3163 connectés
Souci FPS jeux
n°11248292
djokorbeau
Posté le 17-05-2023 à 00:57:24  profilanswer
Bonjour, j'ai eu une RX 6700 XT nitro+ (avec le RYZEN 5 5600 que j'ai déjà) et j'ai quelques problèmes.
J'ai regardé des tests et elle devrait faire du 70 fps environ sur Hogwarts Legacy en paramètres ultra 1080p + FSR 2.0 aualité, mais j'ai des drops (qui sont normalement déja corrigés)
Sur Minecraft Java quand je mets des shaders (Sildurs Vibrant Extrême) et que je mets V-Sync j'ai des drops aussi. Sur Fallen Order avec les paramètres max j'ai aussi des drops alors que je ne devrais pas en avoir. Je mets la V-Sync sur tous les jeux et mon écran est en 60 Hz.
J'ai mis a jour mon PC en Windows 11 et j'avais une RX 580 avant, merci pour votre aide.
n°11248293
Meganne
Féministe Ardant
Posté le 17-05-2023 à 01:36:45  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
#AOC2024 & #2028
n°11248307
naphh
minai shinmai
Posté le 17-05-2023 à 09:04:09  profilanswer
32go de RAM ? , faudrai voir l'utilisation (pareil sur afterburner)
a mon avis tu as des stutter a cause de l'utilisation de Vram, exemple sur hogwart joue en low/medium settings... ca change rien au graphisme
les pack/mod shader minecraft sont souvent opti nvidia, faudrai lire sur "comment opti ce pack shader pour 12go Vram AMD GPU"
Message édité par naphh le 17-05-2023 à 09:14:19
n°11248366
djokorbeau
Posté le 17-05-2023 à 13:46:07  profilanswer
Merci pour les réponses, je n'ai pas tellement parametré les pilotes, faudrait que je le fasse.
Je mets toujours le V-sync pour éviter le tearing, mais ce que je ne comprends pas, c'est que si ma carte est censée faire du 70 fps minimum sur Hogwarts Legacy, pourquoi j'ai des chutes alors que j'ai activé le V-sync ?
Je vais quand même réinstaller Windows et tout reprendre de 0, possible que ça va limiter les chutes. Je n' ai toujours pas activé le SAM d'ailleurs...
Problème / Questionnement faibles FPSPC figée en jeux (et en dehors)
port usb qui ce déconnecte aléatoirement en jeuxPC de jeux FullHD transportable - Mini ou micro ATX ?
Upgrade PC 2015 pour photo / vidéo / MAO (pas de jeux)Cm Micro ATX et les jeux, fini !
Chute de FPS dans les menus : Comment trouver le problème ?Probleme de grain avec carte graphique AMD sur Jeux
Crash systématique de jeux gourmands avec une 2070 SuperSouci modern Warfare 2(2022)
Plus de sujets relatifs à : Souci FPS jeux
