2667 connectés
  Disque SSD
  standard ahci 1.0 serial ATA controller non installé
n°8810938
generalenr​ico
Posté le 01-08-2013 à 19:26:25  profilanswer
Je viens de remplacer mon M4 64 Go par un 840 Pro 120Go.
config : I7 950 sur Asus P6X58D Premium
Après l'installation de Seven 64, j'ai voulu optimiser mon SSD comme indiqué dans cet article :
http://www.presence-pc.com/tests/o [...] ite-23370/
Dans le Bios le mode AHCI est bien sélectionné mais dans le gestionnaire de périphériques, dans IDE ATA/ATAPI controller, la ligne "standard ahci 1.0 serial ATA controller" n'apparaît pas.
Je n'ai que :
ATA channel 0
ATA channel 1
Controller IDE standard double canal PCI
Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller
Comment se fait-ce ?
Merci.
n°8810944
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 01-08-2013 à 19:29:54  profilanswer
Bonsoir
La seule chose vaguement utile dans ces "optimisations", c'est le prefetch et superfetch.
Le reste ne sert à rien, et peut même être contre indiqué pour un SSD.
Un SSD ne s'use pas (enfin si, en 25 ans d'utilisation quotidienne).
n°8810954
generalenr​ico
Posté le 01-08-2013 à 19:38:24  profilanswer
Ah bon, Pourtant elles sont également indiquées ici :
http://www.clubic.com/disque-dur-m [...] r-ssd.html
Ce sont 2 sites sérieux, non ?
Pour en revenir à ma question première, pourquoi la ligne "standard ahci 1.0 serial ATA controller" n'apparaît-elle pas ?
n°8810960
alein
Posté le 01-08-2013 à 19:42:47  profilanswer
Ce qui valait (et encore ça se discute) en 2011 ne vaut plus du tout en 2013.
Je n'ai aucune de ses ligne sur mon PC, et pourtant tout fonctionne. à mon avis, faux problème...
C'est probablement parce que le "Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller"  remplace le pilote standard.
Message édité par alein le 01-08-2013 à 19:44:33
n°8810990
generalenr​ico
Posté le 01-08-2013 à 20:21:48  profilanswer
Entendu,
Donc le mode AHCI est bien activé ?
Sinon, vous me déconseillez donc les optimisations citées dans ces articles ?
n°8810995
alein
Posté le 01-08-2013 à 20:23:26  profilanswer
Si ton SSD est bien branché sur un des ports SATA natif de ta carte mère, oui, tout va bien.
J'ai déjà dit ce que je pensais des "optimisations".
n°8811042
generalenr​ico
Posté le 01-08-2013 à 20:46:03  profilanswer
Pouvez-m'indiquer quelles sont les optimisations, qui selon vous, sont contre indiquées pour un SSD ?
Merci.
n°8811093
alein
Posté le 01-08-2013 à 21:12:24  profilanswer
Toutes, à part peut être enlevé le prefetch et super fetch.
n°8811150
generalenr​ico
Posté le 01-08-2013 à 21:46:19  profilanswer
Je viens de lancer le logiciel fourni avec le SSD : il m'indique que le mode AHCI est désactivé...
n°8811154
alein
Posté le 01-08-2013 à 21:50:39  profilanswer
Je repose la question : ton SSD est bien branché sur un port SATA natif intel de la carte mère ?
n°8811240
generalenr​ico
Posté le 01-08-2013 à 23:26:02  profilanswer
Sur ma CM, j'ai connecté le SSD sur Connector Serial Ata 6Gb/s Marvell :
dans le bios, j'ai donc mis en mode AHCI le Marvell 9123 Controller
Pour mon disque de stockage et mon lecteur DVD, ils sont sur le ICH10R SATA connector : pour eux, j'ai également mis la configuration en mode AHCI.
Voyez-vous une erreur ?
Message édité par generalenrico le 01-08-2013 à 23:27:29
n°8811776
alein
Posté le 02-08-2013 à 13:15:58  profilanswer
Bonjour
Oui, le SSD devrait être sur un port intel.
n°8814522
generalenr​ico
Posté le 04-08-2013 à 21:30:04  profilanswer
Ah bon ?
Mais dans ce cas-là, il serait branché en Sata 2 et non sata 3, non ?
n°8814995
alein
Posté le 05-08-2013 à 11:43:05  profilanswer
Bonjour
Oui, et ça ne représente aucun problème, au contraire. Il vaut toujours mieux un port natif en SATA 2 qu'un contrôleur additionnel en SATA 3.
n°8815095
generalenr​ico
Posté le 05-08-2013 à 12:47:12  profilanswer
Ah bon,
A partir de quel socket les CM ont des ports SAta 3 en natif ?
Aucune socket 1366 n'en a ?
n°8815097
alein
Posté le 05-08-2013 à 12:50:35  profilanswer
Je crois que ça a commencé avec sandy bridge, le 1155...
Mais bon, pour la faible différence que cela représente...
n°8815120
generalenr​ico
Posté le 05-08-2013 à 13:12:57  profilanswer
Je viens de faire un test avec CrystalDiskMark : les résultats (notamment en lecture) sont pourtant meilleurs quand le SSD est branché sur le Marvell...
Alors quels sont les avantages du port natif SATA 2 ?
n°8815127
alein
Posté le 05-08-2013 à 13:16:51  profilanswer
Très souvent une meilleure stabilité, une meilleure reconnaissance du SSD, un temps de boot plus court... tout est dit dans les différents topics uniques consacrés aux SSD.
Les benchmarks...
n°8815135
generalenr​ico
Posté le 05-08-2013 à 13:23:19  profilanswer
Ok!
Je vais donc suivre vos conseils et désactiver le Marvell.
Encore merci.
n°8815138
alein
Posté le 05-08-2013 à 13:23:58  profilanswer
Pas besoin de le désactiver. Tant que tu branches ton SSD sur un port Intel, tout va bien ;)
n°8815191
generalenr​ico
Posté le 05-08-2013 à 13:55:59  profilanswer
Ok !
Merci.
  Disque SSD
Install Asus p8z77-v-lx en AHCI = BSOD!Carte contrôleur S-ATA
Carte pci controleur sata pour instaler son SSD en AHCICohabitation AHCI/RAID sur Z77
Disque SSD, AHCI et chipset ICH7Cable d'alimentation S ATA pour CX500M
Lenteur Boot SSD Samsung Windows 8 AHCIAHCI activé mais non detecté
Activation AHCI pour ssd
Plus de sujets relatifs à : standard ahci 1.0 serial ATA controller non installé
