4242 connectés
  spacer !!! comment ca marche avec la patte term !
n°1522618
Mathieupes​___
Posté le 13-06-2002 à 15:05:05  profilanswer
Voila ... j'ai vu qu'il y avais un trou sur le spacer !
Pour la patte termic ca marche comment parce que je pense que c pas tres bon qu'il y en ai qui passe dans ce trou ???
Merci de vos reponses !
n°1522649
-jeremiah-
Profil: Horodateur
Posté le 13-06-2002 à 15:15:08  profilanswer
le spacer il sert surtout à eviter que le rad n'écrase le core.... pas besoin de voutre de la pate thermique, c'est le core qui chauffe, pas le plastoque autour..
n°1522659
Mathieupes​___
Posté le 13-06-2002 à 15:16:33  profilanswer
Donc la patte trem tu la fou juste au millieu ?
n°1522665
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-06-2002 à 15:18:19  profilanswer
juste sur le core du proc, comme indiqué dans cet article:
http://www.eurisko.fr/magazine/ven [...] NvbnZlcnQ9
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1522667
XP1700
Posté le 13-06-2002 à 15:18:42  profilanswer
oui
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
n°1522669
Maniac de ​PC
Posté le 13-06-2002 à 15:18:52  profilanswer
oui et une petite couche seulement ossi non ca sert a rien
n°1522671
Maniac de ​PC
Posté le 13-06-2002 à 15:19:06  profilanswer
genre 1/4 voir 1/8 de mm
n°1522686
Mathieupes​___
Posté le 13-06-2002 à 15:24:05  profilanswer
On le vois pas le core du proc ... alors tu met la patte juste sur le milieu du spacer c ca ?
Marche pôMon pad thrumaster marche plu bien,je la renvoi a thrumaster ou o BHV
Vieille carte mere (abit BH6) et IBM 80 Go (ATA): marche pas?dudu700 marche po sur msi kt7 turbo 2 4leds rouge ?? help !!!
A7V333: HDD led marche po ???carte mere la moins chere du marché socket A
Garantie ASUS : comment ça marche ???Le spacer remplace t'il la pâte thermique ?
j'ai change de tour et ca marche pas ..help !!MODEM USROBOTIC INTERNE PCI ki marche pas ?????????
Plus de sujets relatifs à : spacer !!! comment ca marche avec la patte term !
