3091 connectés
  W10 - Sortie de veille impossible
n°10246420
Plocploc_
Crac boum hue le Seagate
Posté le 06-10-2017 à 14:46:06  profilanswer
J'ai un pc de bureau avec W10 dessus, montage et install propre depuis avril, il fonctionnait parfaitement. Tous les soirs je le mettais en veille sans probleme. Puis, hasard ou coincidence, suite a une MAJ automatique de windows en juin/juillet il a commence a avoir des soucis pour sortir de veille. Parfois il y arrive normalement, parfois il ne fait rien, la diode du Fractal Design continuant de clignoter et le PC de rester en veille. Du coup je suis oblige de maintenir le bouton Power 5 secondes, le temps de hard reset.
Les pilotes sont a jour mais rien n'y fait. Et pire, maintenant je l'eteins tous les soirs (eteindre = menu demarrer>eteindre et non plus mise en veille). Le PC s'eteint mais le lendemain je n'arrive plus a le rallumer! La encore, 5s de bouton Power pour hard reset pour qu'il redemarre. Du coup je me demande si ce qui se passe.. Je ne pense pas que ce soit un probleme hardware. Maintenant si meme l'extinction ne fonctionne pas correctement, c'est a se tirer une balle. Quelqu'un a subi la meme chose?
Merci.
n°10248760
Mitch2Pain
Posté le 10-10-2017 à 14:37:53  profilanswer
Pour confirmer la stabilité de la machine je préconise de réaliser un test OCCT en mode "Power Supply".
A mon avis ça va permettre de mettre en évidence un problème physique sur la machine.
n°10249285
Plocploc_
Posté le 11-10-2017 à 14:15:43  profilanswer
Merci, je vais faire ca des que possible. En tout cas, depuis 3 jours j'ai mis a jour le BIOS UEFI et ca s'allume normalement. Croisons les doigts. L'alim est quand meme une Seasonic haut de gamme a 200€ :)
Ecran bleu W10 code WHEA_UNCORRECTABLE_ERROREcran blanc lignes verticales en sortie de veille
Initialisation disque dur impossible : erreur périphérie d'E/SImpossible d'installer intel HD 630 sur un i5-7600 HELP
Comment éviter que mon dd sorte du mode veille ?Plus de sortie audio après changement de CG !!!
Impossible de voir mon nouveau HDDSortie DP sur CG - Adaptateur HDMI - Ecran noir
[HFR] Actu : Microsoft confirme des problèmes de stuttering sous W10
Plus de sujets relatifs à : W10 - Sortie de veille impossible
