2503 connectés
  démarrage carte mére
n°8716499
manolo02
Posté le 11-05-2013 à 10:31:11  profilanswer
Bonjour à tous
Voici quelque temps mon pc redémarre tous seul (à l'arrêt) puis le démarrage est devenu aléatoire pas de réponse à l'impulsion du bouton, aujourd'hui il ne démarre plus du tout, donc j'ai tester un autre bouton de démarrage mais idem.
j'ai forcer l'alim avec les pin 14 et 16 , tout tourne mais comme on lance pas le bios forcement pas de boot.
Y a t'il un moyen de démarrer sans passer par le front panel uo quelqu'un a til une idée à tester
j'ai tester l'alim sur un autre pc ainsi que le processeur
enfin voilou mon pc marche plus snif
n°8716571
manolo02
Posté le 11-05-2013 à 11:23:28  profilanswer
la carte est une asus p5p41t/usb3 et l'alim une corsaire cx600w
Message édité par manolo02 le 11-05-2013 à 13:42:43
n°8716703
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-05-2013 à 12:57:18  profilanswer
Bonjour
Tu débranches le connecteur du bouton power de la carte mère et tu fais contact avec un tournevis entre les deux broches pour démarrer.
Tu as une carte graphique ? Le moyen de tester avec une autre carte mère ?
n°8716752
manolo02
Posté le 11-05-2013 à 13:29:16  profilanswer
bonjour et merci pour la réponse
J'ai tester le contact direct et c'est pareil pas démarrage,
j'ai tester l'alim , la cg , le processeur et le bouton avec une autre carte mere et ca fonctionne
la led  verte de la carte est bien allumée mais pas de réponse
j'ai inspecté à la loupe les composants resto verso de la carte et ras
Asus p5p41t/usb3 E8600 16go ram 1333gskill 7565 radeon
n°8716799
manolo02
Posté le 11-05-2013 à 14:10:17  profilanswer
je viens de tester j'ai bien du jus sur les pins de conctact
n°8716804
alein
Posté le 11-05-2013 à 14:15:27  profilanswer
si tout marche sur une autre carte mère et pas sur la tienne, à mon avis, on a trouvé le coupable ;)
n°8716817
manolo02
Posté le 11-05-2013 à 14:32:15  profilanswer
Oui c'est bien ce que je pense aussi, y a un moyen de changé la puce bios?
ou bien forcer le démarrage d'ailleurs?
n°8716821
alein
Posté le 11-05-2013 à 14:36:48  profilanswer
Théoriquement oui on peut changer la puce du BIOS, mais il faut etre certain que le problème soit là et non ailleurs sur la carte mère.
Si c'est ta carte mère en signature, tu auras plus vite fait de la changer...
n°8716833
manolo02
Posté le 11-05-2013 à 14:44:21  profilanswer
Ok  merci pour ces réponses je recommde du matos du coup pfff
pourtant asus m'avais habitué à une meilleur qualité par le passé, cette carte à seulement 2 an
encore merci et bonne continuation
n°8716834
alein
Posté le 11-05-2013 à 14:46:36  profilanswer
De rien. Si ta carte mère n'a que deux ans, elle passe peut-être en garantie chez Asus...
n°8716840
manolo02
Posté le 11-05-2013 à 14:50:04  profilanswer
je l'ai acheté le 18/01/2011 tu crois que ca passe?
n°8716849
alein
Posté le 11-05-2013 à 14:52:59  profilanswer
tu regardes ici : http://www.azaccessoires.com/sav.php
n°8716866
manolo02
Posté le 11-05-2013 à 15:05:37  profilanswer
merci je regarde j' ai contacter le sav asus j attend leur réponse
n°8716868
alein
Posté le 11-05-2013 à 15:06:30  profilanswer
ça ne coute rien d'essayer ;)
Problème démarrage carte-mère ASRockprobleme de demarrage sur carte mere ASRock K7S41GX
changement de carte mere;pas de démarrage pcdemarrage sur DD avec nouvelle carte mere
Démarrage aléatoire : Carte mère malade ?Probleme demarrage après carte mère
pas de demarrage carte mere hs?Démarrage aléatoire... probleme de carte-mère ?
Démarrage de l'ordinateur : 2 led rouge sur la carte mère + des BIPS.Problème démarrage, carte mère Asus Sabertooth Z77
Plus de sujets relatifs à : démarrage carte mére
