Dream Theater rulezzzz
n°1358987
biniou
Posté le 16-04-2002 à 14:02:06  profilanswer
ton aqua est bien mis ?
le ventilo tourne ?
pâte thermique ?
baisse la vitesse pour voir (fsb 100 au lieu de 133 => 750 MHz)
vérifie la ram
vérifie le dur (IBM, on sait jamais....)
n°1359010
toggy
Posté le 16-04-2002 à 14:07:22  profilanswer
merci pour ta réponse !
mona qua n'avait aps bougé, j'ai regardé hier et tout à l'air ok.
les ventilos tournent bien.
la rame a été testé sur un autre poste et elle est Ok.
le disque, bah je vais le testé demain mais à priori j'ai rien entendu de suspect...
la pate thermique n'est pas différente de celle d'origine et j'avais aps eu de température hallucinante du tout avec sisoft.
Enfin, à un moment donné il s'est repassé en safe mode à 100 dans le bios effectivement. ça voudrait dire quoi ??
n°1359033
biniou
Posté le 16-04-2002 à 14:14:03  profilanswer
le malabar rose d'origine ? enlève moi ça malheureux !!!
mets autre chose, même de la pâte thermique de base à pas cher
n°1359050
toggy
Posté le 16-04-2002 à 14:18:18  profilanswer
ouais, enfin un malabar rose maché très longtemps parcequ'elle est plutôt beige maintenant :))
sinon, tu penses que ça peut être la cause du problème de mes reinstall ?
n°1359151
toggy
Posté le 16-04-2002 à 14:56:48  profilanswer
up :bounce:
n°1359235
biniou
Posté le 16-04-2002 à 15:26:30  profilanswer
bah je sais pas ce que donne ce malabar à long terme
p'têt qu'au bout d'un moment, il est plus du tout efficace (ça m'étonnerait pas du tout vois-tu), et de ce fait ton processeur chaufferait donc bcp trop, d'où tes pbs....
n°1359534
Spiderkat
Posté le 16-04-2002 à 19:14:29  profilanswer
Moi je dirai plutot que ta RAM est la cause a ces petits problemes. Si tu as 2x128 alors essaies avec une seule, l'une apres l'autre pour voir laquelle est defectueuse.
n°1359588
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-04-2002 à 19:29:36  profilanswer
Si t'as senti une odeur de chauffe, c'est que t'as sans doute un composant qui a moitie crame.
J'ai senti une odeur de crame un jour qui venait de mon PC mais ca continuait a marcher sans probleme.
Enfin presque, l'affichage en mode texte (visible au boot de la machine) etait deforme et c'etait flou sur les cotes.
Mais c'etait pas ma CG qui avait pris une claque mais l'alim qui etait morte. Elle continuait a marcher neanmoins, jusqu'au jour ou je l'ai arrete avec le bouton on/off derriere. Apres elle a plus jamais demarre, elle etait morte.
Tout ca pour dire qu'une alim a moitie crame peu genere un comportement bizarre de certains composants et ca pourrait eventuellement expliquer tes problemes.
Essaye d'installer en enlevant certains composants (carte sons ou autre), faudrait que tu reussisses a trouver l'element qui a chauffe et qui doit provoquer toutes ses erreurs.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Ernestor--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1359613
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 16-04-2002 à 19:35:07  profilanswer
T'as verifie tes temperatures ?
Reinstall win98 apres chgt carte mère .... des conseils ?impossible de recharger une cartouche epson 680
D.D 80Go Western digital sous Win2kpro = fin du formatage impossible ?Impossible d'installer une carte Fire Wire!!!
Impossible d'arreter le PC !!S'il vous plait repondait a ma question sur la surchauffe du 1600+
Impossible d'installer des softs Internet depuis réinstall de XPLa garantie ASUS 3 ans c'est bien, mais impossible de la faire valoir!
Erreur de graveur de CD : impossible d'effectuer ....
Plus de sujets relatifs à : surchauffe et reinstall impossible
