10579 connectés
  Ma solution pour acquérie en 720*576 avec miro pctv
n°1511827
gogodancer​1
Posté le 10-06-2002 à 09:51:20  profilanswer
Bon voila, je vais vous parler de mes expériences avec ma miro pctv, mais cela s'applique également a d'autres cartes ou entrées vidéo...
Ce que je voulais faire, c'était capturer les films interessants qui passaient sur le satellite, puis les compresser en divx... rien de plus normal quoi....
Tout d'abord ma config Athon xp1700 256Mo ddr dd 40Go 7200t, miro pctv, geforce2 ti avec entree et sortie video et windows xp.
Après de nombreux nombreux et nombreux essais je vais vous expliquer la méthode qui donne la meilleure qualité.
TOUT D'ABORD CE QUI NE MARCHE PAS BIEN...
J'ai tout d'abord lu qu'il etait préférable de faire l'acquisition dans un format non compressé (avec le codec huffyuv), ce que j'ai essayé, malheureusement simplement en étant en 352*288 pour l'acquisition j'obtenais un fichier de 14Go par film d'une 1h30 en plus je perdais des frames, la qualite apres recompression divx etait bof et  en 720*576 c'était meme pas la peine d'y penser...
Donc j'ai essayé autre chose
Pour l'acquisition avec la miro pctv , j'ai tout d'abord ete confronte à un probleme de driver. Avec les drivers propriétaires, impossible de dépasser la résolution de 352*288; ainsi que d'utiliser des logiciels tels que wincoder ou powervcr.
Pour acquérir en 720*576 et pallier aux problèmes de compatibilité avec les logiels cité au dessus il faut télécharger les wdm sur le site http://btwincap.sourceforge.net
Bon j'étais sur la bonne voix...
Mon objectif etait je le rappelle un excellente qualité d'acquisition pour pouvoir encoder en divx ensuite.
WINCODER
J'ai essayé d'enregistrer un film avec ce logiciel (codage mp2 temps reel (fournit avec ma carte graphique), en mettant les debits video a fond et les images I uniquement , le son qualite a fond egalement.
Resultats: pour la video Nickel!!! par contre pour le son pourrie!!!!!!, un son de pc 1512, tout métallique et en plus il y a un décrochage Audio/video des le debut!!! bref ca marche pas bien.
CE QUI MARCHE
La solution c'est d'utiliser le logiciel powervcr 2 3.0 il y a une version d'évalution sur telecharger.com  qui permet d'acquerir pendant 2 min... La version complete est difficile a trouver sauf en magasin ;-)
il y a des profiles d'acquisition prédéfinis, meme dvd, mais bon je prefere modifié les paramètres afin d'avoir la meilleure qualite donc debit video a fond son a fond, images i uniquement en 720*576 et CA MARCHE!!!
Le logiciel coupe automatiquement tous les 600Mo le fichier acquis (comme pour un dvd avec les fichier vob). La qualite son est super et video aussi. La place prise n'est pas trop importants ex: film de 3 h acquis hier 10Go
Pour la conversion en divx je vous suggere d'utiliser vidomi, la vous mettez divx 5 la taille du cd et vous mettez le taux divx5
sur 1500 ou 2000. Contrairement aux autres logiciels ou c'est la galere pour faire tenir sur un cd un divx 5 meme avec un taux definis dans un calculette, la vidomi  se charge lui meme de calculer le taux du divx pour le faire tenir sur un cd.... c trop bien
Voila j'espere que mes expériences auront pu vous aider
Salut!
n°1512059
becvert
Posté le 10-06-2002 à 11:40:36  profilanswer
tres interessant
hop un petit copier/coller dans un fichier
je me garde ca sous le coude.
moi aussi j'ai l'intention d'acquerir depuis le satellite.
n°1512095
gogodancer​1
Posté le 10-06-2002 à 11:56:00  profilanswer
moi j'avais des perte de frames avec huffyuv et les autres codecs sont pourris...
n°1512117
cooltwan
Posté le 10-06-2002 à 12:02:18  profilanswer
merci on va tenter mais vu que j'ai un athlon 750 slot A ca sera plus en mjpeg l'acquisition
n°1512128
gogodancer​1
Posté le 10-06-2002 à 12:04:55  profilanswer
j'ai essaye en mjpeg mais cela produisait des lignes violettes et apres compression divx l'image n'était pas tres belle. Le probleme vient de la conversion mjpeg/divx destruction importante (lu sur des sites et forums)
pour l'acquisition en divx direct j'ai essayé mais la qualité est moyenne sans etre top, car cela reste du 1 pass ou du 1 quality based.
Il n'y a pas d'interet a reencoder en 2 passes un fichier acquis en 1 pass...
n°1512132
gogodancer​1
Posté le 10-06-2002 à 12:06:07  profilanswer
avec un athlon 750 j'suis sur que tu peux (essaye powervcr2 3.0 avec uniquement les images i (tu peux baisser le facteur quality de 1 a 7) j'suis sur que ca marche
n°1512408
gogodancer​1
Posté le 10-06-2002 à 13:36:34  profilanswer
c'est du mp2. Pour les lignes violettes non ce n'est pas a cause du bt848, ce ne sont pas des grosses lignes violettes qui s'affichent mais comme si l'image etait bruitée, l'image est beaucoup plus nette avec huffyuv...
Solution au problème de sifflement des DD IBM 120 GXPvous cherchez des cd pas cher ??? => solution
probleme pctv et a7v333Qui a une solution- XP & S Blaster live- 2 winamp sans baisser le son
Maudit Blue Sreen IRQ Not less value (SVP une solution!!!)[utilisateurs NOOS/CABLE] solution au cable qui traine ????
bi proc et ecc une bonne solution ?cherche une carte PCI graphique avec Video in et out (ou PCTV)
SnapScan 1200p AGFA sur XP peut etre 1 solution.bete question sur les pctv
Plus de sujets relatifs à : Ma solution pour acquérie en 720*576 avec miro pctv
