9282 connectés
  sonde thermique
sonde thermique
n°1221295
G_O_S
Posté le 26-02-2002 à 00:31:31  profilanswer
Bonsoir;
D'abord, voici ma config:
Athlon thbird 1GHz (66)
Abite KT7A v1.1
Sound Blaster 5.1
geforce 2MX (leadtek)
WesternDigital 60 Go
lecteur DVD pioneer DVD116
graveur plextor 12/10/32
Est ce normal que mon disque dur fasse des sortes de clac de temps en temps. Pas seulement au démarrage et à l'arret.
J'ai installé MotherBoard Monitor. Dans les paramètres de température, j'ai trois sondes thermique. La première m'indique une thempérature de 22°, la deuxième une thempérature de 29°, et la dernière une température de 48°. j'en conclu donc que la troisième est celle, du CPU mais les deux autre, je sais juste qu'il en a une c'est la température de mon boitier, mais je sais pas laquelle.
N.B: mon alim n'a pas de sonde
n°1221304
silverswor​d31
Posté le 26-02-2002 à 00:34:47  profilanswer
Pour les "clacs", c'est pas normal :(
n°1221559
djridu
Posté le 26-02-2002 à 07:59:48  profilanswer
slt, je pense que 29° c'est ta temp interne boitier si la temp de la pieces ou tu es fait~~20° car 22° trop proche sauf si boitier ouvert alors inverse
3eme sonde alors temp chipset ou peut etre carte graphique
n°1221560
djridu
Posté le 26-02-2002 à 08:00:51  profilanswer
pour les clac ton dd n'aime pas etre incline peut ettre j'ai deja eu le pb!
  sonde thermique
+ de patte thermique = + de chaleursonde de temperature
Quel carte mere utilise la sonde thermqiue des athlon xp ???Sonde de Temperature
Pate thermique adhesive sur chipset de K7S5A ?Cherche sonde pour t° HDD : laquelle ?
pate thermiquesonde thermique pour cpu ??????
La KR7A permet elle mesure directe de la sonde thermique du Palomino ?
Plus de sujets relatifs à : sonde thermique
