4328 connectés
Sujet : [Silence] Sens du Gedicoustique ?
kidycarus et l'exemple bien tordu une alim de 29 dB plus 2 ventilos de 32(35 pour les 2) et 2 autres à par exemple 28 plus le proc à 38 et la carte graphique à 24 ça fait combien hein ?
kidycarus 32 + 32 ça fait 35 dB ça c clair et 29 + 35 ça fait selon l'abaque le plus grand 35 + 1 soit 36 dB
kidycarus ayé j'ai trouvé d'après ce site et si j'ai bien capté leur abaque :
http://www.emse.fr/~brodhag/projelev/bruit10.htm
vincegr et si, au lieu de faire le contour de nos ventilos de boitier, on mettait du gedi meme sur les trous de vis. Comme ca, les ventilo seraient fixés sur le gedi et non sur la tole.
Remarque peut etre bête mais jai encore pas poser mon gedi.
kidycarus Puissance acoustique d'une source P= 4 p R2 I
P en watt
I intensité acoustique en Wm-2
R distance à la source en m
Le niveau de puissance acoustique est défini par : L=10 log( Puissance / P0 ) en décibel (dB)
j'ai trouvé ça donc à partir de ça on doit pouvoir trouver le nb de décibel
kidycarus
mathias_clement a écrit a écrit :
pour le calcul c pas dure....les niveux sonore (S en db) sont logarythmique donc ne s'additionnent pas.
Ce sont les Intensité sonore (I en W/m²) ki s'adtionne.
Donc S = 10 * ln(I/Io) oui
avec 2 ventilo S = 10 * ln(2I/Io) = 10 * ln(I/Io) + 10 * ln(2) oui
                = So + 10* ln(2) oui
                = So + 10*0.3 = So + 3 oui
Donc si on double les source on rajoute 3db...si on triple on rajoute 10*ln(3)...
OK ?
oui mais si on prend un exemple tordu du style mon alim fait 29 db et j'ai 2 ventilos à 32 comment je fais comme ça :??: :
S = 10 * ln((I+2I')/IO) et ensuite je fais comment bon pour développer c bon mais les intensités sonores je les récupère où ?
mathias_clement pour le calcul c pas dure....les niveux sonore (S en db) sont logarythmique donc ne s'additionnent pas.
                = So + 10* ln(2)
OK ?
kidycarus
ouias mais avec nos configs a nous (Antec oblige) on va dire avec 5 ventilos (1cpu et 4 boitiers) 5*11db = 11 + 10*ln(5) = 21 dbTu rajoutes alim on va dire 20 en étant gnetil....mais bon
C pour ça pour les S2 je me tates mais je suis pas encore sur...
Enfin see ya...
mais pour le gédi kelk'un a unen idée si le sens de montage influence les prefs...
tu fais comment :??:
kidycarus
nan parceke avec mon antec 1030 et les trous d'aerations ke je ne veut pas bouché...le silence c'est plutot speedfan ke gédi ki me l'a donné...
Alors je m'etais dis...peut etre ke je l'ai mis du mauvais coté....(dans l'excitaion du moment j'avai oublié de regardé ce "détail" )
ben si tu bouches pas les trous ça sert pas à grand chose car qui dit trou dit bruit du à la circulation d'air
et pour répondre à ta question le gedicoustic c'est à l'origine prévu pour être tapissé sur le papier blanc dans le boitier ça fait moins "poussièreux quant tu laisses visible le papier blanc que le contraire mais sinon niveau isolation acoustique ça doit changer que dalle parce que ce qui importe c avant l'absorbtion du gedicoustic
mathias_clement ouias mais avec nos configs a nous (Antec oblige) on va dire avec 5 ventilos (1cpu et 4 boitiers) 5*11db = 11 + 10*ln(5) = 21 db
Enfin see ya...
aspegic500mg
faut kd meme etre réaliste on descendra jamais en dessous de 15-20 db qd meme...
-Un S2 en 7v=11dB,pour 19CFM (un aqua690 fait 21CFM pour 32dBa,et est plus que suffisant),sur un adaptateur 60/80,sur un radiateur d'aqua 690
-un S2 en 7v en extraction derriere le boitier,avec un silencieux en gedi
-dessouder les composants chauffant dans l'alim pour les deporter sur un GROS radiateur passif
-pas de ventilo de chipset(MSI ou plein d'autre..)
-radiateur passif pour carte graphique de chez zalman,0dB
-disque dur seagate barracuda 4 (inaudible au repos)
-le tout dans un boitier tapissé de gedi
Là tu te fais plaisir pour dormir la nuit,et tu pete moins de 15dB c'est certain(seulement 11+11,sans compter que le gedi et le boitier attenuent enormement)
mathias_clement faut kd meme etre réaliste on descendra jamais en dessous de 15-20 db qd meme...
mathias_clement nan parceke avec mon antec 1030 et les trous d'aerations ke je ne veut pas bouché...le silence c'est plutot speedfan ke gédi ki me l'a donné...
mathias_clement Yep mais moi je l'ai fait dans l'autre sens....mais est-ce ke ça marche aussi bien ?
car sinon je le refait :D
mathias_clement Voila...je voudrai lancer le débat....
le gédi faut mieux le coller mousse contre le metal (plus propre car on voit le papier ki limite l'effritement de la mousse dans le boitier)
ou bien papier contre le metal (marche mieux ???)
