2892 connectés
  Stream avec 2 PC / carte acquisition / carte graphique
n°11025004
crimot el ​barrio
Posté le 18-07-2021 à 13:30:18  profilanswer
Bonjour a tous,
je rencontre des difficulté sur certains jeux lors de mes stream, j'aimerais passer sur 2 pc: stream/game pour être plus confortable.
J'ai un vieux pc avec une gtx1060 qui me servirais de PC de stream. Je souhaiterais savoir si une carte graphique (gtx1060 ) pouvais jouer le role d'une carte d'aquisition/ boitier d'aquisition type elgato ?
Si non j'aimerais savoir, si je met ma carte graphique 1060 dans mon boitier actuel de PC gamers puis-je faire en sorte que cette carte ne me servent cas encoder le stream
Merci d'avance pour vos réponses et votre temps !
n°11025006
crimot el ​barrio
Posté le 18-07-2021 à 13:38:28  profilanswer
"Si non j'aimerais savoir, si je met ma carte graphique 1060 dans mon boitier actuel de PC gamers puis-je faire en sorte que cette carte ne me servent cas encoder le stream "
Quand je dis ça c'est en plus de ma CG de base qui me sert pour le gaming
n°11025034
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 18-07-2021 à 15:43:59  profilanswer
Donne ta config entière si tu veux de l'aide.
De plus une carte graphique ne sert pas de carte d'entré, au mieux tu la met sur ton PC à coté de ta carte principal et l'utilise pour encoder mais bon selon ton CPU t'en à même pas besoin.
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°11025089
crimot el ​barrio
Posté le 18-07-2021 à 19:56:27  profilanswer
Merci pour ton temps HanakoLexie,
Pc pour game:
          Processeur Intel : I5- 9600kf
          carte mère: Z390-A pro MSI
          Cg: Asus 2080 Rog strix
          Ram: 16 go g skill je sais plus la quel
          SSD Samsung: 870 evo  etc...
Pc de stream: Carte mère: MSI z97 gaming 5
                    Processeur: I7 4770 intel
                    ram 16 go de gskill idem je sais plus la quel.
                    CG: ASUS Gtx 1060 3g
                    et un SSD
Justement je joue actuellement en 2k 144hz et pour des jeux comme ESCAPE FROM TARKOV je ne peux pas jouer en 2K 144hz et stream en même temps. Sur Apex legends c'est la même j'ai des chute par moment.
D'où ma question est ce possible de faire la même chose qu'une carte ou boitier d'aquisition avec un carte graphique 1060 et sinon est ce que j'ai l'option de mettre ma 1060 dans le pc gaming pour encoder juste mon stream ou je dois faire un PLUGIN NDI pour ne pas acheter une carte d'aquisition.
n°11025151
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 19-07-2021 à 01:30:21  profilanswer
Vu ta config gamer ( surtout la carte graphique ) il est anormal que tu ne puisse pas stream conrrectement avec le NVENC. J'y arrive bien avec une 1070 en 2K 77Hz donc ton soucis il est ailleurs et le fait de faire deux PC ne va que masqué ton réèl problème sur le PC Gamer sans le résoudre.
Jai une petite piste, installe latencyMoon ici > https://www.resplendence.com/latencymon et commence par regardé ta latence system, car en général drop fps [ stuttering ] = latence élevé.
RX 5500 XT pour 3 écrans ok ? Problème carte MSI B450 gaming plus max
Carte Graphique non détectéeEcran PC Samsung HS
Problème après remplacement de carte graphiqueCarte graphique trop chaude
Plus de sujets relatifs à : Stream avec 2 PC / carte acquisition / carte graphique
