2824 connectés
  [Silence] Sens du Gedicoustique ?
n°1137230
mathias_cl​ement
Posté le 29-01-2002 à 23:57:25  profilanswer
Voila...je voudrai lancer le débat....
le gédi faut mieux le coller mousse contre le metal (plus propre car on voit le papier ki limite l'effritement de la mousse dans le boitier)
ou bien papier contre le metal (marche mieux ???)
n°1137248
mathias_cl​ement
Posté le 30-01-2002 à 00:05:44  profilanswer
Yep mais moi je l'ai fait dans l'autre sens....mais est-ce ke ça marche aussi bien ?
car sinon je le refait :D
n°1137266
mathias_cl​ement
Posté le 30-01-2002 à 00:14:42  profilanswer
nan parceke avec mon antec 1030 et les trous d'aerations ke je ne veut pas bouché...le silence c'est plutot speedfan ke gédi ki me l'a donné...
Alors je m'etais dis...peut etre ke je l'ai mis du mauvais coté....(dans l'excitaion du moment j'avai oublié de regardé ce "détail" )
n°1137355
mathias_cl​ement
Posté le 30-01-2002 à 01:16:15  profilanswer
faut kd meme etre réaliste on descendra jamais en dessous de 15-20 db qd meme...
n°1137363
aspegic500​mg
Posté le 30-01-2002 à 01:23:34  profilanswer
-Un S2 en 7v=11dB,pour 19CFM (un aqua690 fait 21CFM pour 32dBa,et est plus que suffisant),sur un adaptateur 60/80,sur un radiateur d'aqua 690
-un S2 en 7v en extraction derriere le boitier,avec un silencieux en gedi
-dessouder les composants chauffant dans l'alim pour les deporter sur un GROS radiateur passif
-pas de ventilo de chipset(MSI ou plein d'autre..)
-radiateur passif pour carte graphique de chez zalman,0dB
-disque dur seagate barracuda 4 (inaudible au repos)
-le tout dans un boitier tapissé de gedi
Là tu te fais plaisir pour dormir la nuit,et tu pete moins de 15dB c'est certain(seulement 11+11,sans compter que le gedi et le boitier attenuent enormement)
n°1137369
mathias_cl​ement
Posté le 30-01-2002 à 01:30:20  profilanswer
ouias mais avec nos configs a nous (Antec oblige) on va dire avec 5 ventilos (1cpu et 4 boitiers) 5*11db = 11 + 10*ln(5) = 21 db
Tu rajoutes alim on va dire 20 en étant gnetil....mais bon
C pour ça pour les S2 je me tates mais je suis pas encore sur...
Enfin see ya...
mais pour le gédi kelk'un a unen idée si le sens de montage influence les prefs...
n°1137389
kidycarus
Posté le 30-01-2002 à 02:01:38  profilanswer
ben si tu bouches pas les trous ça sert pas à grand chose car qui dit trou dit bruit du à la circulation d'air
et pour répondre à ta question le gedicoustic c'est à l'origine prévu pour être tapissé sur le papier blanc dans le boitier ça fait moins "poussièreux quant tu laisses visible le papier blanc que le contraire mais sinon niveau isolation acoustique ça doit changer que dalle parce que ce qui importe c avant l'absorbtion du gedicoustic
n°1137391
kidycarus
Posté le 30-01-2002 à 02:02:12  profilanswer
ouias mais avec nos configs a nous (Antec oblige) on va dire avec 5 ventilos (1cpu et 4 boitiers) 5*11db = 11 + 10*ln(5) = 21 dbTu rajoutes alim on va dire 20 en étant gnetil....mais bon
Enfin see ya...
tu fais comment :??:
n°1137684
mathias_cl​ement
Posté le 30-01-2002 à 10:00:11  profilanswer
pour le calcul c pas dure....les niveux sonore (S en db) sont logarythmique donc ne s'additionnent pas.
Ce sont les Intensité sonore (I en W/m²) ki s'adtionne.
Donc S = 10 * ln(I/Io)
avec 2 ventilo S = 10 * ln(2I/Io) = 10 * ln(I/Io) + 10 * ln(2)
                = So + 10* ln(2)
                = So + 10*0.3 = So + 3
Donc si on double les source on rajoute 3db...si on triple on rajoute 10*ln(3)...
OK ?
n°1145267
kidycarus
Posté le 01-02-2002 à 15:40:08  profilanswer
Donc S = 10 * ln(I/Io) oui
avec 2 ventilo S = 10 * ln(2I/Io) = 10 * ln(I/Io) + 10 * ln(2) oui
                = So + 10* ln(2) oui
                = So + 10*0.3 = So + 3 oui
OK ?
oui mais si on prend un exemple tordu du style mon alim fait 29 db et j'ai 2 ventilos à 32 comment je fais comme ça :??: :
S = 10 * ln((I+2I';)/IO) et ensuite je fais comment bon pour développer c bon mais les intensités sonores je les récupère où ?
n°1145275
kidycarus
Posté le 01-02-2002 à 15:43:30  profilanswer
Puissance acoustique d'une source P= 4 p R2 I
P en watt
I intensité acoustique en Wm-2
R distance à la source en m
Le niveau de puissance acoustique est défini par : L=10 log( Puissance / P0 ) en décibel (dB)
j'ai trouvé ça donc à partir de ça on doit pouvoir trouver le nb de décibel
n°1145290
vincegr
Posté le 01-02-2002 à 15:46:57  profilanswer
et si, au lieu de faire le contour de nos ventilos de boitier, on mettait du gedi meme sur les trous de vis. Comme ca, les ventilo seraient fixés sur le gedi et non sur la tole.
Remarque peut etre bête mais jai encore pas poser mon gedi.
n°1145298
kidycarus
Posté le 01-02-2002 à 15:48:52  profilanswer
ayé j'ai trouvé d'après ce site et si j'ai bien capté leur abaque :
http://www.emse.fr/~brodhag/projelev/bruit10.htm
n°1145304
kidycarus
Posté le 01-02-2002 à 15:50:00  profilanswer
32 + 32 ça fait 35 dB ça c clair et 29 + 35 ça fait selon l'abaque le plus grand 35 + 1 soit 36 dB
n°1145311
kidycarus
Posté le 01-02-2002 à 15:52:09  profilanswer
et l'exemple bien tordu une alim de 29 dB plus 2 ventilos de 32(35 pour les 2) et 2 autres à par exemple 28 plus le proc à 38 et la carte graphique à 24 ça fait combien hein ?
[Silence] Sens optimum pour le GediCoustique ?question reccurente; mon silence :)
[silence] recherche temoignages & conseils ...O/C c la fin pour moi, je veux du silence :)
Papst = silence... mais 7° de plus!!! XP 1700+ avec Alpha 6035-MUC Silence !!! Ca peut Marcher ??
Question silence, vous conseillez quoi comme dvd, dd, alim ?sens du ventilo de mon alpqh 6035
Plus de sujets relatifs à : [Silence] Sens du Gedicoustique ?
