3322 connectés
  Disque SSD
  supprimer boitier ssd
n°11134494
alice281
Posté le 08-07-2022 à 11:45:44  profilanswer
coucou mes lapins
est il possible de virer le boitier d'un ssd ?
j'ai jamais compris son utilitee , vu la dimension de la carte interne
si oui , avez vous connaissance d'un radiateur ssd pour ssd dimension sata  ?
merci :)
n°11134495
alice281
Posté le 08-07-2022 à 11:46:56  profilanswer
je rajoute, on en trouve pour format pci-e, ou m2 , mais pas au format sata
je suis brune pourtant ... mais je trouve rien
n°11134500
kabyll
Posté le 08-07-2022 à 11:59:49  profilanswer
alors, un ssd sata 2.5", ca peut être pas mal de vide, mais tu vas gagner pas grand chose niveau place en le démontant,
https://i.ibb.co/8294SG5/capture.png
ici plein de video pour démonter,
https://www.youtube.com/results?sea [...] 2.5%22+ssd
pour ce qui est du refroidissement, ca chauffe pas, ca n'a pas d'intérêt
si tu veux absolument mettre qqch dessus, des ptits radiateurs a coller sur le puces (mais à ce moment là, tu vas juste le rendre 2 à 3x plus épais, ca me semble un peu con)
https://www.amazon.fr/s?k=dissipate [...] nb_sb_noss
n°11134543
alice281
Posté le 08-07-2022 à 15:44:36  profilanswer
c'est surtout que je voulais virer ce boitier, j'ai cette impression que ca conserve la chaleur, et que le pad thernique est inneficace
n°11134553
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-07-2022 à 17:11:33  profilanswer
ça chauffe que dalle un SSD format Sata 2"5 et cela prend peu de place , c'est facile à caser dans un PC :o
Message édité par Space le 08-07-2022 à 17:11:49
n°11134554
kabyll
Posté le 08-07-2022 à 17:15:19  profilanswer
un pad thermique sur un boitier en plastique, y'a peu de chance que ce soit efficace oui,
deja tu peux verifier la temperature, par exemple avec un programme comme HWinfo64
a lancer en mode Sensor, puis chercher la ligne du disque
https://www.hwinfo.com/files/hwi_726.exe
si vraument tu y tiens, tu peux ouvrir le boitier du SSD,
par contre, juste un pad thermique ca sert a rien,
le but d'un pad c'est de faire le lien entre un truc a refroidir et un dissipateur (radiateur, plaque en alu avec des reliefs, etc.) qui augemente la surface de contact avec l'air
donc faudra qd mm acheter des ptits dissipateurs comme j'ai mis plus haut,
et pr que ce soit utile, faut que ce soit a un endroit un minimum aéré, donc pas planqué a l'arriere contre la paroi, sinon tu gagneras rien du tout
ms franchement je pense que tu te casses la tete pour pas grand chose,
n°11134624
alice281
Posté le 08-07-2022 à 23:40:21  profilanswer
j'aimerais malgres tout changer le pad thermique ...
quitte a demonter, autant ce passer du boitier non ?
n°11134629
kabyll
Posté le 08-07-2022 à 23:51:34  profilanswer
Le changer ne sert a rien si tu n'y colles pas qqch par dessus
Un pad, en soi, ca refroidit rien du tout.
c'est juste pour faire le transfert entre deux surfaces, comme la pâte thermique entre le cpu et le ventirad
Message édité par kabyll le 08-07-2022 à 23:53:45
n°11134643
Space
Posté le 09-07-2022 à 01:42:10  profilanswer
t'es sùr que tu es brune ? :o
n°11134644
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2022 à 01:47:31  profilanswer
C'est l'idée du siècle. A breveter.
n°11134675
alice281
Posté le 09-07-2022 à 10:33:11  profilanswer
je pensais mettre un radiateur ....
l'idee du siecle c'est de voir que certaines marque de ssd , ne mette aucun pad  a l'interieur d'un ssd !!!
n°11134677
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2022 à 10:43:21  profilanswer
A part les BX500 chez crucial, les SSD SATA 2.5' ne surchauffent pas, et en tout cas pas au point de dégrader les performances et de nécessiter un refroidissement.
Etre obligé de mettre quasi systématiquement des rad sur les M2 NVMe, oui, ça c'est acté.
Dans ton cas, pas de problème donc pas de solution.
n°11134687
Space
Posté le 09-07-2022 à 11:01:36  profilanswer
cela doit plus chauffer dans ta petite culotte que dans le boitier d'un SSD [:cetrio]
n°11134689
alice281
Posté le 09-07-2022 à 11:07:57  profilanswer
c'est mignon ahah,  sur twitch possible...
merci zonka pour l'info
n°11134692
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2022 à 11:19:42  profilanswer
hmmm...je préviens la modération? ah non zut  [:totozzz]
n°11134695
Space
Posté le 09-07-2022 à 11:22:36  profilanswer
bah dès les deux 1ers posts , cela ressemble plus à un topic à troll qu'à autre chose :o
n°11134750
alice281
Posté le 09-07-2022 à 17:53:41  profilanswer
du tout, je comprends pas l'interet du boitier vide pour le ssd
je cherche juste une solution plus efficace
perso mon ssd, fait une carte complete
n°11134772
kabyll
Posté le 09-07-2022 à 19:43:10  profilanswer
l'intérêt c'est notamment de protéger le matos dedans
ensuite c'est de rendre le truc standard au niveau encombrement/fixation
si chaque constructeur faisait son ssd sata à sa sauce, t'aurais des brols de 5x3cm pour l'un, ou 4x4 cm pr l'autre,
et ce genre de trucs serait accrochable nulle part dans un boitier,
là c'est standard, les fabricants de boitiers prévoient un emplacement x avec 4 trous séparés de x cm, et tous les SSD peuvent y être vissés
si tu vires le boitier, certes tu gagnes x % de volume, mais tu pourras le mettre nulle part d'autre que posé à l'arrache au fond du boitier,
est-ce que ca vaut la peine, perso je trouve pas
https://i.ibb.co/WVRGzqK/capture.png
niveau efficacité, mate deja la temperature de ton ssd avec hwinfo
on est plusieurs à te le dire, un sata, en dehors de certains modeles foireux, ca chauffe pas
perso j'en ai deux, a l'arriere de ma carte mere, donc vraiment pas aérés
https://i.ibb.co/J5ccPzV/capture.png
à partir de là, y'a aucune raison de vouloir chercher à améliorer qqch qui est deja tout a fait ok
je dis pas que ce serait pas mieux qu'il soit a 20°C avec des radiateurs dessus,
ms il fonctionnera 10 ans ou plus dans son boitier même à 40°C, donc...
Message édité par kabyll le 09-07-2022 à 19:50:48
n°11134775
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2022 à 20:04:16  profilanswer
Et encore l'OP n'a pas connu je pense les 1ers SSD genre OCZ Vertex qui étaient en format 3.5' :D
n°11134780
kabyll
Posté le 09-07-2022 à 20:15:04  profilanswer
en vrai, je savais pas qu'il y avait eu des ssd en 3.5",
pourtant je suis pas un millenial ^^'
n°11134784
zonka
x58 forever!
Posté le 09-07-2022 à 20:20:08  profilanswer
J'en ai encore un qui tourne !  [:flambi:5]
n°11134792
kabyll
Posté le 09-07-2022 à 20:28:26  profilanswer
mes respects, une belle brique :D
https://i.ibb.co/k4pHSmT/capture.png
moi je ne suis passé au ssd qu'avec les intel x25 Bonneville, en 2010 (toujours vivant ceci dit)
qd j'y pense, j'ai mal. Je crois que je l'ai payé 350€ pour 80Go... auj t'as quasi 4Tb
c'était pas mieux avant, :whistle:
n°11134798
alice281
Posté le 09-07-2022 à 20:58:24  profilanswer
donc eventuellement mettre de simple pad et totu remonter dans le boitier  ?
n°11134850
chevalier2​000
Win7 en 2026 ? oui
Posté le 10-07-2022 à 04:25:46  profilanswer
Je ne comprends pas l'intérêt du truc. On dit que ça ne chauffe pas et le gain de place est inutile...
multiculturalisme
n°11134873
zonka
x58 forever!
Posté le 10-07-2022 à 10:41:40  profilanswer
Prenez place dans la file mon bon  [:hugeq:1]
n°11134972
Pachparla
ou par ici.
Posté le 10-07-2022 à 20:23:45  profilanswer
Au final elle va se retrouver avec un truc qui chauffe plus avec ses bidouilles  :o
Mon Agility2 3.5" (paix à son âme), trône sur une étagère, c'est collector !  :D
  Disque SSD
Problème AIO et carte mère/boitierComment supprimer des périphérique vidéo ?
Conseil boitier type htpc silencieux avec hddun bon boîtier pour clôner SSD NVMe M.2 2280 ?
[RCH] topic a supprimerSujet à supprimer !
désactiver ou supprimer la securité boitier ?0
supprimer le "bip" du boitier !
Plus de sujets relatifs à : supprimer boitier ssd
