2798 connectés
aucun signal
n°10169330
caporal mo​u$taki 13
pardonne mais n'oublie pas
Posté le 19-06-2017 à 20:31:39  profilanswer
Bonjour a tous,
Mon pc s'allume et tout les ventilateurs tourne du boitier ainsi que du proco ,carte graphique et alim ,mais l'écran me met aucun signal.J'ai test en enlevant une barrette de ram une après l'autre ainsi que test un autre disque dur mais toujours rien.
Mon matos:
asus p5n e sli
alim corsair 500w
core de duo
ventirad noctua
dd 500 go
2 go de ram gskill
Message édité par caporal mou$taki 13 le 19-06-2017 à 20:36:53
Pardonne mais n'oublie pas.
n°10169349
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2017 à 20:51:06  profilanswer
Et la carte graphique ? ;)
n°10169376
pearnsgod
Posté le 19-06-2017 à 21:42:22  profilanswer
Byebye la cg
n°10169387
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2017 à 21:56:44  profilanswer
Je verrais bien une GTX 560 en fin de vie vu la config, les paris sont ouverts
n°10169390
Posté le 19-06-2017 à 22:02:32  profilanswer
c'est une gtx 570 mais j'en est pas une autre pour test
n°10169391
orion
Туманность Ориона
Posté le 19-06-2017 à 22:03:55  profilanswer
tu as des bip au boot ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10169395
Posté le 19-06-2017 à 22:05:30  profilanswer
oups je me suis trompé c'est une gamme beaucoup plus ancienne mince je me rappelle plus
n°10169396
Posté le 19-06-2017 à 22:05:41  profilanswer
aucun bip
n°10169397
Posté le 19-06-2017 à 22:06:13  profilanswer
tout les ventilo tourne led de la carte mère s'allume mais rien j'ai test aussi un autre écran pareil
n°10169399
Andorria
Posté le 19-06-2017 à 22:08:33  profilanswer
On va pas se rappeler à ta place...
n°10169400
orion
Туманность Ориона
Posté le 19-06-2017 à 22:08:56  profilanswer
ta pas une clé usb avec une led dessus ?
n°10169404
Posté le 19-06-2017 à 22:10:41  profilanswer
si j'en est une de clé avec led
Message édité par caporal mou$taki 13 le 19-06-2017 à 22:11:00
n°10169405
Posté le 19-06-2017 à 22:11:37  profilanswer
mais c'est la gamme 400 de nvidia
n°10169409
orion
Туманность Ориона
Posté le 19-06-2017 à 22:13:48  profilanswer
démarre ta machine, attends 30 secondes, met ta clé usb dans un port usb, et examine son comportement
led off, led allumée ou qui clignote un moment ?
n°10169461
Posté le 20-06-2017 à 00:01:14  profilanswer
Désolé de répondre si tardivement je trouvé plus la clé.Alors la led clignote avec le pc avec celui je vous écris et le pc dont je vous parle la led s'allume pas il y a rien.
n°10169463
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-06-2017 à 00:06:04  profilanswer
sur tout les ports usd ? la led de la clé est off ?
si oui c'est pas un problème de carte graphique...
A moins que le défaut du gpu empêche le boot de la machine mais ça m’étonne !
Message édité par orion le 20-06-2017 à 00:11:36
n°10169468
Posté le 20-06-2017 à 00:13:31  profilanswer
oui j'ai essayé sur tout les port usb ,ça serait pas l'alim non?
n°10169470
Posté le 20-06-2017 à 00:14:33  profilanswer
sur tout les port la led s'allume pas
n°10169471
Posté le 20-06-2017 à 00:16:57  profilanswer
la carte graphique c'est une 8800 gts au passage^^
n°10169474
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-06-2017 à 00:29:54  profilanswer
ca sent a mon gout la carte mère hs ou le bios corrompu...
surtout si tu as testé chaque barrette de ram.. tu peux pas te faire prêter  une carte graphique pour en être certains ?
j'aurai un doute sur l'alimentation mais ça m’étonne...
c'est depuis quand ce problème ?
ca c'est passé au démarrage ? ou le pc a par exemple coupé pendant que tu étais dessus .. ... ?
Message édité par orion le 20-06-2017 à 00:47:35
n°10169477
Posté le 20-06-2017 à 00:36:30  profilanswer
le pc etait éteint et un matin je le rallume plus rien
n°10169479
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-06-2017 à 00:37:38  profilanswer
question con, mais il y a eu pas mal d'orage les jours passés, tu en eu aussi le jour de la 'panne" ?
Message édité par orion le 20-06-2017 à 00:45:35
n°10169483
Posté le 20-06-2017 à 00:44:38  profilanswer
non j'habite au sud de la la france il faisait très chaud ce matin la
n°10169485
Posté le 20-06-2017 à 00:46:34  profilanswer
j'ai enlevé la carte graphique et refait le test avec la clé usb et toujours pareil pas de led allumé
n°10169493
Posté le 20-06-2017 à 01:08:14  profilanswer
ta pas une petite carte mère basic vraiment pas cher compatible avec ma config a me conseiller,au pire je l'achète ça servira toujours si ça viens pas de la je la garderais
n°10169903
orion
Туманность Ориона
Posté le 20-06-2017 à 15:52:45  profilanswer
Tu auras pas le choix de prendre de l'occasion...
[Montage Pc] J'ai aucun signal vidéo à l'écran !Problème carte mère MSI H110M Gaming aucun signal vidéo
Pas de signal... oui mais !Pas de signal _ Bios ?
Nouveau pc ecran indique no signalNouvelle CG, pas de signal à répétition
L'écran affiche ''pas de signal'' en sortie de veille"No signal" après montage pc
Pas de signal en plein jeu
Plus de sujets relatifs à : aucun signal
