3696 connectés
  Disque dur
  Solution Samsung ecogreen F3 and F3EG alim qui reboot
n°9178276
angkorun
Posté le 16-06-2014 à 01:07:13  profilanswer
:sol: Problème rencontré, l'alimentation qui reboot continuellement suite à un change config récent ! Asus Z87I pro. Je me suis dit et merde quoi encore ! Surement une mauvaise gestion d'alimentation du disque. Car pas de soucis en hot plug !
Modèle Samsung F3 ecogreen  2TO HD203WI.
Suffit de mettre à jour le firmware qui correspond à votre modèle !
http://knowledge.seagate.com/artic [...] Q/223631en
Prendre une clé usb avec un boot dos
Pour préparer la clé prendre exemple
http://rufus.akeo.ie/
-Puis rajouter le fichier  .exe  sur la clé
-Puis boot avec la clé usb
-Dans le dos lancer le fichier C:\nomdufichier.exe
-Attendre le message "firmware flash has successfully completed" çà prends 2S car c'est juste un patch.
Si çà peu résoudre d'autre problème de compatibilité tant mieux pour vous !
Message édité par angkorun le 16-06-2014 à 01:10:14
Boitier 250D Corsair mini itx :: Seasonic 600W S12 :: asus z87i pro :: I3 4360@3,7ghz 1,0V 54W :: SSD OCZ vector 150 2x120GO raid 0 :: CRUCIAL Ballistix Tactical 2 x 4 Go DDR3 LP@1600mhz 1,5V 7-7-7-21 :: 2TO F3 et 500GO F2 ecogreen :: wait GeForce GTX 8XX
  Disque dur
Avis sur l'alim?Alim 550W suffisant?
Radeon R9 280X + Alim Be Quiet ?Est ce que je dois changer d'alim pour cette carte ?
Alim qui se "cale" sur config?Alim trop bruyante - changer le sens du ventilateur ?
Conseils configuration PC complet profil développeurAlim 8 pins vers Carte mère 4 pins
DELL PRECISION T7500 + SSD SAMSUNGQuelle alim pour une R9 290?
Plus de sujets relatifs à : Solution Samsung ecogreen F3 and F3EG alim qui reboot
