3625 connectés
  Bip suite à changement de carte graphique ..
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11198902
elwe
Posté le 14-12-2022 à 16:42:10  profilanswer
Bonjour !
Je viens d'installer une 6800 sur mon ordi couplé à une nouvelle alim, j 'ai bien mes cables d'alim sur la cg, les ventillo tournent mais bip au démarrage. j ai bien vérifié que la cg était bien enclanché.
j'ai vireé les drivers AMD avant l'install... cela pourrait il venir de là ?
n°11198903
clemusik1
Posté le 14-12-2022 à 16:43:56  profilanswer
Alim de quelle puissance ?
Le bip au démarrage ressemble à un problème de barrettes mémoire, essai d'en enlever une et démarre le pc pour voir.
n°11198915
elwe
Posté le 14-12-2022 à 16:58:14  profilanswer
hello,
750w donc 100w de plus que les spec recommandés ( seasonic gx ).
oki je vais essayer cela, mais cela me parait bizarre car elles sont neuves ( 2 semaines gros max ) et je ne les ai pas manipulés.
je check et je reviens..
merci en tout cas :)
n°11198924
elwe
Posté le 14-12-2022 à 17:03:32  profilanswer
Non j'ai tester avec les deux barrette toujours pareil
1 bip long 3 bipcourts
n°11198925
clemusik1
Posté le 14-12-2022 à 17:06:11  profilanswer
As-tu bien branché les 2 x 8 pin sur ton alim vers la CG ?
n°11198932
elwe
Posté le 14-12-2022 à 17:12:25  profilanswer
oui
n°11198936
gallean
Posté le 14-12-2022 à 17:14:10  profilanswer
et quel est le reste de la config ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11198940
elwe
Posté le 14-12-2022 à 17:18:45  profilanswer
cpu ryzen 5600
2 *8 ram g skill 3600
crucial p3 1to
CM b550 gaming X
n°11198957
clemusik1
Posté le 14-12-2022 à 17:40:58  profilanswer
Les 3 bip au démarrage, c'est généralement la Ram. As-tu testé de remettre ton ancienne CG pour voir ? De plus, si ça s'allume avec l'ancienne CG, fais un reset de ton bios avant de remettre la nouvelle CG. (et met le à jour le cas échéant)
Message édité par clemusik1 le 14-12-2022 à 17:42:23
n°11198961
elwe
Posté le 14-12-2022 à 17:44:49  profilanswer
Pour faire un reset du bios on est d'accord j'enleve le CMOS ?
oki je vais réinstall mon ancienne CG , je dois changer les cables rhaaaa
dois je reinstall les drivers de mon ancienne CG ?
n°11198968
clemusik1
Posté le 14-12-2022 à 17:56:08  profilanswer
Pas besoin de réinstaller les drivers, c'est juste pour avoir de l'affichage pour le bios. Prépare la Maj de ton bios sur une clé usb puis met à jour depuis le bios.
 (https://download.gigabyte.com/FileList/BIOS/mb_bios_b550-gaming-x_f15d.zip?v=4321ce71a4e169f86173da7e3b7c8ebe)
n°11199015
elwe
Posté le 14-12-2022 à 19:16:15  profilanswer
j'ai du re-dl un bios car avec ce lien cela ne marchait pas.
j'ai flash ... reset le CMOS mais rien n'y fait .... toujours les mêmes bip.....
Mode deséspéré : ON.
n°11199039
kabyll
Posté le 14-12-2022 à 19:56:22  profilanswer
hello,
- on est d'accord que niveau branchement t'as rien oublié ? (cpu en haut à gauche, tous les pcie sur la cg, etc.) ?
- les cables sont bien enfoncés à fond (si en 2 parties, les assembler avant de les plugger) ?
- la nouvelle alim étant modulaire, t'as bien utilisé ses cables, et pas ceux de la précedente (si elle était modulaire ou semi modulaire) ?
Message édité par kabyll le 14-12-2022 à 19:56:40
n°11199057
elwe
Posté le 14-12-2022 à 21:20:45  profilanswer
hello Kabyll,
cpu c 'est fait
2 cable pcie 8 pin sur la cg
et j ai utilisé les cables de la nouvelle alim ( l ancienne n'étant pas modualaire )
j ai remarqué que je n'ai pas la derniere version du bios a priori, je vais ressayer de flash une derniere fois.
merci pour le coup de main en tout cas.
n°11199072
elwe
Posté le 14-12-2022 à 22:18:55  profilanswer
Derniere version du bios mis à jour ... toujours les mêmes Bip...
n°11199087
gallean
Posté le 14-12-2022 à 22:54:27  profilanswer
elwe a écrit :
hello Kabyll,
cpu c 'est fait
6+2 les câbles, on est bien d'accord ?
n°11199106
max022
Posté le 15-12-2022 à 05:40:41  profilanswer
Le front panel est bien branché ?
https://www.youtube.com/watch?v=qPW5VkuTA54
C'est le branchement d'un PC ou on a le plus de chances de se planter et ça ne pardonne pas.
n°11199114
elwe
Posté le 15-12-2022 à 07:53:59  profilanswer
alors dans l'ordre..
Le cables sont des 8 pins non des 6+2
ensuite avec la 'ancienne CG ca marche nickel ( l'ordi boot et j'arrive sur windows ) après sur certains jeux elle montrait des signes de fatigues.
Je vais essayer en rentrant ce soir de touche au option du bios sur le pcie  et les CG.
Mon ancienne CG étant en 4x pcie je me dis peut etre que le bios a mis par défaut certains réglages ?
mmmm je v checker également du coté du front panel même si a priori si je m'étais planté à ce niveau le pc ne démarrerait pas  non ?
Message édité par elwe le 15-12-2022 à 07:56:50
n°11199144
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 15-12-2022 à 09:30:06  profilanswer
Yop,
Si le PC fonctionne niquel avec ton ancienne carte c'est que c'est uniquement un problème qui vient de ta nouvelle carte...
Faudrait pouvoir la brancher dans un autre ordi pour terminer le diag et s'assurer que c'est bien elle qui fou la merde
Message édité par baits le 15-12-2022 à 09:30:31
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11199151
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-12-2022 à 09:43:17  profilanswer
D'après ce lien, 1 bip long + 3 courts c'est un problème de GPU : https://educationsn.com/wp-content/ [...] quents.pdf
Ca semble logique si l'ancien GPU permet de démarrer.
Cygné : Zozo
n°11199152
gallean
Posté le 15-12-2022 à 09:43:55  profilanswer
curieux, c'est quoi ton alim ?
n°11199154
artouillas​sse
Posté le 15-12-2022 à 09:52:03  profilanswer
Cygné : Zozo
n°11199191
elwe
Posté le 15-12-2022 à 10:37:58  profilanswer
mon ancienne cg est une 5850 qui a dix ans
Message édité par elwe le 15-12-2022 à 10:38:08
n°11199204
elwe
Posté le 15-12-2022 à 10:54:26  profilanswer
oue je viens de me rendre compte ... bon ca vient pas de là a priori :/
n°11199291
elwe
Posté le 15-12-2022 à 15:05:53  profilanswer
oui depuis hier je me prépare à un échange.... pour la CM des que je suis rentré à la maison je check.
Merci en tout cas.
n°11199417
elwe
Posté le 15-12-2022 à 18:31:06  profilanswer
rev 1.1
je suis aller dans le bios, j'ai mis comme valeur en pcie gen4
j ai  également mis comme valeur à PCiE l0s et L1entry dans PCie aspm mode
 il y a un switch sur la CG ca permet  de booster es performances de manière très minime .... je vais tester cela.
je dois changer d'alim à chaque  fois car mon ancienne CG n'a que des alim 6 broches ( 2x6)... elle ne fait que 550W du coup j'hésite à  la tester avec la nouvelle CG... j'ai raison non ?
Message édité par elwe le 15-12-2022 à 18:43:57
n°11199451
elwe
Posté le 15-12-2022 à 20:36:10  profilanswer
celestins a écrit :
je ne vois pas de B550 gaming x rev 1.1
peux-tu donner la référence exacte de ta carte mère ?
est-ce une gigabyte ? B550 Gaming X V2 rev 1.1 ?
tu as mis le dernier bios F15 du 23/9/2022   ?
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
peux-tu mettre un screen cpuz pour confirmer ?
exemple
https://zupimages.net/up/22/50/4ji1.png
Bon en regardant bien ... je vois que ma ram tourne à 2133Mhz je vais essayer de la remettre à 3600Mhz et à la bonne latence.
Ensuite sur CPU-z le BUS PCIE est en 2.0 mais je ne sais pas si il se remet bien en 4.0 avec la CG ....
il s'agit d'un B550 Gaming X V2 rev 1.1
https://zupimages.net/up/22/50/jrhm.jpg
Message édité par elwe le 15-12-2022 à 20:55:52
n°11199469
elwe
Posté le 15-12-2022 à 21:38:31  profilanswer
victoire :D
elle a booté :)
Bon je go install les drivers
drivers installé ca  a l'air de rouler 24 degré sous rocket league ...34 sous cs .
MERCI A TOUS D AVOIR AIDE UN BOULET COMME MOI :D :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par elwe le 15-12-2022 à 22:47:55
n°11199505
elwe
Posté le 16-12-2022 à 08:37:45  profilanswer
Bonjour !
Alors je ne suis pas très sur de ce qui a marché....j ai reflashé le bios avec le lien que tu m'as donné mais j'avais déjà la bonne version...
Ensuite j'ai activé le profil XMP de mes barrettes ( qui tourne bien désormais à 3600Mhz...)
Enfin j'ai switché la position du bios de la carte graphique ( il n y a que deux choix possibles ).. ( c'est un petit bouton à coté de l'alimentation de la CG ).Je n'avais pas vu ce bouton à coté et je ne savais même pas que cela pouvait exister.
Je ne sais pas lequel de ces trois choix a marché.
Bon par contre par défaut les ventillo ne s'active que à 60 degrés chez XFX.... je vais regarder un peu plus à cela avec le logiciel d'AMD...
je pense que c'est mieux que les ventillo tournent quand même des qu'on lance un jeu.....
Message édité par elwe le 16-12-2022 à 08:38:37
n°11199696
elwe
Posté le 16-12-2022 à 18:26:48  profilanswer
oki je testerais le bios pour voir...
Pour la version du bios je l'avais déjà dl et en fait rien n'a changé quand je l'ai flash dans cpu -z
Oki je vais me pencher du coté de la ventilation  :)
n°11199716
gallean
Posté le 16-12-2022 à 19:51:12  profilanswer
pour ton alim tu as bien le necessaire fourni normalement
ici
je lis 3 câbles fournis
n°11199732
elwe
Posté le 16-12-2022 à 20:27:32  profilanswer
ici
je parlais de mon impossibilité de brancher ma 5850,
oui mais il n'y pas de 6+2 dans les cables ... que des 8 d'ou l'impossibilité de branche un 2*6 pins comme la 5850.
n°11199745
gallean
Posté le 16-12-2022 à 21:14:38  profilanswer
Plus qu'à tenter de contacter seasonic en croisant les doigts
n°11199794
elwe
Posté le 17-12-2022 à 00:19:32  profilanswer
je crois que tu n'as pas vu mon post plus haut qui indique que la carte a démarré normalement :p
Merci en tout cas pour le coup de main.
n°11199860
elwe
Posté le 17-12-2022 à 10:02:27  profilanswer
rHAAAAAA !!
Ce matin je remets le pc à sa place habituelle.... no boot meme bip.... je bouges le bios de la CG ca change rien..... je deviens fou...
Je vais essayer de regarder le port pcie parce que la je comprends pas trop... je vois pas trop à part le fait qu'elle est bougée ce qui peut faire cela... hier elle marchait très bien..
Message édité par elwe le 17-12-2022 à 10:03:03
n°11199861
kabyll
Posté le 17-12-2022 à 10:07:34  profilanswer
tu peux nous refaire l'historique stp ?
ici tu parles d'une nouvelle 6800 + alim
le reste de la machine tu l'avais donc déjà, mais je crois comprendre que ca n'avait jamais tourné avant que t'installe la 6800 ?
n°11199864
elwe
Posté le 17-12-2022 à 10:17:31  profilanswer
j achète les composants suite aux posts sur l'autre partie du fofo à laquelle tu as participé :)
je monte le tout soit
nouvelle CM
nouvelle ram
nouveau proc
nouveau ssd nvme
le pc tourne donc avec ce matos + une 5850 et un alim 550W cv corsair
Ensuite ma 5850 commence à fatiguer
je passe donc commande pour une 6800 XFX et une alim 750 W seasonic
j'installe le tout mais pas ca bip erreur cg... je test avec mon ancienne cg et mon ancienne alim ca roule;...
je maj le bios de la CM + XMP + boution bios de la cg ... elle démarre. je teste tout fonctionne nickel....
je bouge mon pc en remettant les plaques de la tour ect etc .... la CM refait les mêmes bip.....
Message édité par elwe le 17-12-2022 à 10:18:14
n°11199866
lolo-1234
Posté le 17-12-2022 à 10:20:34  profilanswer
regarde du coté de ta multiprise secteur si tu à bouger ton pc tu as peut etre simplement un faut contact !
idem pour tout les connecteur d'alim !
le pcie reste en auto te casse pas la tete le bios commuteras tout seul au besoin
tu dois pouvoir aussi tester avec ta vieille alim 550w c'est juste mais sa devrais booter sans probleme c'est quoi ton CPU/RAM/CM
Message édité par lolo-1234 le 17-12-2022 à 10:33:26
n°11199898
elwe
Posté le 17-12-2022 à 12:14:07  profilanswer
bonjour lolo,
oui j'avais avant  hier penser à juste booter sur mon ancienne alim pour voir
Je pense également à un faux contact... ou un truc encore plus bête le cable HDMI même si ca devrait quand même s'allumer sans bip si la cg n'est pas reliée.
j'ai ma belle famille qui arrive bientôt je vais essayer de tester cet après midi mais ...
merci pour l'aide en tout cas.
mon combo (  j'allais oublier )
ryzen 5600 / g skill 3600 / gygabit gaming-x v2 1.1
n°11199900
elwe
Posté le 17-12-2022 à 12:15:29  profilanswer
Purée je suis un GROS boulet je viens de trouver le faux contact....
Le cable HDMI était à moitié enfoncé dans sa fiche coté écran....
Message édité par elwe le 17-12-2022 à 12:16:17
 Page :   1  2
Page Précédente
Quelle carte wifi sur port m2 d'un dell vostro 3250Changement build -> 4080 questions
Problème Audio - Carte Mèrequ'elle carte mére pour un Intel Core i5 13600KF
Z790 Aorus Elite AX Port PCIe x16 ne reconnait aucune carte graphiquecarte reseaux se coupe
Carte Pci.E USB-C - Demande de conseil avant achatAmélioration config gaming 1440p (carte mère, processeur, RAM)
Cherche carte graphique avec un budget de 200E
Plus de sujets relatifs à : Bip suite à changement de carte graphique ..
