2787 connectés
  Suite coupure élec ecran noir + usb carte mere ne fonctionne plus
n°10565516
dgtech
Posté le 11-05-2019 à 17:06:24  profilanswer
Bonjour je vous expose mon soucis. Hier soir, j'ai eu une coupure d'électricité et quand j'ai voulus allumé mon pc. Surprise, le pc s'allume mais ecran noir, le clavier et la souris ne s'allume plus. Les ventilateurs de la tour fonctionnent ainsi que le watercooling, la carte graphique est allumé en rgb ainsi que la carte mère. avez-vous une solution car je ne sais pas quoi faire...  :(
n°10565521
orion
Туманность Ориона
Posté le 11-05-2019 à 17:33:04  profilanswer
Salut
Donne nous t'ma config
Cpu gpu alim carte mère... ...
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10565522
zonka
x58 forever!
Posté le 11-05-2019 à 17:33:51  profilanswer
... Nous donner la config, notamment l'alimentation....
Soit c'est l'alim qui a pris, soit la carte-mère, soit les deux...
n°10565532
dgtech
Posté le 11-05-2019 à 18:11:05  profilanswer
a pardon, mail 750w seasonic 80 plus gold carte mere z390-e  asus rog strix i5 9600k gtx 1070 asus ddr4 16 go
n°10565947
dgtech
Posté le 12-05-2019 à 17:17:49  profilanswer
J'espère  que vous avez bien reçu mon poste, est-ce que le cpu peux t'il être atteind?
n°10566093
ge_laf
Posté le 12-05-2019 à 22:40:29  profilanswer
La touche "Entrée" du clavier sert à aérer le texte.
Ceci afin de faciliter la lecture.
Donc la compréhension et l'intuitive facilité avec laquelle les membres de ce sympathique forum pourront te répondre. :D
n°10566220
dgtech
Posté le 13-05-2019 à 11:35:31  profilanswer
merci pour ce précieux conseil
mais ceci
ne resoud pas mon problème
n°10566221
kabyll
Posté le 13-05-2019 à 11:42:18  profilanswer
Eteinds l'alim (bouton derriere), débranche du secteur (multiprise?) et laisse reposer un moment
Ensuite rebranche, et rallume l'alim.
Si ca va tjs pas, essaye de retirer la carte graphique, et branche toi sur la sortie de la carte mere.
Si ca va pas, vérifie que c'est pas l'écran (essaye avec une tv, ou autre écran, etc.)
Si ca va tjs pas, faudra envisager d'autres choses
n°10566229
dgtech
Posté le 13-05-2019 à 11:47:12  profilanswer
merci pour ton aide je regarde à  ça se soir
n°10566431
dgtech
Posté le 13-05-2019 à 21:41:24  profilanswer
je viens de tester enlevant le cpu et on me branchant directement sur la carte mère.
toujours le même constat.
écran noir + port usb du boitier et de la carte ne fonctionne pas
le watercooling tourne ainsi que les ventilo du boitier.
le rgb de la CM et ventilo s allume.
D'après vous qu'elle est le soucis svp?
n°10566440
kabyll
Posté le 13-05-2019 à 22:01:51  profilanswer
clear cmos t'as fait?
sinon, carte mere ou alim qui a morflé probablement,
(cpu pas impossible non plus)
si t'as une alim en stock c'est le plus facile a tester,
si avec une autre alim ca va pas non plus, tu pourras essayer de renvoyer la carte mere en garantie
Ma carte graphique est-elle morte, voir pire ?Probleme débit carte wifi
Carte graphique dans carte mèreEcran 24" -150€,
Ecran 144 hz?Home Studio : Quel écran choisir ?
Bug détection d'écran et réglage de luminositécpu de pc portable sur carte mère desktop
Plus de sujets relatifs à : Suite coupure élec ecran noir + usb carte mere ne fonctionne plus
