5174 connectés
  mod special ventilo
mod special ventilo
n°1466352
Latimercre​w
Posté le 24-05-2002 à 13:12:13  profilanswer
Kelkun a deja essayer de superposer 2 ventillo sur un aqua 690 ou autre ? est ce ke sa change kelke chose ? est ce efficace ?
sa doit avoir le style un ventirad avec de ventilo kan meme mais kelkun a deja essayer ?
 :sol:
n°1466361
yves01
Posté le 24-05-2002 à 13:15:21  profilanswer
A mon avis ça n'a aucun interet, tu vas créer bcp de turbulence et dc perte d'efficacité! Enfin c mon avis g pas tester.
n°1466385
yves01
Posté le 24-05-2002 à 13:26:46  profilanswer
Et ben ya pas d'autre avis!!
n°1466430
sarcio
Do You Want To Paf Paf !
Posté le 24-05-2002 à 13:51:58  profilanswer
 :sol:
je vient de le faire a l'instant => Athlon 1800+ + Pal 8045
+ 2 ventillos no name à 5V superposés...
là j'attend que ca chauffe !
j'obtient 55-57° avec un S2 à 7V au passage .... le résultat dans qq instant
n°1466435
sarcio
Posté le 24-05-2002 à 13:53:56  profilanswer
les T° que je donne sont prisent à boitier FERMé !
n°1466509
sarcio
Posté le 24-05-2002 à 14:19:33  profilanswer
MWHAHHAHAHAHAH
CA MARCHE => 52-54° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
et c'ets + silencieux qu'un S2 à 7V !!!!!!!!!!!!
     :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1466535
gomatrix
Posté le 24-05-2002 à 14:27:47  profilanswer
dans 1h tu repostera pour nous dire que tes ventilo sont mort
n°1466575
bbloup
Posté le 24-05-2002 à 14:44:02  profilanswer
absolument aucun intérêt
pour que ce soit efficace il faudrait pouvoir caller les ventilos de telle sorte que le flux d'air généré par le ventilo supérieur ait une trajectoire pouvant permettre à l'autre ventilo d'absorber l'intégralité du flux, ce qui est techniquement irréalisable. il faut de plus que le ventilo inférieur tourne bcp plus vite que le supérieur
M@teriel.be
n°1466576
sarcio
Posté le 24-05-2002 à 14:44:15  profilanswer
sur mon PIII j'ai 3 ventillos de la même marque qui tournent à 5V depuis des mois (+ de 3mois) et 24h/24 car c'est un server donc pas de soucis de ce coté là !
n°1466578
sarcio
Posté le 24-05-2002 à 14:45:14  profilanswer
comment t'explique mes T° alors  :lol:
l'intérêt c'est que ca fait moins de bruit ! et  ventille mieux qu'un S2 à 7V (donné pour 11dB)
le voilà l'intérêt =>  c'est absolument inaudible !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sarcio le 24-05-2002 à 14:47:10--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1466598
netbios
Light is Right !
Posté le 24-05-2002 à 14:52:17  profilanswer
Ben moi, g essayé deux ventilos l'un sur l'autre en extraction pour ma tower (juste pour voir)
et comme ca marchait mieux -2° (bon d'accord c pas énorme) et surtout moins bruyant, g laissé et ca tourne depuyis un an comme ca et les ventilo marchent encore (noname 12V)
Donc, m^me si je suis assez d'accord avec bbloup en théorie, dans la pratique,c moins bruyant et un poil + efficace
n°1466611
bbloup
Posté le 24-05-2002 à 14:55:42  profilanswer
l'efficacité n'est due qu'au fait que ce sont des ventilos identiques (donc même géométrie donc moins de turbulence) et sous-voltés (encore une fois, moins de turbulence). Dans mon post précédent je suis parti du principe que c'était une solution pour tenter d'augmenter le flux d'air et non diminuer le silence, et que les ventilos n'étaient pas forcément identiques.
M@teriel.be
n°1466624
sarcio
Posté le 24-05-2002 à 15:02:10  profilanswer
au passage pour les mauvaises langues
=> depuis tout à l'heure je lit 3 Divx en même temps donc 100% cpu et la T° bouge pas d'un poil !
nb: je parle pas pour toi bbloup
n°1466853
Latimercre​w
Posté le 24-05-2002 à 16:36:49  profilanswer
Et finalement vous en etes contend d'avoir mis 2 ventilo ? car sa me tente bien de le faire mais faudrai ke se soit efficasse !
 :benetton:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Latimercrew le 24-05-2002 à 16:37:20--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1467127
sarcio
Posté le 24-05-2002 à 18:02:29  profilanswer
 :benetton:
je revient du magazin d'info je suis allé racheter des ventillos pour faire l'alim ! ca te vas comme réponse :lol:
  mod special ventilo
Quel ventilo pour un P4?si je mets un potar sur un ventilo thermoregul y se passe quoi ?
comment empécher le monitoring de mon ventilo p4 intel?pb de pose de ventilo
Ventilo pour XP 1800?changer le ventilo intel d'un p4 :obliger de changer tout le ventirad?
Grille du ventilo de l'alim Enermax...[CPU, Mobo, Ram] pour 1 duron 1,2 ghz, kel type de ventilo?
Cmt relier un ventilo de 2 fils (masse et +) à une prise 3 broches ?je cherche un ventilateur (ventilo) pour mon athlon XP 1600+
Plus de sujets relatifs à : mod special ventilo
