3525 connectés
  Disque dur
  Solution de stockage quand on a un ssd 128Go
n°8991763
ducki
Posté le 29-12-2013 à 06:32:20  profilanswer
Bonsoir à tous, j'ai ouvert ce topic car j'aurais besoin de conseils.
J'ai, depuis peu, un MacBook Pro avec 128ssd, par contre je ne sais pas qu'elle serait la meilleure solution pour le stockage vu le peu de place qu'il y a sur le DD.. Dois-je tout mettre sur un DD externe et le brancher  à chaque utilisation du Pc? Mais dans ce cas le fameux DD externe ne risque pas de vite rendre l'âme? Est il mieux d'avoir un DD externe en 3.5 et sur alimentation ou alors un 2.5 auto alimenté? Quand est-il de la vitesse de transfert lorsqu'on utilise essentiellement un DD externe? Comment faites vous, vous qui avez sûrement un ssd dans votre Pc?
n°8991804
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-12-2013 à 09:50:11  profilanswer
Bah c'est surtout qu'il n'y a pas d'autre solution de stockage pour un macbook que d'utiliser un disque externe.
Perso j'ai opté pour cette solution quand j'ai changé de plateforme, car mes anciens HDD étaient en IDE, donc incompatibles avec ma nouvelle CM. Du coup, je les ai mis au rebus, et je me sers de mon HDD externe pour mes sauvegardes.
Quand à la vitesse de transfert, c'est tout simplement la vitesse du disque.
Mon HDD a une alim externe, c'est un 7200 tours en 3,5". Je l'ai depuis 6 ans et il ronronne toujours aussi bien.
Cygné : Zozo
n°8991837
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 29-12-2013 à 10:53:03  profilanswer
Bah si y'a une solution comme la mienne : une grosse carte mémoire SD (64/128 Go) branchée en permanence sur ton mac.
ça marche très bien.
Message édité par starconsole le 29-12-2013 à 10:54:04
n°8991842
artouillas​sse
Posté le 29-12-2013 à 11:04:55  profilanswer
Ah bah oui, y a aussi cette solution, j'y pensais pô :p
Cygné : Zozo
n°8991890
ducki
Posté le 29-12-2013 à 11:44:23  profilanswer
Je n'avais pas pensé à la carte SD, c'est une bonne idée!
Pour un DD externe, c'est quoi le mieux? En acheter un complet ou alors acheter le boitier et le DD séparément?
n°8993002
mag84
Posté le 30-12-2013 à 00:23:38  profilanswer
Je sais pas si c'est mieux, mais au moins avec l'achat séparé, tu sais ce qu'il y a dedans.
Et en cas de problème avec le boitier, pas de soucis de démontage foireux ou de hdd avec une interface usb collée directe qui complique quelque peu sa réutilisation.
n°8993544
ducki
Posté le 30-12-2013 à 14:52:03  profilanswer
Ok merci, tu connaitrais un bon site pour en acheter?
  Disque dur
cherche solution pour affichage sur 2 écrans non simultanés.[conseil] Serveur Stockage (CM/Proc)
[Config] Serveur Stockage[Noob]Etendre le nombre d'eth d'une CM, meilleure solution?
Problème connexion enregistreur HDD/DVD. Sans solution ! Cpu limited, Overcloking la solution ?
Configuration, hésitation, besoin d'une solution.Meilleur disque dur pour stockage
Solution HardWare - Standard TéléphonqiueUpgrade de config à l'approche des fêtes (stockage)
Plus de sujets relatifs à : Solution de stockage quand on a un ssd 128Go
