3574 connectés
  rtx 2070 super, ventilo qui tourne à fond non-stop
n°10670767
cosmos-199​9
hé bé....
Posté le 15-12-2019 à 10:53:06  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec ma evga rtx 2070 super (neuve) montée sur ma msi z390 carbon (bios à jour, neuve aussi...),
sur les 2 ventilos, 1 tourne à 100% (il n'et pas contrôlable via evga précision) et l'autre végète, mais ce dernier est contrôlable avec evga précision...
La carte est branchée sur le port pci 1, j'ai aussi testé l'autre port et driver à jour....
L'alim, ok.
Les températures sont bonnes :29°
Je piges pas, arffff... :??:
n°10670796
cosmos-199​9
hé bé....
Posté le 15-12-2019 à 11:48:07  profilanswer
:sweat:   :cry:
n°10670821
cosmos-199​9
hé bé....
Posté le 15-12-2019 à 12:53:34  profilanswer
Tout le monde sèche... C'est mauvais signe.....
n°10670830
kabyll
Posté le 15-12-2019 à 13:09:35  profilanswer
hello,
Y'a un autre sujet qui traitait partiellement du mm souci, sauf que lui sa cg turbine a fond uniquement au boot.
Apres investigation de la part de l'auteur, il semblerait que chez lui ce soit la cm qui est responsable puisqu'il a pas le souci en mettant la 2070 sur une autre machine. Et il va contacter MSI pour en savoir plus.
> fais peut-etre la mm chose :
- teste sur une autre machine, chez un pote ou quoi
- contacte MSI
n°10670833
cosmos-199​9
hé bé....
Posté le 15-12-2019 à 13:11:45  profilanswer
Ok, je vais essayer sur un autre ordi, merci pour ta réponse !!
n°10670852
cedric7
Posté le 15-12-2019 à 13:43:11  profilanswer
salut
moi aussi ma msi 2070 super trio tourne a fond au démarrage sa dure 5 secondes puis elle tourne normal après, mais sa doit être normal je pense
n°10670878
zonka
x58 forever!
Posté le 15-12-2019 à 14:30:40  profilanswer
L'auto-test des ventilos / ventilation à fond jusqu'à l'arrivée sous Windows est classique/normale, oui.
Par contre le souci décrit par cosmos-1999 ressemble plus à un défaut de la carte graphique...
[Help] Ventilo à fond au démarrage !?Ventilo GPU qui tourne à fond démarrage(changement de CM)
RTX 2070 Super : MSI VS Gigabyte !Écran en veille + Ventilateurs tournent a fond..
Chute de FPS RTX 2080 SuperVentirad neuf ne tourne pas
Plus de sujets relatifs à : rtx 2070 super, ventilo qui tourne à fond non-stop
