2493 connectés
  CG RTX2070 Super...bruyante
n°10622907
zorg222
Posté le 26-08-2019 à 11:10:57  profilanswer
J'ai un nouveau PC et je trouve la CG gigabyte trop bruyante au repos, comme si les ventilos étaient toujours à fond ou presque. C'est un modèle GAMING OC-8GC qui a visiblement connu quelques soucis au lencement d'après les critiques. J'utilise les derniers drivers 'studio' 431.70
Qu'est-ce que je pourrais vérifier avant un éventuel retour ? GPU-Z n'affiche pas les RPM des ventilos
n°10622910
lecas
Posté le 26-08-2019 à 11:16:28  profilanswer
Si si GPU-Z affiche les RPM, et d'ailleurs la RTX 2070 SUPER GAMING OC-8GC a la fonction idle fan stop, donc il y a forcément un problème, parce que même en charge on l'entend à peine.
n°10622914
river_tam
Instable mentalement
Posté le 26-08-2019 à 11:23:45  profilanswer
Ça n'a pas l'air d'être un problème isolé sur les Gigabyte Windforce et Gaming OC: https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] _gigabyte/
Les gens ont dû passer par Afterburner et mettre une courbe perso pour régler le souci. Une autre solution est de la renvoyer pour en choper une d'une autre marque.
Message édité par river_tam le 26-08-2019 à 11:24:22
Une année s'écoula. Les jours défilèrent patiemment un à un. Au tout début du multivers ils avaient essayé de tous passer en même temps et ça n'avait pas marché.
n°10622919
lecas
Posté le 26-08-2019 à 11:27:41  profilanswer
J'ai une question, ça renvoie quoi comme valeur dans le champ ID de GPUZ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/33/5/1565984874-code.jpg
n°10622924
gima56
Posté le 26-08-2019 à 11:36:33  profilanswer
Le modèle de ta carte graphique.
si tu le tapes dans un moteur de recherche, tu arrives sur ce type de page
n°10622925
lecas
Posté le 26-08-2019 à 11:40:05  profilanswer
Il y a 3 différents ID pour les RTX 2070 SUPER, ce qui m'intéressait c'était de savoir quel ID était marqué pour cette carte qui semble être défectueuse. Simple curiosité.
Edit: d'ailleurs cette capture montre sur quel firmware et quel driver je suis, j'ai la même carte et je n'ai absolument aucun problème avec , ç'en est presque suspect...
Message édité par lecas le 26-08-2019 à 11:58:43
n°10622936
zorg222
Posté le 26-08-2019 à 12:10:41  profilanswer
Voilà l'ID de la carte
http://gpuz.techpowerup.com/19/08/26/b28.png
Les sensors avec RPM à 0
http://gpuz.techpowerup.com/19/08/26/3tj.png
n°10622961
gima56
Posté le 26-08-2019 à 13:08:18  profilanswer
Oui et tes ventilos tournent ou pas ?
Ta carte est indiqué avec un refroidissement semi-passif, qu'à 39°C ceux ci soient arrêtés me parait donc normal.
N.B.= "C'est un modèle GAMING OC-8GC qui a visiblement connu quelques soucis au lencement d'après les critiques." Alors attention, car les gens qui ont eu un problème interviennent 9 fois plus que ceux qui n'ont aucun problème (ce qui est un peu logique). Donc quelque soit le produit, tu peux voir qu'il a eu des problèmes, l'intéressant serait que les constructeurs communiquent le taux de problèmes, mais ils ne le font jamais.
n°10622963
lecas
Posté le 26-08-2019 à 13:11:48  profilanswer
Donc tout est normal, rpm à 0 en idle c'est bon, c'est une "vraie" 2070 super et tout est normal... en idle du moins. Peut-être qu'il y un mauvais contact du gpu avec le refroidissement, mais ça devrait déjà se voir dans ce cas là... le boitier est bien ventilé? Me semble que les ventilo commence à tourner vers 50+ °C Edit: la ventilation commence à 60°C et 36%
Message édité par lecas le 27-08-2019 à 07:43:46
Y-splitter 1x8pins - 2x6pins - RTX 2070 Super PNY XLR8Changement CG
Nouvelle CG, Ray Tracing, performance et qualité/prixConseil upgrade CG
Problème "choix" CG sur un jeuUpgrade Config (CG/PROC/CM)
Avis/conseil CG pour 2 écrans 4KMinecraft en Vulkan avec une CG AMD ?
Lag CG, CM 2 bips courtConfirmation pour nouvelle CG et SSD
Plus de sujets relatifs à : CG RTX2070 Super...bruyante
