2245 connectés
  Stuttering en dessous et au dessus de 60fps
n°10764916
submariner
Posté le 10-05-2020 à 22:23:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon problème qui devient assez pénible :
Je joue sur une TV (sony 55xf9005 pour les amateurs) avec mon PC équipé de :
I7 6700k @4.5ghz
GTX1080 Strix O8G
16 Go de ram @ 3200
970 Evo Plus pour l'OS
860 Evo pour les jeux
Tout est à jour dans les drivers.
Bref, si je désactive la vsync en jeux, je me retrouve avec un mélange de stutter+tearing incroyable. Donc pour garder la fluidité et la visibilité je laisse la vsync activée.
Le problème se pose quand j'ai un drop de fps et que je passe sous la barre des 60 fps, la c'est carrément injouable, il faut attendre que le drop passe. (Ce problème est lié à la vsync elle meme car elle attend la prochaine frame pour afficher).
Cependant, pourquoi sans vsync activée, en 4k par exemple quand je suis à 45 fps je subis des coupures (stutter) infernales qui empêchent de jouer? Alors que 45 fps ça reste tout à fait jouable normalement !
Mon cpu n'est JAMAIS à plus de 70% en jeux
La ram n'est JAMAIS utilisée à plus de 10go
La 1080 tourne à 100% mais sa mémoire dépasse rarement les 6go (selon le jeux)
Merci pour votre aide. Jai cherché partout et personne n'a de réponse à ce problème :( (hormis "tas pas assez de ram ou tas mis tes drivers à jour?)
Merci d'avance pour la lumière qui pourra m'aider.
Bonne soirée
I7 6700k @ 4.5Ghz : MSI Z170A Tomahawk : GTX 1080 O8G ASUS : 16Go DDR4@3200Mhz : 500Go 970 EVO plus + 1To 860 EVO : 650W LEPA MaxBron
n°10764936
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 10-05-2020 à 22:57:16  profilanswer
4K et 1080 ? t'est serieux ?
meme la 2080Ti est trop juste pour jouer en 4K alors bon ...
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10764939
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 10-05-2020 à 23:01:19  profilanswer
Je rejoins le VDD, la 1080 n'est clairement (plus) taillée pour de la 4k malheureusement (tout dépend du jeu encore une fois, mais sur d gros et récent, c'est niet)
n°10764942
submariner
Posté le 10-05-2020 à 23:08:10  profilanswer
Le problème est également présent en 1080p. C'est pas un problème de performance pure mais bien un problème "saccades/stutter".
Je repose la question plus simplement :
Pour j'ai des saccades en dessous de 60fps en vsync off?
n°10764965
komoku
Posté le 11-05-2020 à 00:11:51  profilanswer
Le problème est toujours la sur un écran normal (pas une télé)?
n°10765024
submariner
Posté le 11-05-2020 à 08:27:02  profilanswer
J'ai essayé ce weekend sur un écran de pc et cest pareil pour le stuttering en revanche c'est beaucoup moins gênant pour le tearing. Dans les deux cas je suis obligé d'activer la Vsync sinon c'est pas fluide.
Je me permets de faire Up! Car j'ai l'impression que j'ai perdu tout le m9nde avec mes histoires de saccades :) :) :)
Message édité par submariner le 12-05-2020 à 10:58:48
n°10765960
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 12-05-2020 à 17:49:35  profilanswer
yo,
 [:daddyfatsax:5]
t'as essayer avec le triple buffering activé ?
si pas disponible dans les options du jeu, tu peux l'activer dans le panneau Nvidia (triple mise en mémoire tampon)
n°10765974
kenpachi07
Posté le 12-05-2020 à 18:19:32  profilanswer
J'allais dire que le problème est assez classique en cas de proco insuffisant, mais le 6700k, bien qu'un peu agé, c'est déjà une belle bête ... à 4,5 ghz.
C'est tous les jeux, ou un jeu en particulier ?
n°10766013
kenpachi07
Posté le 12-05-2020 à 18:57:23  profilanswer
Si tu veux tester si tu est cpu limited (ce serait pas impossible selon moi), il te suffit de baisser ou monter ton proco d'environ 10% sur une scène précise d'un jeu vraiment gourmand où tu constates ton problème.
Si tu as une baisse ou une montée nette des fps, tu es cpu limited.
Sinon, c'est du coté de la cg qu'il faut chercher. (Perso j'en doute, la 1080 reste un monstre ...)
n°10766171
kenpachi07
Posté le 12-05-2020 à 22:14:59  profilanswer
70% pour un cpu en jeu, ça commence à faire beaucoup !
Ce qu'il faudrait que tu commences à regarder, c'est la charge par core
n°10766255
kenpachi07
Posté le 13-05-2020 à 07:43:50  profilanswer
Ah je viens de penser à un truc : ton cable vidéo ...
Pour un hdmi, à mon sens il faut mini du 2.1 pour de la 4k 60hz
Un cable trop faible peut tout à fait créer ces deux problèmes
n°10766264
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 13-05-2020 à 08:55:14  profilanswer
Le plus simples est quand même de passer en 720p. Si toujours le me soucis alors c’est que le CPU est en cause. Sinon et bien c’est le GPU.
n°10766266
Miky 2001
Posté le 13-05-2020 à 08:58:03  profilanswer
Tu as raison.
Il faut nous préciser les jeux dans lesquels tu as le soucis.
Et fais le test en 720p
n°10766340
kenpachi07
Posté le 13-05-2020 à 11:04:31  profilanswer
Je reviens sur ce que je disais ce matin :
Hdmi 1.4 : 4k 32htz max
Hdmi 2.0 : 4k 60htz max donc il faut activer la vsync mais tu auras des stuttering en cas de chute de fps
Hdmi 2.1 : 4k 120htz (voire +) avec option VRR et ALLM qui atténuent voire suppriment les stuttering/tearing (encore faut il que l'écran soit compatible)
Donc dans ton cas, si tu veux du 60 htz, pour moi c'est hdmi 2.1, sans Vsync
Message édité par kenpachi07 le 13-05-2020 à 11:07:39
n°10766343
kiloutyg
Posté le 13-05-2020 à 11:07:08  profilanswer
Disons directement displayport hdmi 2.1 y en a pas encore sur les CG je crois.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10766349
kenpachi07
Posté le 13-05-2020 à 11:15:23  profilanswer
Ah, je sais pas, possible
n°10766364
kiloutyg
Posté le 13-05-2020 à 11:39:51  profilanswer
[BESOIN D'AIDE] J'ai des stuttering sur windows et les in-gamesMP4 1080 60fps sacade
New Config 4k 60fpsÉnorme chutes de fps, lags spike, stuttering (saccades)...
Stuttering / Drop frame avec laptop gaming presque neufRéglages PC pour se débarrasser du Stuttering
Faible GPU Usage avec son émincé de stuttering napé de sel.Carte graphique 1080p 60fps ??
Double écran 144hz/120hz stuttering sur second écranRTX 2060 problème de stuttering
Plus de sujets relatifs à : Stuttering en dessous et au dessus de 60fps
