9282 connectés
Sujet : Ma solution SILENCE !!
tracker
KikitheKing a écrit a écrit :
sa signifie koi "en idle" ?
nOOB :D  :hello:
idle= quand le proco ne bosse po, sous win en surfant par exemple
tracker
nOOB :D  :hello:
KikitheKing
pentier a écrit a écrit :
processeur à 0%...
k merci ;)
Pentier
processeur à 0%...
KikitheKing sa signifie koi "en idle" ?
unotouch :bounce:
Apres 2 heures, mon cpu est a 53 en idle......je crois que les 12cm ne souffle pas assez en 7v;
en mettant la main derriere c pas tres fort ... :(
Donc je sais pas trop
Je crois que le gedicoustic fait monter la temp de 2° environ
grut grut
Houla ! a écrit a écrit :
Oui mais c'est de l'air chaud silencieux !
wai mais ca sent l'augmentation de chaleur extreme moi j'irai poster ca dans extreme warming  ;)
freeman_78
unotouch a écrit a écrit :
Les 12cm envoyent de l'air frais ds la tour....l'air chaud est extrait par le 92 de l'alim ....
mes temps :
DD : 37°
PROC : 49 en idle (xp1600+@1950+)
CHIP : 35
Voila ca chauffe pas trop mais bon la temp dans la piece est 26°
mouais ... à mon avis c plutôt que ton 120mm souffle sur une sonde qualque part ... passke ça m'étonnerait que le povre 92mm évacue tout l'air chaud. Pi il est pas fait pour 4a : lui il évacue déjà le chaud produit par l'alim... c déjà pas mal !
Pentier
ce boitier souffre d'un probleme de flux d'air ...essaye et tiens moi au courant  :hello:
je ne trouve pas mais bon...  ;)
unotouch ce boitier souffre d'un probleme de flux d'air ...essaye et tiens moi au courant  :hello:
Pentier vu que j'ai le textorm, je vais essayer ta solution ce soir et je vous tiens au courant  ;)
unotouch
flo850 a écrit a écrit :
ca c marant
 enfin , la theorie et la pratique n'ont jamais fait bon menage
c bien vrai  ;)
flo850 ca c marant
unotouch
tu as un mauvais flux d'air :
2*120*120 pour aspirer l'air , un 92*92 pour extraire :/
non car si je met celui de derriere en extraction ben ma tour prend 4° de plus !!! le proco passe de 49 a 51 en idle!!! et l'alim souffle + vite car elle chofe ++
donc apres test je dis que c'est la meilleure soluce
flo850 tu as un mauvais flux d'air :
unotouch Les 12cm envoyent de l'air frais ds la tour....l'air chaud est extrait par le 92 de l'alim ....
mes temps :
DD : 37°
CHIP : 35
Pentier euh, et t'obtiens quoi comme température dans ta tour, pour ton CPU et ton DD?
 :heink:
Houla !
freeman_78 a écrit a écrit :
bne vi c ça le problème.... si tu fais souffler les 2 12cm vers l'intérieur 4a sert à rien, mais vraiment à rien du tout... à part peut-être à forcer l'air chaud à rester dans la tour ?  :pt1cable:
freeman_78 bne vi c ça le problème.... si tu fais souffler les 2 12cm vers l'intérieur 4a sert à rien, mais vraiment à rien du tout... à part peut-être à forcer l'air chaud à rester dans la tour ?  :pt1cable:
flo850 c'est a dire ?
normalement , on met 1 en aspiration a l'avant en bas et 1- en sextraction en haut a l'arriere
unotouch Les 12cm dans les emplacements d'origine  :love:
simba Tu auras plus de succès dans : overclocking->silence !!
A ++ Simba
freeman_78 les 12 cm tu les places où ?  :heink:
unotouch En quete de silence je vous donne ma recette qui marche pas trop mal :
Boitier TEXTORM 69U6 : 2 Ventilos de 12CM a passer en 7 volts, les mettre tt les 2 flux vers l'interieur du boitier.
Alim Enermax qui extrait l'air du boitier
Recouvrir l'intérieur de gedicoustic, pour le dd et la cg.
Modifier son aqua avec un enermax a 1500tr
et la le silence est pas parfait car l'alim tourne qd meme a 1700tr et se fait entendre....donc a passer aussi en 7v
Voila ma soluce...  :hello:
