2411 connectés
  RTX 2080 Super MSI Trio X, soucis pour gérer les ventilo
n°10626003
Aldenya
Posté le 01-09-2019 à 22:54:24  profilanswer
Je viens chercher vos avis, car il m’arrive quelque chose que je ne comprends pas.
J’ai acquis tout récemment une MSI GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO.
Performance en jeu, silence, peu de chauffe, la qualité est au rendez-vous.
Mais, j’ai voulu essayer de forcer l’activation des ventilateurs avec Afterburner, je vais donc dans les settings, puis « ventilateurs » pour activer le mode utilisateur du contrôle automatique du ventilo.
Je reviens sur l’interface, je désactive « Auto » j’augmente le % des ventilos (par exemple a 50), ils montent à 50% puis instantanément ils reviennent à zéro.
L’utilisation d’une courbe personnalisé fonctionne uniquement lorsque « Forcer la mise à jour de la vitesse du ventilateur à chaque période » est activé. Sinon ça reste à zéro (alors que la courbe démarre à 40).
Est-ce que ma carte à un souci ?
Comment faut-il faire pour forcer l’utilisation des ventilos de manière constante ? (exemple faire qu’ils tournent tout le temps a 35%)
En vous remerciant d’avance du temps pris à me lire.
n°10626013
kakal33
Posté le 01-09-2019 à 23:42:01  profilanswer
Tu n’as pas dragon center ouvert avec le mode gaming sur on?
Car j’ai la même chose pour ma 2070S  ;)
n°10626031
--chris--
Posté le 02-09-2019 à 01:30:05  profilanswer
C'est par parce qu'elle a le mode 0 DB? Si c'est le cas les ventilateurs fonctionne qu'a partir d'une certaine température.
n°10626094
Aldenya
Posté le 02-09-2019 à 10:41:08  profilanswer
Merci de vos réponses !
Effectivement elle a le 0 db (semi-passive), on ne peut pas l’outre-passer ?
J’ai bien dragon center aussi, mais même en gaming sur Off, ça me fait le même « soucis » :)
Message édité par Aldenya le 02-09-2019 à 10:42:20
n°10626095
zerist
Posté le 02-09-2019 à 10:46:15  profilanswer
Essaie de quitter complètement le dragon center, ça ne m’étonnerait pas qu’il entre en conflit avec afterburner.
Et de mémoire, ce soft ne sert pas à grand-chose de toutes façons.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10626097
Aldenya
Posté le 02-09-2019 à 10:51:40  profilanswer
Je viens juste d’essayer en quittant complétement le dragon center et hélas toujours remise à zéro du ventilo quand je lui donne une valeur sous afterburner.
n°10626098
kakal33
Posté le 02-09-2019 à 10:52:44  profilanswer
oui j'ai fait une courbe et je peux activer tout le temps les ventilos de la carte mais il faut que dragon center soit fermer sinon ça repasse à 0
https://i.goopics.net/800/k0O5p.png
n°10626099
Aldenya
Posté le 02-09-2019 à 11:00:20  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2019/36/1/1567414752-annotation-2019-09-02-105858.png
J’ai un jeu qui tourne pour tester (BDO) et j’ai fait le test de mettre le ventilo a 60+ et a 88, et voilà ce que me donnent les courbes. Ça ne reste jamais plus de 0.5s
n°10626101
kakal33
Posté le 02-09-2019 à 11:27:40  profilanswer
et en essayant de faire une courbe de ventilation et mettre en auto?
n°10626168
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 02-09-2019 à 14:51:47  profilanswer
Aldenya a écrit :
les courbes par défaut des ventilateurs des modèles Trio sont généralement très bien , tu n'as pas à y toucher...
Tu peux laisser actif le mode 0db en idle, ce n'est pas en baissant la température en idle que tu vas prolonger la longévité du produit...
Si tu n'y arrives pas avec MSIAB , essaie avec Argus Monitor (tu désinstalles tes autres logiciels avant !!).
n°10626291
Aldenya
Posté le 02-09-2019 à 20:40:32  profilanswer
Ça marche grâce à la courbe, mais dés que je veux gérer manuellement, ca retombe aussi sec au minimum du moment. (en idle c'est zéro)
n°10626442
Aldenya
Posté le 03-09-2019 à 08:51:27  profilanswer
Je comptais pas trop toucher les courbes, mais je voulais faire quelque test pour les ventilateurs.
Il semble qu'une fois dragon center totalement viré ( revo uninstaller pro + ccleaner) je regagne l'accès aux ventilo' en mode manuel.
A voir la suite...
Message édité par Aldenya le 03-09-2019 à 08:51:49
n°10626444
zerist
Posté le 03-09-2019 à 08:53:43  profilanswer
Dragon je me rappelle qu’il y a plusieurs années que je l’ai rangé dans la catégorie "truc inutile et plein de bugs à ne pas utiliser", mais je ne me souviens plus en détails pourquoi.
Probablement parce qu’il intéragit très mal avec AB et que ce dernier permet de faire la même chose que Dragon et bien plus.
n°10626522
Space
Posté le 03-09-2019 à 11:27:13  profilanswer
A voir la suite...
il faut toujours éviter d'utiliser des utilitaires de tweaking en simultané,  généralement cela fout la merde...
n°10626637
kakal33
Posté le 03-09-2019 à 16:00:22  profilanswer
je l'utilise uniquement pour mystic light, la version 1.0.28.0 qui vient de sortir fin août est enfin fonctionnelle pour la 2070 super, le logiciel mystic light 3 seul n'est toujours pas compatible avec les RTX  :(
n°10626638
gima56
Posté le 03-09-2019 à 16:08:07  profilanswer
J'utilise Dragon Center
- pour Mystic light (mais comme t'as pas de mode de configuration comme sur les Asus, je dois demander du bleu pour avoir de l'orange avec les barrettes LED fournis avec mon boitier Be Quiet),
- les profils de performance pour gérer les vitesses de mes ventilos et la puissance de mon CPU. Mais sans les modes gaming ou autres, j'y crois pas trop.
- l'eyerest, je trouve que ça repose bien que tu parcours le net ou bosse sur du texte.
 - MAJ du bios.
Bon après, qu'un truc pareil n'ait pas des raccourcis claviers...
n°10626958
Aldenya
Posté le 04-09-2019 à 10:33:14  profilanswer
En parlant de Dragon Center, dés que je le met à jour "base module", je perds la gestion du gaming mode et des "user scenario".
Vous aussi ou c'est un soucis sur ma machine ?
n°10632518
bjagts72
Posté le 17-09-2019 à 08:55:47  profilanswer
bonjour
est ce que votre backplate (la plaque métal qui recouvre la carte) est  chaude voire tres chaude en jeu?  ma carte tourne aux alentours de 60° avec des ventilos gérés automatiqument en moyenne a 35%
Merci de votre retour
n°10632559
Space
Posté le 17-09-2019 à 11:16:26  profilanswer
C'est normal que la backplate chauffe quand le GPU est en charge ;)
n°10632664
lecas
Posté le 17-09-2019 à 15:22:14  profilanswer
Même avec un GPU à 60°C la plaque est quand même bien chaude...
n°10632675
ledesillus​ionniste
Posté le 17-09-2019 à 15:39:41  profilanswer
C'est bien si elle est bien chaude, ça veut dire qu'elle capte les calories du pcb.
n°10632934
zerist
Posté le 18-09-2019 à 08:43:52  profilanswer
+1. Si elle est chaude ça veut dire qu’elle fait son job correctement, ràs. ;)
n°10638677
fonky013
KeepKool
Posté le 02-10-2019 à 17:06:43  profilanswer
Mes excuses pour la question un peu à coté, mais envisageant de prendre une 2080 Super ou une 2080 Ti  est ce que ce modèle émet pas mal de coil whine, de bruits électroniques aigus gênants? J'y suis assez sensible et je cherche un modèle qui n'en émet pas.  Merci.
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°10638686
cyberfred
Posté le 02-10-2019 à 17:26:35  profilanswer
hello fonky013
Mon ex MSI 1080 Ti Gaming X n'en avait pas , et globalement les modèles MSI Gaming X ou Trio sont plutôt bien réputés à ce niveau mais malheureusement c'est la loterie à ce niveau :(
n°10638695
Space
Posté le 02-10-2019 à 17:40:07  profilanswer
oui c'est trop la loterie...
A trois mois d'intervalle, tu vas prendre le mème modèle , sur une carte tu peux très bien avoir du coil whine et pas sur l'autre...
[Résolu] Problème boot MSI MPG Gaming Edge ACMSI Z87-G45 Gaming : probème de bruits parasites sur l'entrée ligne
Aide Problème de Freeze PC RTX 2070ventilo ne tourne pas
Probléme RTX 2060 Mobile PC LenovoChoix RTX 2080
Avis sur projet de config gamer (Rtx 2060)CG RTX2070 Super...bruyante
RTX 2080 Stric OC qui chauffe !
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080 Super MSI Trio X, soucis pour gérer les ventilo
