3930 connectés
  Problème / Questionnement faibles FPS
n°11247403
nicoalas78
Posté le 12-05-2023 à 17:23:49  profilanswer
Bonjour bonjour :)
Alors voilà, j'ai un petit soucis qui n'en est peut-être pas un et qui mérite juste une explication technique. Mes compétences informatiques sont ce qu'elles sont mais question carte graphique, fps et tout le bazar, ça m'échappe un peu !
Depuis peu je m'interroge et mesure en direct le nombre de FPS quand je joue... Mes jeux du moment :
The Witcher 3 (avec sa mise à jour nouvelle génération)
Cyberpunk 2077
Diablo (TOUS !!!)
Starcraft
Bioshock
Divinity Original Sin 1 et 2
Star Wars Jedi Fallen Order et Jedi Survivor
Hogwarts Legacy
...etc...
Bref !
Mon problème / mon questionnement est le suivant :
j'ai, sur certains jeux plus que sur d'autres, des FPS assez bas (on va dire vers les 30/40 FPS) et d'autres qui sur lesquels je vais monter à 142 !
Pas de synchronisation verticale, pas de limite en FPS dans les jeux ni sur le panneau de config Nvidia. La G-Sync est également activée.
J'utilise MSI Afterburner pour vérifier ça en direct pendant que je joue.
J'ai mon GPU à 100% (ou presque) et mon CPU dans les 30% environ. Donc pour moi, pas de problème de bottleneck.
Aucun problème de surchauffe, tout reste dans les 50/60 degrés max donc correct !
Et par moments, toujours en jeu, j'entends un ventilateur (CPU ou GPU je ne sais pas identifier lequel) qui se met à faire un boucan d'enfer pendant un petit moment puis qui va se calmer au bout de quelques minutes. Sans pourtant avoir un excès de température !
Sur Jedi Survivor pas plus tard que tout à l'heure, pendant les logos qui se succèdent au démarrage du jeu, j'ai le GPU qui montait et descendait en permanence au niveau de son pourcentage d'utilisation (donc un ralentissement énorme visuellement parlant; mais je vous l'accorde, regarder les logos, c'est pas plus passionnant non plus hein ^^)
Si j'active le Ray-Tracing (dans les jeux qui le permette) alors ça c'est fini, je tombe à 10 ou 20 FPS et c'est un enfer visuel xD
Je n'ai pourtant pas l'impression d'avoir une configuration si faible que ça (vous me direz ce que vous en pensez). Le processeur n'est pas tout jeune et l'alim peut-être un chouilla trop faiblarde...
Ayant l'écran qui va bien, j'aimerai pouvoir faire tourner mes jeux à 60 FPS au minimum (puisqu'il monte jusqu'à 144).
Et mettons que ma config soit un peu faiblarde, comment faire pour gagner en fluidité ? Entre vous et moi, je trouve terrible de jouer avec une fréquence trop faible... En baissant la qualité des graphismes ? En baissant la résolution ? Je m'y perd !
Enfin, il m'est arrivé d'avoir des ralentissements sur des jeux "navigateur". Avec Rise of Culture par exemple, les animations se trouvent parfois ralenties (et à d'autres moment ça fonctionne bien, c'est fluide et vachement plus agréable !)
Ma config :
Alim : Corsair RM650 (80 PLUS GOLD)
CM : MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
CPU : AMD Ryzen 3 9500X
GPU : RTX 3060 (MSI Gaming X Trio 12Gb OC)
RAM : DDR4 32 Go (2 x 16 Go) 3200 MHz (bien configurée dans le BIOS pour tourner à 3200MHz)
Écran : AOC Q27G2U/BK
Voilà, c'était mon intervention du vendredi ! Au plaisir de pouvoir converser avec vous et d'apprendre peut-être (sûrement !!) de nouvelles choses :)
Bonne journée à toutes et tous !
Nico
Nicolas H.
n°11247404
Meganne
Féministe Ardant
Posté le 12-05-2023 à 19:45:37  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
#AOC2024 & #2028
n°11247416
naphh
minai shinmai
Posté le 12-05-2023 à 20:21:52  profilanswer
bha la 3060 quoi
mais je sais pas comment l'opti :x
les 12go Vram normalement te permet de jouer en QHD/1440p + avoir les texture en high, mais elle a tellement pas de perf... que sans DLSS/FSR équilibrer et render scale 80% ca reste trop dur pour certain jeu
il faudrai trouver le vrai nom du ryzen xd
le BAR est bien actif ? https://support.nvidia.eu/hc/fr/art [...] pr%C3%AAt.
Message édité par naphh le 12-05-2023 à 20:37:00
n°11247442
matt442
Posté le 12-05-2023 à 22:09:11  profilanswer
effectivement j'ai du mal a deviner le model exact du cpu.
dans ta liste de jeu tu as pas mal de titre gourmands et/ou mal optimisés. Ta carte graphique est plus une carte pour du 1080p ou entrée de gamme 1440p. Donc forcément sur des titres gourmands ca coince ! et si en plus tu veux du ray tracing ben c'est fini !
il y a des jeux pas prévu pour etre joué a 144 fps, typiquement cyberpunk, hogwarts... le framerate visé par les dev c'est plus le 60fps. Il faut vraiment avoir une 4080 et un très bon cpu pour avoir beaucoup de fps.
le ray tracing est une option qui est tellement gourmande qu'elle n'est activable que sur les gpu plus haut de gamme rtx xx80 et plus. et encore il faudra changer régulièrement sont gpu si on veut maintenir cette option activée dans les futurs jeux.
[Résolu] Problème au changement de carte graphiqueProblème grosse chute de fps
Problème double Affichage TV / Ecran PC (TV en veille)problème doom eternal
Problème carte graphique non détectée / ne fonctionne plusSuspicion de problème fabrication : Casque Beyerdynamic MMX300 GEN 2
problème de couleursCherche Recap condensateurs carte-mère Paris + problème mobo GA-5AX
Problème affichage damier blanc et noirAvis ordi + problème disque dur ssd
Plus de sujets relatifs à : Problème / Questionnement faibles FPS
