6331 connectés
  Ma solution SILENCE !!
n°1599058
unotouch
Consultant SSI
Posté le 09-07-2002 à 10:05:54  profilanswer
En quete de silence je vous donne ma recette qui marche pas trop mal :
Boitier TEXTORM 69U6 : 2 Ventilos de 12CM a passer en 7 volts, les mettre tt les 2 flux vers l'interieur du boitier.
Alim Enermax qui extrait l'air du boitier
Recouvrir l'intérieur de gedicoustic, pour le dd et la cg.
Modifier son aqua avec un enermax a 1500tr
et la le silence est pas parfait car l'alim tourne qd meme a 1700tr et se fait entendre....donc a passer aussi en 7v
Voila ma soluce...  :hello:
n°1599065
freeman_78
Posté le 09-07-2002 à 10:07:50  profilanswer
les 12 cm tu les places où ?  :heink:
n°1599068
simba
Posté le 09-07-2002 à 10:08:55  profilanswer
Tu auras plus de succès dans : overclocking->silence !!
A ++ Simba
n°1599071
unotouch
Consultant SSI
Posté le 09-07-2002 à 10:10:08  profilanswer
Les 12cm dans les emplacements d'origine  :love:
n°1599082
flo850
moi je
Posté le 09-07-2002 à 10:15:36  profilanswer
c'est a dire ?
normalement , on met 1 en aspiration a l'avant en bas et 1- en sextraction en haut a l'arriere
n°1599085
freeman_78
Posté le 09-07-2002 à 10:18:35  profilanswer
bne vi c ça le problème.... si tu fais souffler les 2 12cm vers l'intérieur 4a sert à rien, mais vraiment à rien du tout... à part peut-être à forcer l'air chaud à rester dans la tour ?  :pt1cable:
n°1599194
Houla !
Posté le 09-07-2002 à 11:05:18  profilanswer
Oui mais c'est de l'air chaud silencieux !
n°1599201
Pentier
Posté le 09-07-2002 à 11:08:41  profilanswer
euh, et t'obtiens quoi comme température dans ta tour, pour ton CPU et ton DD?
 :heink:
n°1599254
unotouch
Consultant SSI
Posté le 09-07-2002 à 11:24:36  profilanswer
Les 12cm envoyent de l'air frais ds la tour....l'air chaud est extrait par le 92 de l'alim ....
mes temps :
DD : 37°
PROC : 49 en idle (xp1600+@1950+)
CHIP : 35
Voila ca chauffe pas trop mais bon la temp dans la piece est 26°
Message édité par unotouch le 09-07-2002 à 11:26:52
n°1599261
flo850
moi je
Posté le 09-07-2002 à 11:25:55  profilanswer
tu as un mauvais flux d'air :
2*120*120 pour aspirer l'air , un 92*92 pour extraire :/
n°1599269
unotouch
Consultant SSI
Posté le 09-07-2002 à 11:28:51  profilanswer
non car si je met celui de derriere en extraction ben ma tour prend 4° de plus !!! le proco passe de 49 a 51 en idle!!! et l'alim souffle + vite car elle chofe ++
donc apres test je dis que c'est la meilleure soluce
n°1599279
flo850
moi je
Posté le 09-07-2002 à 11:32:09  profilanswer
ca c marant
 enfin , la theorie et la pratique n'ont jamais fait bon menage
n°1599290
unotouch
Consultant SSI
Posté le 09-07-2002 à 11:36:26  profilanswer
ca c marant
c bien vrai  ;)
n°1599302
Pentier
Posté le 09-07-2002 à 11:40:43  profilanswer
vu que j'ai le textorm, je vais essayer ta solution ce soir et je vous tiens au courant  ;)
n°1599311
unotouch
Consultant SSI
Posté le 09-07-2002 à 11:43:38  profilanswer
ce boitier souffre d'un probleme de flux d'air ...essaye et tiens moi au courant  :hello:
n°1599381
Pentier
Posté le 09-07-2002 à 11:59:16  profilanswer
je ne trouve pas mais bon...  ;)
n°1600428
freeman_78
Posté le 09-07-2002 à 16:54:16  profilanswer
mes temps :
DD : 37°
CHIP : 35
mouais ... à mon avis c plutôt que ton 120mm souffle sur une sonde qualque part ... passke ça m'étonnerait que le povre 92mm évacue tout l'air chaud. Pi il est pas fait pour 4a : lui il évacue déjà le chaud produit par l'alim... c déjà pas mal !
n°1600436
grut grut
Roi des trolls
Posté le 09-07-2002 à 16:56:04  profilanswer
wai mais ca sent l'augmentation de chaleur extreme moi j'irai poster ca dans extreme warming  ;)
n°1602744
unotouch
Consultant SSI
Posté le 10-07-2002 à 09:38:47  profilanswer
:bounce:
Apres 2 heures, mon cpu est a 53 en idle......je crois que les 12cm ne souffle pas assez en 7v;
en mettant la main derriere c pas tres fort ... :(
Donc je sais pas trop
Je crois que le gedicoustic fait monter la temp de 2° environ
n°1602771
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 10-07-2002 à 09:56:02  profilanswer
sa signifie koi "en idle" ?
PSN/XBL: KikitheKing
n°1602777
Pentier
Posté le 10-07-2002 à 09:57:24  profilanswer
processeur à 0%...
n°1602783
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 10-07-2002 à 09:59:04  profilanswer
pentier a écrit a écrit :
processeur à 0%...
k merci ;)
n°1602791
tracker
Posté le 10-07-2002 à 10:01:32  profilanswer
nOOB :D  :hello:
idle= quand le proco ne bosse po, sous win en surfant par exemple
Profil D3
Le silence est d'or[Silence]Amd K6/2 450@300 + Voltage 2 ou 2.1V sans ventilo ?
le suicide est il la seule solution pour que mon pc marche ?????LEADTEK G4 4400 PAS silencieuse du tout...UNE SOLUTION?
solution que 640x480help sis super vgaboitier qui fait silence.
manque de prise fan sur la CM : que pensez-vous de cette solution?imprimante laser? solution pour gros newbies
silence et disques SCSI : impossible ?
Plus de sujets relatifs à : Ma solution SILENCE !!
