2681 connectés
  Disque SSD
  WD SN850X et Asrock B450 Pro4
n°11270280
ebas
Posté le 06-08-2023 à 13:06:58  profilanswer
bonjour
j'ai acheté un SSD WD_Black SN850X au format M2 de 4 To.
je souhaite en faire un disque pour stocker des photos, à travailler sur LR.
je l'ai mis sur le port M2_2 de ma carte mère Asrock B450 Pro4.
il n'est pas reconnu au démarrage.
dois je activer ou paramétrer quelque chose ?
n°11270296
cdk02
Posté le 06-08-2023 à 14:08:18  profilanswer
Va dans le panneau de configuration puis Outils Windows puis Gestion de l'ordinateur et enfin Gestion des disques et là tu verras ton SSD, fait un clique doit et formate le.
Il devrait apparaitre ensuite.
Message édité par cdk02 le 06-08-2023 à 14:09:05
n°11270311
ebas
Posté le 06-08-2023 à 15:04:02  profilanswer
bonjour
il n'apparaît pas, donc impossible de formater.
j'ai essayé également avec Samsung Magician, idem, invisible
crystal disk idem, il ne donne que le SSD système, pas le deuxième
n°11270321
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2023 à 15:44:34  profilanswer
Mal inséré ? A vérifier.
n°11270328
ebas
Posté le 06-08-2023 à 16:06:35  profilanswer
je viens de le remettre en place, toujours rien.
pourrait il être incompatible avec la CM ?
n°11270344
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2023 à 17:14:11  profilanswer
Le SATA no3 est partagé avec ton slot M2_2 : rien dessus ?
n°11270350
ebas
Posté le 06-08-2023 à 17:28:49  profilanswer
Au début, j'avais mis quelque chose, il n'y a plus rien. A noter que quand j'enlève le SSD et que je mets un disque dur sur le sata n3, le disque dur est bien visible, j'ai lu des fichiers dessus
n°11270365
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2023 à 21:12:55  profilanswer
Euh...en relisant la fiche de CM....ton 2e port M2 est SATA strict.... voilà....
Message édité par zonka le 06-08-2023 à 21:14:32
n°11270367
ebas
Posté le 06-08-2023 à 21:36:04  profilanswer
C'est a dire ? Je ne comprends pas
n°11270369
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2023 à 21:46:39  profilanswer
Le M2 est un format physique.
Soit ton port est compatible SATA (perfs équivalentes a un SSD SATA 2.5' classique)
Soit ton port est compatible NVME . Ultra rapide PCI-E 4x 4.0 etc etc, gros débits .
Soit les deux .
Ton port 1 est Nvme. Ton port 2 est SATA, il est donc normal qu'un M2 Nvme ne soit pas reconnu.
https://www.crucial.fr/articles/abo [...] ie-or-sata
Tu peux passer par une carte PCI-E 4x avec port M2 NVMe pour t'en sortir
Message édité par zonka le 06-08-2023 à 21:48:03
n°11270372
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2023 à 21:56:50  profilanswer
Ceci dit j'avais pris la fiche de la B450M pro4. C'est bien une 'non M' la tienne ? Si oui ça devrait passer mais en débit castré
n°11270374
ebas
Posté le 06-08-2023 à 22:00:22  profilanswer
Une carte PCI permettra d'avoir le débit théorique du SSD ?
Qu'entend tu par "non M" ?
n°11270380
zonka
x58 forever!
Posté le 06-08-2023 à 23:09:19  profilanswer
Il y a la B450M pro4 et la B450 pro4, différences minimes mais réelles
n°11270392
ip-man
永春
Posté le 07-08-2023 à 00:14:32  profilanswer
Salutation,
Oui,
et donc en complément, si format carte mère atx "non M",  le port sata n° 4 ne doit pas être utiliser également, comme le n°3 stipulé par mr Zonka un peu plus haut.
si toujours ko, alors tester le WD sur le port numéro m2 n°1 histoire de visualiser si il est détecté dans le bios, et ce afin de le dédouaner ou non
n°11270404
ebas
Posté le 07-08-2023 à 06:11:39  profilanswer
bonsoir, c'est bien une proM.
ce soir je vais essayer de remplacer mon SSD MP510 par celui là, pour voir si ça boote.
n°11270405
ebas
Posté le 07-08-2023 à 06:12:04  profilanswer
et merci pour toutes vos infos.
n°11275889
ebas
Posté le 26-08-2023 à 19:57:06  profilanswer
Bonsoir.
J'ai fini par acheter une carte contrôleur ICY BOX IB-PCI224M2-ARGB.
Elle permet d'utiliser le SSD a sa vitesse nominale.
C'est nickel.
Merci pour votre aide.
Julien
  Disque SSD
Upgrade BIOS ASRock B450 pro4. V1.50 vers VL8.02slot mem 3 pas detectée sur asrock z97
Quel boitier pour ce WD Red ?Disque nvme sur CM Aorus Elite B450
B450 + Asus quel CPU supporte t elle?Question Update Bios ASROCK X670E STEEL LEGEND AM5 4DDR5 ATX
LED rouge VGA B450 Tomahawk[résolu] Ecran noir changement RAM B450 Ryzen 5 3600
Plus de sujets relatifs à : WD SN850X et Asrock B450 Pro4
