2837 connectés
  soucis au demarrage
soucis au demarrage
n°9111083
arlequin2k​3
Posté le 06-04-2014 à 10:28:56  profilanswer
:hello:  bonjour ,
Depuis quelques jours mon pc démarre correctement jusqu'au bios et quand windows demarre , il se coupe tout seul  . J'ai trouvé 2 solutions un peu batardes mais bon  .
1) je debranche complement mon pc pendant 1-2 mn et il redemarre sans soucis .
2) je reinstalle windows avec true image en bootant avec le cd .
Mais cela apparait maintenant apres 5-6 allumages de pc .... Qu'est ce que cela pourrait etre ???? Merci d'avance de vos reponses .
n°9111245
thony94
Posté le 06-04-2014 à 13:04:40  profilanswer
Et la config est.... ?
n°9111261
arlequin2k​3
Posté le 06-04-2014 à 13:25:31  profilanswer
Oups , pardon ........    :D
Ordinateur
Type de système PC ACPI avec processeur x64
Système d'exploitation Microsoft Windows 8.1 Professional
Service Pack du système -
Internet Explorer 11.0.9600.16521 (IE 11.0.4)
DirectX DirectX 11.2
Nom du système UNKONU
Nom de l'utilisateur kata
Domaine de connexion unkonu
Date / Heure 2014-04-06 / 13:21
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-2600K, 4315 MHz (43 x 100)
Nom de la carte mère Asus P8Z68-V Pro/Gen3  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Cougar Point Z68, Intel Sandy Bridge
Mémoire système 8160 Mo  (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
DIMM2: G Skill F3-12800CL9-4GBXL 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 MHz)  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)
DIMM4: G Skill F3-12800CL9-4GBXL 4 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM  (11-11-11-28 @ 800 MHz)  (10-10-10-27 @ 761 MHz)  (9-9-9-24 @ 685 MHz)  (8-8-8-22 @ 609 MHz)  (7-7-7-19 @ 533 MHz)  (6-6-6-16 @ 457 MHz)
Type de Bios AMI (11/09/2012)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 560 Ti  (1 Go)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Moniteur Samsung SyncMaster S24A350H (Analog)  [24" LCD]  (H9MBC03246)
Multimédia
Carte audio nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF114 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC892 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B-3]
Stockage
Contrôleur IDE Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller
Contrôleur de stockage Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Contrôleur de stockage Marvell 91xx SATA 6G Controller
Disque dur OCZ-VERTEX4  (SATA-III)
Disque dur WDC WD1001FALS-00U9B0  (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD1002FAEX-00Y9A0  (1000 Go, 7200 RPM, SATA-III)
Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-222AB  (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Réseau
Adresse IP principale 192.168.0.73
Adresse MAC principale C8-60-00-05-E0-FA
Carte réseau Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection  (192.168.0.73)
Carte réseau Périphérique Bluetooth (réseau personnel)
Périphériques
n°9111263
thony94
Posté le 06-04-2014 à 13:27:24  profilanswer
alim...
n°9111315
arlequin2k​3
Posté le 06-04-2014 à 14:37:40  profilanswer
pardon.... alim antec 650  W
n°9111322
thony94
Posté le 06-04-2014 à 14:44:13  profilanswer
Aucune modification du matériel avant ce probleme ?
Si non alors commencer par faire un nettoyage de l'ordi :
- ccleaner, antivirus, malwaresbytes et adwcleaner
- Mise à jour du bios, de windows, et du firmware du ssd
- nettoyage matériel de l'ordi : aspirateur ou soufflette sur les ventilateur et radiateur.
n°9111359
saintaxis
Posté le 06-04-2014 à 15:08:41  profilanswer
En mode sans échec le pc fonctionne-t-il ? Si oui, alors c'est un problème software (windows, drivers, firmware, virus...)
Si tu vas directement dans le bios le laisses quelques temps dans le bios, sans rien faire, le pc s'arrête-t-il quand même ? Si oui alors on est dans un problème hardware, il faudra donc isoler les éléments et donc ;
As tu essayé de démarrer avec le moins de périphériques/composants branchés exceptés CPU/RAM/CM/carte graphique pour voir s'il redémarrait ?
Bon courage !
n°9111365
thony94
Posté le 06-04-2014 à 15:11:34  profilanswer
tu peux virer la cg aussi :o y'a une sortie video sur la cm.
n°9111506
arlequin2k​3
Posté le 06-04-2014 à 17:40:00  profilanswer
ok merci de vos conseils ..... je vais le faire de suite . ;)
  soucis au demarrage
Gros soucis : blocage au démarrage et pas d'affichagePetit soucis au démarrage du pc ( Vidéo publié )
soucis demarrage apres upgrade CMPetit soucis démarrage
Soucis démarrage bizarre d'une HD 7970dcuiiTopEnorme soucis de démarrage
Soucis de démarrageNouvelle Config , soucis de démarrage...
Soucis au démarrageSoucis démarrage sur une P7P55D - LED DRAM rouge
Plus de sujets relatifs à : soucis au demarrage
