5577 connectés
  manque de prise fan sur la CM : que pensez-vous de cette solution?
n°1551407
Pentier
Posté le 24-06-2002 à 11:07:50  profilanswer
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
est-ce que la carte mère va facilement digérer cela?
est-ce que la carte mère va pouvoir monitorer les ventilos?
Vu que ma K7S5A a que 2 prises fan et que j'ai 3 ventilos à brancher, ca me tente.
Merci d'avance...  :jap:
n°1551465
pifpouf
Posté le 24-06-2002 à 11:29:58  profilanswer
Pour ce qui est du monitoring, à mon avis soit y'en aura un seul qui sera lu, soit aucun !
Pour ce qui est de la puissance, je dirais que ça dépend des ventilos. Ca devrait passer si tu ne mets pas de gros gourmands ;) mais dans la mesure où le monitoring ne marchera pas, à ta place je me repiquerai plutôt sur une alim disque dur.
Message édité par pifpouf le 24-06-2002 à 11:30:23
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°1551476
Pentier
Posté le 24-06-2002 à 11:32:13  profilanswer
Actuellement, c'est ce que j'ai fait, j'ai branché sur une prise molex de l'alim.
Je voudrais juste monitorer les 120mm en extraction.
Ce que je voudrais brancher dessus, ce sont des 120mm 12V qui tournent à 1500 trs/min...
n°1551497
pifpouf
Posté le 24-06-2002 à 11:37:57  profilanswer
Si le 'quadrupleur' Surcouf ne permet pas le monitoring des 4 ventilos, alors y'a plus grand chose à faire... à part un petit montage électronique pour de faire un beau petit affichage de la vitesse en façade avec des afficheurs à LED ou à cristaux liquides :D
...mais je reconnais que c'est pas le plus simple!
n°1551507
Pentier
Posté le 24-06-2002 à 11:41:01  profilanswer
Je suis pas chaud pour cela  :D
le fait de voir le monitoring dépend plutôt de la faàon dont la CM va accueillir cet engin... Comment va-t-elle le considérer? C'(est cela que je me demande.
n°1551559
pifpouf
Posté le 24-06-2002 à 11:56:32  profilanswer
A vue de nez, je pense que l'alim arrive sur chaque ventilo, mais que le retour tachymétrique est purement et simplement coupé (3 ou peut-être les 4 ?).
Faudrait passer au Surcouf et regarder l'engin de plus près.
Pour fair simple, le retour dois soit ressembler à une tension variable (en fréquence? en amplitude) ou peut-être à des créneaux plus ou moins rapprochés, et ce pour chaque retour.
Je ne vois pas comment on peut les mélanger ni comment décoder le mélange s'il était fait  :sarcastic:
Il est plus probable que les fils soient coupés  :p
n°1551593
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-06-2002 à 12:07:17  profilanswer
a mon avis sa doit etre une belle saleter ce truc
si tu veut vraiment monitorer tes 2 ventilo de 120 en etant sur de ne pas griller ta mobo,je ne voie ke un truc du genre DigitalDoc5 (celui-la il fait memme sonde thermique comme les sonde Senfu)
n°1551594
Pentier
Posté le 24-06-2002 à 12:08:07  profilanswer
ou le baybus Noiseblocker  :love:
n°1551625
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-06-2002 à 12:15:43  profilanswer
77.31? chez Halloween pour le DD5,monitoring jusqu'a 8 ventilo et possede 8 sonde thermique
http://hc.valain.com/images-matos/tuning/big-digitaldoc.jpg
combien pour le NB? :??:  et k'elle model
n°1551647
capulechat
Posté le 24-06-2002 à 12:21:16  profilanswer
toi t'es trop fort  ;)
exactement ce que je cherchais pour rajouter des ventilo..
va falloir que tu te caches un peu plus dans la rue  :lol:
n°1551817
Pentier
Posté le 24-06-2002 à 13:29:57  profilanswer
Oui mais cela n'a pas l'air top... Autant acheter des adaptateurs molex bien moins cher. Si cela pouvait prendre en compte la vitesse ventilo, ce serait génial mais la carte mère va y perdre son lmatin à mon avis...
Message édité par Pentier le 24-06-2002 à 13:31:08
n°1551820
Pentier
Posté le 24-06-2002 à 13:30:40  profilanswer
http://hc.valain.com/images-matos/ [...] taldoc.jpg
Très cher ce truc  :ouch:
Le noiseblocker doit être un peu moins cher je crois...
n°1551871
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-06-2002 à 13:46:39  profilanswer
edit
oui et non,tu a 8 sonde thermik la dessus,cela couterai combien pour 8 sonde thermik Senfu?!
mais bon,c tout ce k'il a pour lui aussi (avec le monitoring de 8 ventilo + kelke fonction sup)
edit: je vient de faire une recherche sur le NB
je ne parle po boche,mais g trouver ça -> http://www.blacknoise.de/Seiten/NBFanControl.jpg
c le Direct Fan Control-VA,et lui c 71.58? chez le constructeur
a l'image ont voie ki a po d'affichage,donc po de monitoring des RPM
pour les autres fonction,j'en c rien,je ne parle po boche :(
Message édité par Dakans le 24-06-2002 à 13:58:28
Que pensez-vous de ce kit GrosbillQu'est ce que vous en pensez de cette config????
Heuu Kess vous en pensez ? Parallele ou USB ?imprimante laser? solution pour gros newbies
Que pensez vous de cette alimentation ?Vous pensez quoi des logiteck dualoptical ?
vous pensez quoi du nouveau nikon, le coolpix 2500???Que pensez vous des imprimantes et de la marque KYOCERA
Souci avec alimentation Qu'en pensez vous?Les esprits hantent ma chambre!! Une solution??
Plus de sujets relatifs à : manque de prise fan sur la CM : que pensez-vous de cette solution?
