2256 connectés
  Bench
  OCCT POWER SUPPLY - Crash (i9 10th + RTX3080)
n°11008505
michel375
Posté le 04-06-2021 à 09:00:21  profilanswer
J'ai récemment acheté un nouveau PC (prebuilt) chez un monteur près de chez moi.
Voici la configuration :
CM ASROCK PRO 4 Z490
CPU I9 10900K
WC 240mm
4 * 8go Gskill Trident Z CL18 3600mhz
GPU RTX 3080 MSI GAMING X TRIO
Alimentation Corsair RMX 1000W
Voici mon souci :
Lors d'une partie en ligne avec un ami, mon pc a crashé. (Conan Exiles en 2K ultra cappé à 120 FPS, utilisation GPU entre 60 et 85% et CPU - de 15%)
Son et image qui freeze et redémarrage du PC.
Mon premier reflexe était une alimentation insuffisante.
En effet j'avais encore une alimentation MSI de 750W et je sais que ca pose problème à certain car trop juste avec un i9 et une RTX 3080.
Mon processeur est stock, multiplicateur X49 all cores (normalement, car les CM ont une fâcheuse tendance à OC d'elle même)
Mon GPU est OC au niveau d'une SUPRIM X (1905mhz) sans toucher à la tension.
J'ai donc lancé dans la foulée un test OCCT CPU seul; GPU seul et POWER SUPPLY pendant une heure.
CPU : OK sans erreur, température en PL2 à 4.9ghz entre 75 et 80° (les 56 premières secondes) puis en PL1 à 4.4 ghz entre 60 et 65°
GPU : OK sans erreur
POWER SUPPLY : parfois le test dure 20 secondes car s'arrête lorsqu'il y a une erreur (+ de 3000 erreurs CPU; température qui monte à 100° sur un coeur) mais souvent crash au bout de quelques secondes avec écran bleu
Du coup cette semaine je me suis acheté une alimentation Corsair 1000W RMX en pensant régler une partie du problème.
Mais rebelote crash en POWER SUPPLY mais sans écran bleu.
J'ai donc verifié le VCORE du CPU qui semble monter à 1.360V maximum (HWinfo)
D'après vous, d'ou le problème peut il venir ?
Pourquoi en test CPU seul la température de celui ci ne monte pas autant qu'en POWER SUPPLY ?
Je vous remercie par avance pour toutes aides apportées !  :)  :D
  Bench
Avis sur achat i9 9900k qqbywindows crash et ssd qui n'apparait plus
Besoin d'aide, PC neuf qui crash au lancement des jeuxCrash sur Deep Rock Galactic ... Sans Crash Loader
crash ordi et plu rien ne ce passeCrash pc suite ...
Crash en jeu depuis changements padsCrash Nvidia GeForce RTX 2060
Crash PC en JeuCrash dual screen 49" 27" Rtx 2070
Plus de sujets relatifs à : OCCT POWER SUPPLY - Crash (i9 10th + RTX3080)
