1542 connectés
  souci avec demarrage packard bell
probleme de demarrage packard bell
n°8721245
kris131208​1
Posté le 15-05-2013 à 18:47:22  profilanswer
Bonjour a tous,
Voici mon souci, (petit 1)
au demarrage de mon ordi, cela me marque SMART FAILURE PREDICTED ON HARD DISK 0
WARNING : immediately back up your data and replace your hard disk drive. Press F1, quand je tape F1, ça me mets BOOTMGR is missing et apres Press ctrl+ALT+ DEL to restart, des que je fais, il me demande de taper F2, et la je tombe sur la page Phoenix secure, Setup utility, mon ordi est un intel Pentium, packard bell, easynote LM98.
(petit 2)
En main,
j'ai quiet boot, enable
network boot enable
f12 boot menu disable
D2D Recovery enable
Sata Mode ahci mode
Un moment, j'avais changé mais je ne sais plus comment remettre par defaut,
(petit 3)
en plus j'avais tapé un mode de passe sur set supervisor password, set user password et set hdd password mais je voudrais l'enlever mais je ne peux plus rentrer dans l ordi comment faire ?
(petit 4) en boot, je ne sais pas quoi choisir
1 : ide 0 :wdc
2 : ide cd:dvd
3 : network boot : mba etc..
que faire, si quelqu'un de confirmer peut m'aider a résoudre mes problemes, je serais soulagée parce que je galere et la, j'en peux plus !, merci  :hello:
n°8721281
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-05-2013 à 19:23:37  profilanswer
Bonsoir
La première chose est la future défaillance de ton disque dur. Il faut donc sauvegarder tes données personnelles.
Ton PC démarre encore et arrive jusqu'au bureau ou pas ?
n°8721452
kris131208​1
Posté le 15-05-2013 à 22:29:10  profilanswer
Non, je ne peux acceder au bureau, et je ne peux pas sauvegarder ce qu il  a
n°8721455
alein
Posté le 15-05-2013 à 22:32:00  profilanswer
il faudrait faire une réparation du secteur de boot avec le dvd de windows, si tu l'as...
n°8722083
kris131208​1
Posté le 16-05-2013 à 15:49:48  profilanswer
Non je ne l'ai pas et je ne sais pas comment me le procurer
n°8722090
alein
Posté le 16-05-2013 à 15:55:21  profilanswer
Bonjour
Le plus simple pour toi, j'en ai peur, va être de passer par un réparateur...
n°8722228
kris131208​1
Posté le 16-05-2013 à 18:20:15  profilanswer
juste une question, vous me dites de faire une reparation du secteur de boot avec le dvd de windows, je ne peux pas le trouver sur le net ou du moins avoir quelqu'un qui me passer ce fameux dvd ?
n°8722233
alein
Posté le 16-05-2013 à 18:26:38  profilanswer
Si tu as un ami qui peut te le prêter, oui, bien sur.
n°8722264
kris131208​1
Posté le 16-05-2013 à 18:45:05  profilanswer
donc, il faut que je demande a une personne si il a un dvd windows 7 ou un reparateur de secteur de boot ?
n°8722277
alein
Posté le 16-05-2013 à 18:57:51  profilanswer
Le mieux c'est d'aller voir un monsieur qui répare les ordis je crois... Parce que si ton disque dur est mort et que tu n'as pas de DVD windows pour le réinstaller, tu n'es pas sorti (e ? ) du sable...
n°8722309
kris131208​1
Posté le 16-05-2013 à 19:30:27  profilanswer
Merci Alein de tout ces conseils, je vais en prendre note, bonne soirée a vous
n°8722310
alein
Posté le 16-05-2013 à 19:31:49  profilanswer
de rien... désolé de ne pas pouvoir t'aider d'avantage.
n°8722318
kris131208​1
Posté le 16-05-2013 à 19:39:03  profilanswer
Oui c'est dommage, mais m'avoir renseigner a deja ete d'un grand appuie
n°8722320
alein
Posté le 16-05-2013 à 19:40:40  profilanswer
n°8722367
calavero
Posté le 16-05-2013 à 20:22:39  profilanswer
Salut essaye ceci vas dans le bios et désactive la ligne
 HDD S.M.AR.T. Capability
http://img11.hostingpics.net/pics/374795i710.jpg
puis tu vas a la dernière page et tu fais
save and exit..
c'est aussi dans la dernière page que tu peux mettre les option par default ..
Si le pb est léger le pc devrait démarrer... sinon effectivement , secteur, boot ou pb materiel avec le disque durs
Message édité par calavero le 16-05-2013 à 20:23:05
n°8722429
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 16-05-2013 à 21:22:21  profilanswer
Sauf que là son DD est en train de mourir donc si il désactive le SMART, tout ce qui se passera c'est qu'il n'y aura plus de message d'erreur. Le MBR sera toujours dans le sac.
Ce que tu peux faire c'est créer une clef USB bootable, et tu mets le programme chkdsk dessus (téléchargeable un peu partout je pense), et lorsque tu es à l'invite de commande, tu tapes chkdsk /r ce qui va vérifier le disque et réparer le MBR.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8722921
calavero
Posté le 17-05-2013 à 11:52:09  profilanswer
les problemes s.m.a.r.t ne sont pas tous du a un pb de mbr ...
si il ne s'agit pas de la mbr le disque va peut être  démarrer et il se retrouvera avec ce type de message toutes les 30 secondes
http://img15.hostingpics.net/pics/197568cap1a.jpg
mais il aura peut être  le temps de récupérer des donnée importante...ça coute rien d'essayé . :-))
chkdsk devrait se trouver dans hiren boot ( à confirmer ) voici un moyen simple de le mettre sur clef usb
http://www.linuxliveusb.com/fr
dans la section téléchargement du soft hiren boot ou autre cd de réparation sont disponible ...
Message édité par calavero le 17-05-2013 à 11:56:28
n°8723181
kris131208​1
Posté le 17-05-2013 à 14:47:28  profilanswer
Désolée Calavero mais mon cmos utility ne m'affiche pas ça, j'ai mis les details sur mon premier message, je precise que je ne peux rentrer sur quoi que ce soit que Touche F1 et Touche F2 en plus, je n'ai pas de cd d installation windows
n°8723183
kris131208​1
Posté le 17-05-2013 à 14:49:55  profilanswer
Dis moi Raptor, comment creer une cle usb bootable ?
n°8723200
calavero
Posté le 17-05-2013 à 14:59:11  profilanswer
en fonction des bios ami ou award ca peux être a différent endroit mais bon..
pour la clef usb bootable tu peux utiliser le soft que je donne plus haut
... il y as 5 étapes c'est tous simple ...
Message édité par calavero le 17-05-2013 à 14:59:25
n°8723423
kris131208​1
Posté le 17-05-2013 à 17:28:25  profilanswer
j'ai que dans boot priority order
ide 0 :wdc wd5 etc..
ide cd/dvd
network boot : mba v12.2.2
usb hdd
usb fdd
usb key
usb cd/ DVD et rien d autres je n'ai pas smart
n°8723467
kris131208​1
Posté le 17-05-2013 à 18:08:54  profilanswer
sur usb creator, ils me disent cacher les fichiers sur la clé, formater la cle en f32 et permettre de lancer linux live directement sous windows dois je cocher toutes ces cases ou non ? apres il me demande d installer que dois je faire Calavero
n°8723484
calavero
Posté le 17-05-2013 à 18:30:17  profilanswer
étape 1 : choisir une clé USB dans la liste
étape 2 : sélectionner dans téléchargement une distribution... hiren boot qui devrait contenir les utilitaire pour créer ou réparer une mbr  (voir google) ...
étape 3 : choisir la taille des données persistentes (habituellement entre 250 Mo et 2 Go) si possible
étape 4 : cocher les options que vous désirez....
ici il suffit de cocher formater en fat 32 et cacher les fichiers (attention toute les donnée sur la clef serons perdus....
étape 5 : cliquer sur l'éclair pour démarrer la création
il faut regarder un peux partout dans le bios ... mais c'est  bizzar d'avoir une alerte smart sans avoir le hdd smart dans le bios il est la pour contrôler l'integriter matériel et soft du hdd.......
Message édité par calavero le 17-05-2013 à 18:35:04
n°8723580
kris131208​1
Posté le 17-05-2013 à 19:51:02  profilanswer
j'ai des fichiers important sur cette clé, je ne peux cacher mes fichiers, ça ne va rien faire si je refuse cette action.
n°8723639
alein
Posté le 17-05-2013 à 20:41:33  profilanswer
Bonsoir
Il faudrait utiliser une clef vierge. parce qu'il te faut la formater, et donc tout effacer dessus...
n°8723677
kris131208​1
Posté le 17-05-2013 à 21:18:50  profilanswer
ils me disent, mon fichier est corrompu, lire le fichier de log pour plus d info, je ne comprends pas tout etait vert
Démarrage/Bug/config gamerDémarrage d'un shuttle problématique
démarrage carte méreSouci de démarrage PC
alimentation packard bellproblème démarrage pc
Soucis démarrage bizarre d'une HD 7970dcuiiTop[Prob PC ASUS P5B MX erreurs disk/atapi + prob démarrage]
Plus de sujets relatifs à : souci avec demarrage packard bell
